    4. [Gelöst] Absoluter Beginner benötigt Hilfe: error No Value found for net_send
    • U
      unda last edited by
      Tag,
      Ich bin absoluter Beginner ohne jegliche Erfahrung. Beschäftige mich erst seit 2 Tagen mit iobroker (ebenso mit Raspberry…).
      Bislang habe ich Alexa, Cloud, Scenes und Mihome-vacuum eingebunden und meinen Roborock mit Zone-Cleaning konfiguriert.
      Wenn ich mir die Log-Datei angucke, kommt minütlich diese Fehlermeldung. Was ist das und was muss ich tun damit das aufhört? 😉
      rpi2.0 2018-08-01 21:22:37.633 error No Value found for net_send
      rpi2.0 2018-08-01 21:22:37.633 error No Value found for net_received
      rpi2.0 2018-08-01 21:21:37.165 error No Value found for net_send
      rpi2.0 2018-08-01 21:21:37.164 error No Value found for net_received
      rpi2.0 2018-08-01 21:20:36.711 error No Value found for net_send
      rpi2.0 2018-08-01 21:20:36.710 error No Value found for net_received
      rpi2.0 2018-08-01 21:19:36.249 error No Value found for net_send
      rpi2.0 2018-08-01 21:19:36.248 error No Value found for net_received
      rpi2.0 2018-08-01 21:18:35.806 error No Value found for net_send
      rpi2.0 2018-08-01 21:18:35.805 error No Value found for net_received
      rpi2.0 2018-08-01 21:17:35.370 error No Value found for net_send
      rpi2.0 2018-08-01 21:17:35.369 error No Value found for net_received
      rpi2.0 2018-08-01 21:16:34.913 error No Value found for net_send
      rpi2.0 2018-08-01 21:16:34.913 error No Value found for net_received
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Ich kenne die Adapter die du hast leider nicht. Mein Vorschlag deshalb: Einen Adapter nach dem anderen mit dem Admin deaktivieren (Pause Zeichen bei den Adaptern, bitte nicht den Admin) und jedes Mal im Log nachschauen bei welchem die Meldungen aufhören. Sag das dann hier, bitte.
        • U
          unda last edited by
          Danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt eine Instanz nach der anderen deaktiviert und gewartet. Die Fehlermeldungen kommen immer wieder. Es sei denn ich deaktiviere rpi2.0.
          Bei dem Deaktivieren kommt noch folgende Meldung:
          host.raspberrypi 2018-08-01 21:53:05.003 info instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2018-08-01 21:53:05.003 error by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Caught 2018-08-01 21:53:05.002 error by controller[1]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          host.raspberrypi 2018-08-01 21:53:04.955 info stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 17128
          rpi2.0 2018-08-01 21:53:04.962 info terminating
          host.raspberrypi 2018-08-01 21:53:04.954 info object change system.adapter.rpi2.0
          Danach ist Ruhe.
          • Stabilostick
            Kommunizierst du mit dem Raspberry über WLAN oder per Ethernet-Kabel?
            Mach malls /sys/class/net/und````
            sudo ip addr show
            • U
              unda last edited by
              Über Kabel.
              pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/class/net/
              enxb827eb34d24e lo wlan0
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ip addr show
              1: lo: <loopback,up,lower_up>mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
              valid_lft forever preferred_lft forever
              inet6 ::1/128 scope host
              2: enxb827eb34d24e: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
              link/ether b8:27:eb:34:d2:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.13.40/24 brd 192.168.13.255 scope global enxb827eb34d24e
              inet6 2a00:ab60:2b3:bb01:3405:db9:59f:bfab/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute dynamic
              valid_lft 7078sec preferred_lft 3478sec
              inet6 fe80::5c76:1283:39fb:4621/64 scope link
              3: wlan0: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
              link/ether b8:27:eb:61:87:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.13.39/24 brd 192.168.13.255 scope global wlan0
              inet6 2a00:ab60:2b3:bb01:90f1:82e:6b2b:3c9b/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute dynamic
              inet6 fe80::52fd:b958:acab:fa22/64 scope link
              valid_lft forever preferred_lft forever</broadcast,multicast,up,lower_up></broadcast,multicast,up,lower_up></loopback,up,lower_up>
              • Stabilostick
                Naja, nachdem bei Dir das Netzwerkinterface enxb827eb34d24e heißt und nicht eth0 wie oben bei der Fehlermeldung erklärt sich das, oder?
                • Stabilostick
                  Network interface naming rules changed with Debian 9. There are a few reasons behind this, you can read the details here:
                  https://lists.debian.org/debian-user/20 … 01453.html
                  If you just upgraded your system from Debian-8 to Debian-9, old ethXX schema will continue to work. But, if you install a fresh Debian-9 system, new schema will be used.
                  So, old schema is deprecated in Debian 9, and will not be supported any more in Debian 10 (similarly Ubuntu 18.04 LTS).
                  • U
                    unda last edited by
                    Okay, das heißt das Interface hat nen komischen Namen (warum auch immer) und ich muss es umbenennen, damit der Fehler weg ist.
                    Das werde ich bestimmt irgendwie hinbekommen.
                    Danke erst mal für die Hilfe 🙂
                    • Stabilostick
                      Kannst den Namen des Interfaces im Admin in der Adapterkonfiguration ändern?
                      • Stabilostick
                        Ansonsten:
                        Switch to the old schema with adding new kernel parameters:
                        Edit /etc/default/grub file and add
                        net.ifnames=0 biosdevname=0
                        parameters to GRUB_CMDLINE_LINUX variable like that:
                        GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
                        Update the grub config and reboot the system:
                        $ sudo update-grub
                        $ sudo reboot
                        • U
                          unda last edited by
                          So weit die Theorie. "cannot open `/etc/default/grub' (No such file or directory)"
                          Ich werd mir das morgen noch mal näher angucken. Bislang wollen alle Wege, die mir Google genannt hat nicht funktionieren.
                          • Stabilostick
                            Ok, je nach OS…. schau mal hier:
                            https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... -named-enx
                            • Stabilostick
                              Und:
                              If you on Raspbian raspi-config is easiest.
                              sudo raspi-config
                              Select "2. Network options"
                              Select "N3 Network interface names"
                              Select "No". It's now disabled predictable network interface names.
                              Click "OK" and "Finish". Then it will reboot your raspberry pi.
                              • U
                                unda last edited by
                                Es hat funktioniert. Vielen Dank! 🙂
                                1210
