    4. Nach fehlerhaften Adapter Updates kein VIS mehr
      lewanpl last edited by
      hi. mein VIS läuft nicht mehr. ich habe einige Adapter mit der Funktion (Adapter mit Aktualisierungen) aktualisiert.
      Er zeigte an, mit fehler beendet.
      Nun gehts nicht mehr.
      Ich habe übrigens wenig bis keine ahnung von der Programierung des raspberry Pi.
      Bitte um Hilfe.
      Die Log Füge ich unten ein.
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.688	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.687	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.687	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts/index.js:15:18)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.687	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.687	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.687	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.687	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.687	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.687	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.686	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.686	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.686	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.686	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.686	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.686	error	Caught by controller[0]: -**
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:21.685	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator/index.js:8
      web.0	2018-08-03 11:00:21.651	info	http server listening on port 8082
      web.0	2018-08-03 11:00:21.650	error	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator/index.js:8 -** ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at createScript (vm.js:56:10) at Object.runInThisContext (vm.js:
      web.0	2018-08-03 11:00:21.650	error	uncaught exception: Invalid or unexpected token
      web.0	2018-08-03 11:00:21.399	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.10.3
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:19.304	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 13169
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:08.937	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:08.909	debug	cleaned everything up...
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:08.898	debug	cleaned everything up...
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:04.417	debug	calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27281&affiliate_id=oxzhtjsm8613&v=2.0
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:04.414	debug	7 days forecast done
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:02.870	debug	calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27281&affiliate_id=oxzhtjsm8613
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:02.665	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.10.3
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:02.460	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:02.448	debug	statesDB connected
      daswetter.0	2018-08-03 11:00:02.385	debug	objectDB connected
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 11:00:00.093	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13123
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 10:59:49.262	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2018-08-03 10:59:49.262	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.262	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/accepts/index.js:15:18)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.261	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.261	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.261	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.261	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.261	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.261	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.260	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.260	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.260	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      Caught	2018-08-03 10:59:49.260	error	by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      Caught	2018-08-03 10:59:49.260	error	by controller[0]: ^
      Caught	2018-08-03 10:59:49.259	error	by controller[0]: -**
      Caught	2018-08-03 10:59:49.259	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/negotiator/index.js:8</anonymous></anonymous>
      Ich kann leider erst morgen wieder Antworten und aktiv werden. Muss jetzt auf Arbeit.
      Danke schonmal im Vorraus.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ungültige Zeichen plötzlich irgendwo sind ein erstes Zeichen dafür das sd Karte langsam den geist aufgibt… mal filesystem checken und am besten vorher Backup machen.
        Gesendet vom Handy ...
          Backups habe ich, nur finde ich das Raspisystem sehr labil. Bei jedem kleinsten Problem muss ich nen altes Backup fahren. Und beim Erstellen von Backups habe ich häufig probleme.
          Manchmal wenn ich den Pi neustarte, läuft er nicht mehr, ergo, Backup drauf… ;-(
          p.S. Meine SD- Ist relativ neu, erst ein paar Monate. Eine Kingston 16gb. Gibt es Empfehlungen für gute und Standhafte SD´s?
