    4. If else if Anweisung
      thomson last edited by
      Moin zusammen.
      ich verzweifelt an meiner Logik. Könnt ihr mir bitte mein Problem erläutern?
      Habe die Sonoff Bridge mit ESPurna geflasht.
      Nun möchte ich mit der kleinen Sonoff Schlüsselfernbedienung draußen mehrere Lichter schalten. A= alle ein, B= alle aus. (im Skript steht nur Wohnzimmerlampe zum Testen)
      Bei einer zweiten if schaltet die die Lampe nur für einen Bruchteil einer Sek.
      Bei else if lässt sich die Lampe nicht ausschalten.
      Triggern wollte ich auf eine Veränderung vom rfin des MQTT Adapters. Die Signale kommen auch durch.
                                           // Außemlampen
      on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin"/*ESPURNA_CB3XXX/rfin*/, change: "any"}, function (obj) {
              var sA = "1EB402D0012C7F7XXX";                                                      //Taste A
              var sB = "1EB400FA03027F7XXX";                                                      //Taste B
              if( "sA" ){
              setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,true);
              else if ( "sB" ){
              setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,false);
      Danke für die Unterstützung!
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Du vergleichst ja nirgends ob der neue Wert denn sA oder sB entspricht.
        Deine if Abfragen sind falsch formuliert.
            const sA = "1EB402D0012C7F7XXX";        //Taste A
            const sB = "1EB400FA03027F7XXX";        //Taste B
            if(obj.state.val == sA){
            else if (obj.state.val == sB) {
          Danke für die Antwort, okay das habe ich verstanden. Aber es funktioniert so leider nicht 😞
          Es ändert sich nichts
          • AlCalzone
            Dann füge mal einen Log-Output vor deinen Bedingungen ein, damit du überprüfen kannst, was eigentlich ankommt
            log(obj.state.val);
            • BuZZy
              Wo kommt denn das
              her? Diese Zeichenketten? Werden die im Datenpunkt geschrieben wenn du die Fernbedienung drückst?
              EDIT: Füge die Zeile mit dem Log von AlCalzone ein und guck was überhaupt ankommt..
                on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin"/*ESPURNA_CB3XXX/rfin*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin").val) {
                        if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin").val) {
                  log(obj.state.val);
                  habe ich gemacht. Die Werte kommen richtig an
                    @arteck:
                    Leider auch nicht 😞
                    • BuZZy
                      Damit wir uns richtig verstehen,
                      der Datenpunkt mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin ändert sich auf den Wert 1EB402D0012C7F7XXX wenn du die Taste A auf der Fernbedienung drückst ja?
                        ~~![](</s><URL url=)https://ibb.co/nsnfLe" />
                        Ja bei dem Datenpunkt ESPURNA_CB3A71/rfin ändern sich die Werte. Wenn ich nur eine IF drin habe geht die Lapme auch an.
                        Bei der Variante aus dem Forum bsp.
                        on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
                        setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx.3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
                        setState("hm-rpc.1.IEQ056xxxx.3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ056xxxx.State").val);
                        ging es.
                        Aber ich wollte gerne mit dieser FB alle Lampen draußen an oder Ausschalten. Egel was für einen Zustand die gerade haben.~~
                          Sporadisch kamen gerade Signale an.. :?:
                          so ist es nun
                                                               // Außemlampen
                          on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/, change: "any"}, function (obj) {
                              const sA = "1EC802E401187F7CE2";        //Taste A
                              const sB = "1EC802E401187F7CE8";        //Taste B
                              log(obj.state.val);
                              if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
                               if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
                            Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln
                              @BuZZy:
                              Wo kommt denn das
                              Gruß `
                              Ja das steht bei dem Datenpunkt
                              • AlCalzone
                                @thomson:
                                Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln `
                                Ich habe dich gebeten, eine Log-Ausgabe in dein Skript zu integrieren. Hast du die mal überprüft und kannst die hier posten? Ohne die zu sehen können wir hier genauso wenig nachvollziehen wie vorher.
                                Das erneute Abfragen des Werts von mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin ist nicht nötig und eventuell sogar ein Fehler, je nachdem wie schnell sich da was ändert. obj.state.val enthält den aktuellen Wert des Datenpunkts in dem Moment wo der Trigger ausgelöst wurde.
                                  Ja das habe ich gemacht. Ist das so Richtig?
                                      const sA = "1EC800FA03027F7CE2";        //Taste A
                                      const sB = "1EC800FA03027F7CE8";        //Taste B
                                      log(obj.state.val);
                                      if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                                          console.log(sA);
                                       if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                                             console.log(sB);
                                  LOG
                                  09:05:12.500	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.RF_Bridge
                                  09:05:12.526	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.RF_Bridge
                                  09:05:12.527	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  09:05:13.918	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE2
                                  09:05:18.273	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE8
                                  //edit
                                  Habe in der if Bedingung die getState abfrage raus genommen. Dann schaltet die Lampe für einen Bruchteil einer Sek. Man hört nur ein schnelles klacken vom Relai. Beim Drücken der "aus" Taste passiert das selbe
                                  Das steth dan im LOG - Habe nur einmal auf "A" gedrückt. Das kommt dabei raus. Beim drücken von "B" das selbe…
                                  javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE8
                                  javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
                                  javascript.0	2018-08-07 09:09:45.283	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
                                  • AlCalzone
                                    Und da haben wirs schon…
                                    Laut log wird "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE8" empfangen, du vergleichst aber mit "1E<u>C800</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>C800</u>FA03027F7CE8"
                                    Und wie ich schon sagte, nicht nochmal den State abfragen (getState), sondern den vorhandenen Wert (obj.state.val) nutzen!
                                        const sA = "1EBE00FA03027F7CE2";        //Taste A
                                        const sB = "1EBE00FA03027F7CE8";        //Taste B
                                        log(obj.state.val);
                                        if (sA ===  obj.state.val) {
                                        } else if (sB ===  obj.state.val) {
                                      ok. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                      Aber warum ändert sich der wert immer?
                                      Habe die Sonoff brige mit ESPurna 1.12.3.
                                      als FB SONOFF 433 mhz Fernbedienung
                                      Das ist mir vorher nicht aufegefallen das sich die Werte bei jedem Tastendruck ändern. Was kann ich dagegen tun?
                                      In ESPurna unter dem Punkt RFBRIDGE kann man Signale anlernen. Dort ändern sich der Wert auch
                                      • BuZZy
                                        Wenn es immer nur die ersten paar Zeichen sind die sich ändern könnte man einfach prüfen ob der letzte Teil stimmt und den Anfang des empfangen Codes weglassen..
                                          Das klingt gut. Wie kann ich das machen?
                                          Danke und gruß
                                          • BuZZy
                                                const sA = "FA03027F7CE2";        //Taste A
                                                const sB = "FA03027F7CE8";        //Taste B
                                                const val = obj.state.val;
                                                const code = val.substr(val.length - 12);
                                                if (code === sA) {
                                                } else if (code === sB) {
                                            So ungefähr - Prüfung auf die letzten 12 Zeichen im empfangenen Wert..
                                            4622
