    4. (gelöst) Multihost + Z-Wave-Adapter
      Kueppert last edited by
      NACHTRAG: LÖSUNG SIEHE MEINEN POST 08.08.2018, 20:26 inkl. ANLEITUNG
      Hallo Gemeinde,
      heute habe ich es gewagt, und meinen NUC auf Master umgestellt und meinen Pi3 auf Slave. Unter HOST finden sich auch beide Geräte (grün). ALles schön nach ANleitung gemacht. Auf beiden läuft js 1.4.2.
      Auf dem Pi3 befindet sich ein neues, nacktes ioBroker ohne alles - lediglich mit dem Razberry bestückt.
      Ich habe nun den Z-Wave-Adapter installiert (auf den Pi3). Die Konfig-Seite geht auf. Ich konnte den korrekten Port auswählen (wie vorher bereits auch mal, hatte den Adapter schon 2 Jahre laufen).
      Im Log erhalte ich nun aber Fehlermeldungen und der Adapter startet nicht 😞
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.774 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.773 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:32.772 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0 2018-08-07 20:23:32.735 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLo
      zwave.0 2018-08-07 20:23:32.733 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0 2018-08-07 20:23:32.669 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:23:29.388 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 5064
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.374 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.374 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.373 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.372 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:59.371 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0 2018-08-07 20:22:59.330 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLo
      zwave.0 2018-08-07 20:22:59.329 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0 2018-08-07 20:22:59.269 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
      host.raspberrypi3 2018-08-07 20:22:55.967 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 5054</anonymous></anonymous>
      HÜÜÜÜÜLFE. Wenn ihr mehr Infos braucht, ich gebe alles her…außer meine VISA-Karte ;)
      Danke euch und Grüße, Thorsten
        Habe gerade gelesen, dass man evtl
        apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
        ausführen muss…ist vielleicht eine Möglichkeit...muss ich das auf dem Master oder Slave machen in der Konsole?
        oder auch
        sudo ldconfig /usr/local/lib64
        Auch hier die Frage: auf Master oder Slave? 🙂
        Daaaaaaaaaanke
          hmmm, hab mal
          auf Slave…ohne Erfolg...dann auffm Master...ohne Erfolg durchgeführt 😞 Gleiche Fehler im Log...
            so,
            da ich so ungeduldig bin, hab ich auch
            hinterher auf Slave und Master ausgeführt…kein Erfolg...kakka
              letzte Rückmeldung von mir heute…hab mal auf Debug gestellt. Anbei das Log. Mir fällt nix mehr ein 😞
              zwave.0 2018-08-07 21:14:48.658 debug node255: timeout
              zwave.0 2018-08-07 21:14:47.658 debug node255: timeout
              zwave.0 2018-08-07 21:14:46.153 debug node255: timeout
              zwave.0 2018-08-07 21:14:44.663 debug node255: timeout
              zwave.0 2018-08-07 21:14:36.092 debug received all objects
              zwave.0 2018-08-07 21:14:36.026 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
              zwave.0 2018-08-07 21:14:30.231 info terminating
              zwave.0 2018-08-07 21:09:40.720 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
              zwave.0 2018-08-07 21:09:25.962 info terminating
              zwave.0 2018-08-07 20:59:02.740 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
              zwave.0 2018-08-07 20:46:22.627 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.382 info terminating
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Module.load (module.js:565:32)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Module._compile (module.js:652:30)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at require (internal/module.js:11:18)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Module.require (module.js:596:17)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Function.Module._load (module.js:497:3)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at tryModuleLoad (module.js:505:12)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.346 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.345 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
              zwave.0 2018-08-07 20:45:49.271 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.11.1
              zwave.0 2018-08-07 20:45:15.999 info terminating</anonymous>
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                Neben
                stehen auf der Readme vom zwave noch weitere. Alle mal versucht?
                  @apollon77:
                  Neben
                  stehen auf der Readme vom zwave noch weitere. Alle mal versucht? ` Hallo Apollon, ja hab alle drei ausprobiert…
                  Das einzige was ich nicht gefunden habe ist die Datei, die ich ggf. mit nano ändern soll?! Wenn ich die öffne, ist die bei nur leer. Bin nicht sicher, ob ich die neu erstellen soll...
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    node: v8.11.1 das wird dein problem sein
                      @arteck:
                      node: v8.11.1 das wird dein problem sein ` Hmmm…Mist...
                      1. Dann mache ich den Slave nochmal komplett neu oder
                      2. Ich nehme mein altes Backup, wo zwave vorher drauf lief (rpi3, ehemaliges Hauptsystem) entferne alle Adapter außer Admin und mache den dann zum Slave?
                      Was würdet ihr machen? Waf rutscht gerade wieder ab lol
                      Danke und Grüße, Thorsten
                        stephan61 last edited by
                        @Kueppert:
                        @arteck:
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` hallo kueppert in der instalationsanleitung von Zwave auf github ist dein Fehler beschrieben
                        libopenzwave
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave
                        gruss Stephan
                        Gesendet von meinem MediaPad T1 8.0 Pro mit Tapatalk
                          Hallo Stephan, danke für den Hinweis. Aber weiter oben habe ich ja bereits beschrieben, dass ich die Punkte schon alle durch habe 😕
                          • AlCalzone
                            Node 8 sollte kein Problem sein, das hab ich auch im Einsatz. Gab es möglicherweise Fehler während der Installation? Wenn OpenZWave nicht erfolgreich installiert wurde, kann die Lib auch nicht gefunden werden.
                              Hab nichts bei der Installation von zwave Adapter nichts gesehen… Kann ich manuell drüber installieren in der Konsole??
                              • AlCalzone
                                @Kueppert:
                                Kann ich manuell drüber installieren in der Konsole?? `
                                Kaputt machen kannst du jedenfalls aktuell nix 😉
                                cd /opt/iobroker
                                sudo npm i iobroker.zwave --production --unsafe-perm
                                  Lol, ja das stimmt wohl 😉
                                  Soll ich das auf dem master oder Slave in der Konsole ausführen??
                                  • AlCalzone
                                    Da, wo der Adapter laufen soll und die Platine / USB-Stick angesteckt ist. Vermutlich Slave.
                                      @AlCalzone:
                                      Da, wo der Adapter laufen soll und die Platine / USB-Stick angesteckt ist. Vermutlich Slave. `
                                      AlCalzone, DAS WAR DIE LÖSUNG.
                                      1. auf Slave, auf dem die Platine montiert ist (Razberry), per SSH-Konsole zugreifen
                                      2.cd /opt/iobrokerund dort````
                                      iobroker stop
                                      3\. dann ausführen````
                                      4. zur Sicherheit hinterher noch````
                                      5\. zur Sicherheit nochmal folgende Schritte gem. ReadMe bearbeitet:
                                      5.1.1````
                                      sudo nano /boot/cmdline.txt
                                      5.1.2 remove console=serial0,115200
                                      5.1.3 save the file and close it
                                      5.2.1````
                                      sudo nano /boot/config.txt
                                      5.2.2 Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
                                      5.2.3 dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                                      5.2.4 enable_uart=1
                                      5.2.5 force_turbo=1
                                      6\.````
                                      reboot
                                      ````vom RPi3
                                      Ich hoffe, das hilft jemandem weiter. Nochmal danke euch für die Unterstützung. Damit läuft mein NUC inkl. RPi3-Slave nun, juhuuu. Hat nur paar Monate gedauert, bis ich wegen kleiner Tochter die Zeit aufbringen konnte…immer Stück für Stück ^^
                                      VG Thorsten
                                      1.1k
                                      81.0k
                                      1379
