    4. [gelöst]javascript.0 stirbt regelmäßig ab
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      Mein System lief lange zeit sehr stabil und ohne Probleme, aber seit Kurzem habe ich ein komisches Verhalten meines iobrokers.
      Das System ist hin und wieder nicht erreichbar. Auf der Konsole geprüft mit "ps -A | grep iobroker" ergibt dann kein Ergebnis.
      Also "cd /opt/iobroker " und "iobroker start", danach läuft es erst einmal wieder.
      Das Log zeigt jedoch, dass die Adapter immer wieder mal neu gestartet werden.
      Seit dem letzten Start stirbt "javascript.0" ca. alle 35 Sekunden ab.
      Jemand ne Idee wo ich noch schauen könnte um den Fehler einzugrenzen?
      08.08.2018	08:39:21.660- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:39:21.600- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:39:21.569- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:39:21.494- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:38:47.394- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:38:47.334- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:38:47.300- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:38:47.236- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:38:13.115- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:38:13.032- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:38:12.994- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:38:12.907- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:37:38.600- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:37:38.531- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:37:38.500- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:37:38.436- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:37:04.323- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:37:04.257- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:37:04.226- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:37:04.163- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:36:29.875- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:36:29.800- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:36:29.764- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:36:29.699- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:35:55.429- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:35:55.367- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:35:55.330- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:35:55.258- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:35:20.779- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:35:20.711- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:35:20.679- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:35:20.609- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:34:46.396- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:34:46.324- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:34:46.293- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:34:46.229- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:34:12.093- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:34:12.016- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:34:11.988- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:34:11.913- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:33:37.674- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:33:37.597- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:33:37.563- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:33:37.497- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:33:03.383- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7	(Adapter already running)
      08.08.2018	08:33:03.317- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:33:03.286- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:33:03.218- debug:javascript.0	objectDB connected
      08.08.2018	08:32:28.605- error:host.odroid64	instance system.adapter.javascript.0 terminated	with code 7 (Adapter already running)
      08.08.2018	08:32:28.523- error:javascript.0	already	running
      08.08.2018	08:32:28.493- debug:javascript.0	statesDB connected
      08.08.2018	08:32:28.412- debug:javascript.0	objectDB connected
      • AlCalzone
        Du hast 2 Prozesse für die selbe Instanz laufen. Schau mal, ob du den beenden kannst.
        • Lenny.CB
          @AlCalzone:
          Du hast 2 Prozesse für die selbe Instanz laufen. Schau mal, ob du den beenden kannst. `
          erst einmal vielen Dank!
          So, habe mal die Instanz javascript.0 angehalten und wieder gestartet.
          Geht erst einmal. Muss ich mal beobachten wann die anderen Adapter wieder aussteigen.
            Bitte Thema als Gelöst markieren.
            • Lenny.CB
              @Lenny.CB:
              Das Log zeigt jedoch, dass die Adapter immer wieder mal neu gestartet werden. `
              mir ist heut Morgen wieder aufgefallen, dass sich Adapter beenden und wieder starten. Jemand ne Idee woran das liegen könnte oder wo ich nach erweiterten Logs schauen kann?
              09.08.2018	00:00:00.069	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4174
              09.08.2018	00:00:00.122	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	4180
              09.08.2018	00:00:00.340	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	4186
              09.08.2018	00:00:00.487	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	4192
              09.08.2018	00:00:11.739	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:00:12.778	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:00:19.922	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:01:04.639	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:03:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	4247
              09.08.2018	00:03:04.330	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:05:00.071	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4270
              09.08.2018	00:06:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	4289
              09.08.2018	00:06:03.512	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:06:07.769	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:09:00.074	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	4332
              09.08.2018	00:09:03.897	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:10:00.036	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4352
              09.08.2018	00:11:03.216	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:15:00.073	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4419
              09.08.2018	00:15:00.122	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	4425
              09.08.2018	00:15:00.335	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	4431
              09.08.2018	00:15:00.377	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	4437
              09.08.2018	00:15:08.487	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:15:11.319	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:15:11.440	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:16:04.244	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:20:00.076	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4509
              09.08.2018	00:21:03.598	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:25:00.073	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4622
              09.08.2018	00:26:03.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:30:00.075	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4732
              09.08.2018	00:30:00.123	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	4738
              09.08.2018	00:30:00.182	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	4744
              09.08.2018	00:30:00.279	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	4750
              09.08.2018	00:30:11.838	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:30:11.911	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:30:18.734	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:31:04.828	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:33:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	4831
              09.08.2018	00:33:04.288	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:35:00.077	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4884
              09.08.2018	00:36:03.457	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:39:00.067	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	4960
              09.08.2018	00:39:04.047	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:40:00.066	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	4982
              09.08.2018	00:41:03.646	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:45:00.066	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5049
              09.08.2018	00:45:00.114	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	5055
              09.08.2018	00:45:00.306	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	5061
              09.08.2018	00:45:00.420	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	5067
              09.08.2018	00:45:07.205	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:45:12.290	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:45:12.321	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:46:07.560	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:50:00.370	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5172
              09.08.2018	00:51:03.966	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	00:55:00.075	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5233
              09.08.2018	00:56:03.202	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:00:00.070	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5330
              09.08.2018	01:00:00.120	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	5336
              09.08.2018	01:00:00.341	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	5342
              09.08.2018	01:00:00.423	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	5348
              09.08.2018	01:00:09.281	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:00:11.631	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:00:11.642	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:01:04.606	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:03:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	5423
              09.08.2018	01:03:03.942	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:05:00.069	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5473
              09.08.2018	01:06:00.077	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	5487
              09.08.2018	01:06:03.417	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:06:08.194	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:09:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	5542
              09.08.2018	01:09:04.004	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:10:00.069	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5572
              09.08.2018	01:11:03.182	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:15:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5653
              09.08.2018	01:15:00.132	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	5659
              09.08.2018	01:15:00.486	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	5665
              09.08.2018	01:15:00.931	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	5671
              09.08.2018	01:15:08.032	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:15:10.698	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:15:12.991	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:16:05.174	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:20:00.110	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5760
              09.08.2018	01:21:03.156	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:25:00.067	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5830
              09.08.2018	01:26:03.246	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:30:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	5904
              09.08.2018	01:30:00.125	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	5910
              09.08.2018	01:30:00.391	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	5916
              09.08.2018	01:30:00.439	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	5922
              09.08.2018	01:30:08.711	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:30:11.400	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:30:11.477	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:31:04.661	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:33:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	5977
              09.08.2018	01:33:03.956	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:35:00.311	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6019
              09.08.2018	01:36:03.597	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:39:00.424	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	6070
              09.08.2018	01:39:04.475	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:40:00.162	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6096
              09.08.2018	01:41:03.477	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:45:00.319	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6185
              09.08.2018	01:45:00.376	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	6191
              09.08.2018	01:45:00.743	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	6197
              09.08.2018	01:45:00.797	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	6203
              09.08.2018	01:45:07.466	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:45:12.165	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:45:13.895	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:46:06.148	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:50:00.148	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6295
              09.08.2018	01:51:03.519	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	01:55:00.079	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6353
              09.08.2018	01:56:03.235	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:00:00.079	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6447
              09.08.2018	02:00:00.129	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	6453
              09.08.2018	02:00:00.398	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	6459
              09.08.2018	02:00:00.599	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	6465
              09.08.2018	02:00:11.731	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:00:11.771	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:00:20.704	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:01:05.818	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:03:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	6578
              09.08.2018	02:03:04.146	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:05:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6626
              09.08.2018	02:06:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	6649
              09.08.2018	02:06:03.637	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:06:07.832	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:09:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	6683
              09.08.2018	02:09:04.280	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:10:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6703
              09.08.2018	02:11:03.115	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:15:00.091	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6806
              09.08.2018	02:15:00.151	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	6812
              09.08.2018	02:15:00.410	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	6818
              09.08.2018	02:15:00.514	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	6824
              09.08.2018	02:15:08.720	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:15:11.199	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:15:13.535	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:16:04.196	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:20:00.553	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6915
              09.08.2018	02:21:03.643	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:25:00.377	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	6993
              09.08.2018	02:26:03.500	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:28:20.615	- info:	host.odroid64	Delete	log	file	iobroker.2018-08-02.log
              09.08.2018	02:30:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7065
              09.08.2018	02:30:00.141	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	7071
              09.08.2018	02:30:00.360	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	7077
              09.08.2018	02:30:00.425	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	7083
              09.08.2018	02:30:08.469	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:30:12.967	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:30:13.019	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:31:04.870	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:33:00.159	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	7138
              09.08.2018	02:33:04.465	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:35:00.096	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7176
              09.08.2018	02:36:03.243	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:39:00.343	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	7232
              09.08.2018	02:39:04.658	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:40:00.448	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7252
              09.08.2018	02:41:03.543	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:45:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7316
              09.08.2018	02:45:00.147	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	7322
              09.08.2018	02:45:00.534	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	7328
              09.08.2018	02:45:00.798	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	7334
              09.08.2018	02:45:08.494	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:45:10.804	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:45:12.992	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:46:04.879	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:50:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7410
              09.08.2018	02:51:03.232	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	02:55:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7468
              09.08.2018	02:56:03.514	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:00:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7536
              09.08.2018	03:00:00.140	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	7542
              09.08.2018	03:00:00.564	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	7548
              09.08.2018	03:00:01.000	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	7557
              09.08.2018	03:00:08.378	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:00:13.010	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:00:13.024	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:01:04.412	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:03:00.097	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	7611
              09.08.2018	03:03:04.029	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:05:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7643
              09.08.2018	03:06:00.088	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	7662
              09.08.2018	03:06:03.381	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:06:07.485	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:09:00.095	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	7702
              09.08.2018	03:09:04.162	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:10:00.109	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7716
              09.08.2018	03:11:03.281	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:15:00.092	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7787
              09.08.2018	03:15:00.158	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	7793
              09.08.2018	03:15:00.541	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	7799
              09.08.2018	03:15:01.025	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	7805
              09.08.2018	03:15:09.701	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:15:10.872	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:15:11.880	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:16:04.415	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:20:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7894
              09.08.2018	03:21:03.226	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:25:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	7950
              09.08.2018	03:26:03.282	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:30:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8035
              09.08.2018	03:30:00.143	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	8041
              09.08.2018	03:30:00.348	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	8047
              09.08.2018	03:30:00.595	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	8053
              09.08.2018	03:30:11.879	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:30:11.978	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:30:17.050	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:31:04.594	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:33:00.081	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	8148
              09.08.2018	03:33:03.921	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:35:00.091	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8192
              09.08.2018	03:36:03.255	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:39:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	8241
              09.08.2018	03:39:04.341	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:40:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8255
              09.08.2018	03:41:03.390	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:45:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8319
              09.08.2018	03:45:00.135	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	8325
              09.08.2018	03:45:00.313	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	8331
              09.08.2018	03:45:00.688	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	8337
              09.08.2018	03:45:11.159	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:45:11.296	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:45:11.712	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:46:04.787	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:50:00.102	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8412
              09.08.2018	03:51:03.349	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	03:55:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8486
              09.08.2018	03:56:03.180	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:00:00.095	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8556
              09.08.2018	04:00:00.169	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	8562
              09.08.2018	04:00:00.544	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	8568
              09.08.2018	04:00:00.609	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	8574
              09.08.2018	04:00:11.279	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:00:11.779	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:00:18.793	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:01:04.768	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:03:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	8656
              09.08.2018	04:03:03.974	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:05:00.135	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8687
              09.08.2018	04:06:00.091	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	8707
              09.08.2018	04:06:03.137	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:06:08.149	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:09:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	8750
              09.08.2018	04:09:04.028	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:10:00.081	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8769
              09.08.2018	04:11:03.489	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:15:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8827
              09.08.2018	04:15:00.143	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	8833
              09.08.2018	04:15:00.366	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	8839
              09.08.2018	04:15:00.425	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	8845
              09.08.2018	04:15:09.032	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:15:11.140	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:15:11.241	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:16:04.300	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:20:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	8934
              09.08.2018	04:21:03.157	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:25:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9005
              09.08.2018	04:26:03.284	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:30:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9058
              09.08.2018	04:30:00.154	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9064
              09.08.2018	04:30:00.528	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9070
              09.08.2018	04:30:00.795	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9076
              09.08.2018	04:30:09.382	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:30:11.543	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:30:11.984	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:31:04.335	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:33:00.088	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	9132
              09.08.2018	04:33:03.869	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:35:00.132	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9163
              09.08.2018	04:36:03.233	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:39:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	9216
              09.08.2018	04:39:04.035	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:40:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9235
              09.08.2018	04:41:03.837	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:45:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9291
              09.08.2018	04:45:00.137	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9297
              09.08.2018	04:45:00.353	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9303
              09.08.2018	04:45:00.420	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9309
              09.08.2018	04:45:09.573	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:45:10.749	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:45:11.471	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:46:04.053	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:50:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9383
              09.08.2018	04:51:03.224	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	04:55:00.092	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9448
              09.08.2018	04:56:03.240	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:00:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9501
              09.08.2018	05:00:00.141	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9507
              09.08.2018	05:00:00.329	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9513
              09.08.2018	05:00:00.488	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9519
              09.08.2018	05:00:11.008	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:00:11.883	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:00:45.193	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:01:04.746	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:03:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	9575
              09.08.2018	05:03:04.238	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:04:00.687	- error:	host.odroid64	instance	system.adapter.telegram.0	terminated	with	code	156	()
              09.08.2018	05:04:00.696	- info:	host.odroid64	Restart	adapter	system.adapter.telegram.0	because	enabled
              09.08.2018	05:04:01.751	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.telegram.0	started	with	pid	9597
              09.08.2018	05:05:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9616
              09.08.2018	05:06:00.096	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	9636
              09.08.2018	05:06:03.167	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:06:07.677	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:09:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	9679
              09.08.2018	05:09:04.517	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:10:00.072	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9698
              09.08.2018	05:11:03.225	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:15:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9756
              09.08.2018	05:15:00.142	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9762
              09.08.2018	05:15:00.358	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9768
              09.08.2018	05:15:00.527	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9774
              09.08.2018	05:15:08.835	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:15:10.877	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:15:11.647	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:16:04.442	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:20:00.094	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9851
              09.08.2018	05:21:03.699	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:25:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9916
              09.08.2018	05:26:03.149	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:30:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	9969
              09.08.2018	05:30:00.156	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	9975
              09.08.2018	05:30:00.462	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	9981
              09.08.2018	05:30:00.604	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	9987
              09.08.2018	05:30:11.148	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:30:11.795	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:30:32.566	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:31:04.637	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:33:00.085	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	10043
              09.08.2018	05:33:04.016	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:35:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10074
              09.08.2018	05:36:03.225	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:39:00.091	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	10127
              09.08.2018	05:39:04.034	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:40:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10146
              09.08.2018	05:41:03.183	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:45:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10202
              09.08.2018	05:45:00.140	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	10208
              09.08.2018	05:45:00.375	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	10214
              09.08.2018	05:45:00.466	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	10220
              09.08.2018	05:45:08.354	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:45:11.040	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:45:12.936	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:46:04.444	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:50:00.077	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10294
              09.08.2018	05:51:03.948	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	05:55:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10359
              09.08.2018	05:56:03.231	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:00:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10412
              09.08.2018	06:00:00.140	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	10418
              09.08.2018	06:00:00.384	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	10424
              09.08.2018	06:00:00.427	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	10430
              09.08.2018	06:00:11.292	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:00:11.487	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:00:14.969	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:01:04.941	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:03:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	10486
              09.08.2018	06:03:04.179	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:05:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10517
              09.08.2018	06:06:00.087	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	10537
              09.08.2018	06:06:03.725	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:06:07.772	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:09:00.096	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	10580
              09.08.2018	06:09:04.041	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:10:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10599
              09.08.2018	06:11:03.188	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:15:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10748
              09.08.2018	06:15:00.151	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	10754
              09.08.2018	06:15:00.405	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	10760
              09.08.2018	06:15:00.487	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	10766
              09.08.2018	06:15:08.005	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:15:10.643	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:15:12.678	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:16:04.930	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:20:00.077	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	10989
              09.08.2018	06:21:03.187	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:25:00.088	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	11198
              09.08.2018	06:26:03.223	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:30:00.081	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	11494
              09.08.2018	06:30:00.137	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	11500
              09.08.2018	06:30:00.352	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	11506
              09.08.2018	06:30:00.417	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	11512
              09.08.2018	06:30:11.859	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:30:11.889	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:30:12.223	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:31:04.997	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:33:00.076	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	11658
              09.08.2018	06:33:03.962	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:35:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	11749
              09.08.2018	06:36:03.473	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:39:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	11918
              09.08.2018	06:39:04.556	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:40:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	11967
              09.08.2018	06:41:03.269	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:45:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12233
              09.08.2018	06:45:00.143	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	12239
              09.08.2018	06:45:00.251	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	12245
              09.08.2018	06:45:00.325	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	12251
              09.08.2018	06:45:08.122	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:45:12.573	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:45:12.652	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:46:04.281	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:50:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12473
              09.08.2018	06:51:03.130	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	06:55:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12684
              09.08.2018	06:56:03.924	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:00:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12793
              09.08.2018	07:00:00.146	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	12799
              09.08.2018	07:00:00.500	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	12805
              09.08.2018	07:00:01.299	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	12814
              09.08.2018	07:00:08.688	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:00:13.117	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:00:13.183	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:01:04.729	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:03:00.092	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	12867
              09.08.2018	07:03:04.039	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:05:00.080	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12898
              09.08.2018	07:06:00.090	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	12918
              09.08.2018	07:06:03.126	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:06:07.781	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:09:00.088	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	12961
              09.08.2018	07:09:04.391	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:10:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	12980
              09.08.2018	07:11:03.389	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:15:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13047
              09.08.2018	07:15:00.142	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	13053
              09.08.2018	07:15:00.384	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	13059
              09.08.2018	07:15:00.444	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	13065
              09.08.2018	07:15:08.224	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:15:10.885	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:15:12.756	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:16:05.021	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:20:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13142
              09.08.2018	07:21:03.204	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:25:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13202
              09.08.2018	07:26:03.255	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:30:00.100	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13264
              09.08.2018	07:30:00.160	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	13270
              09.08.2018	07:30:00.452	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	13276
              09.08.2018	07:30:00.582	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	13282
              09.08.2018	07:30:09.875	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:30:12.239	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:30:15.212	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:31:05.236	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:33:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	13338
              09.08.2018	07:33:04.193	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:35:00.086	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13382
              09.08.2018	07:36:03.229	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:39:00.084	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	13449
              09.08.2018	07:39:05.447	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:40:00.050	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13468
              09.08.2018	07:41:03.368	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:45:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13533
              09.08.2018	07:45:00.139	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	13539
              09.08.2018	07:45:00.568	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	13545
              09.08.2018	07:45:00.701	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	13551
              09.08.2018	07:45:10.578	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:45:11.058	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:45:13.152	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:46:04.188	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:50:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13627
              09.08.2018	07:51:03.355	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	07:55:00.089	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13683
              09.08.2018	07:56:03.332	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:00:00.099	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13745
              09.08.2018	08:00:00.174	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	13751
              09.08.2018	08:00:00.466	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	13757
              09.08.2018	08:00:00.680	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	13763
              09.08.2018	08:00:09.524	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:00:11.738	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:00:12.237	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:01:04.599	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:03:00.078	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	started	with	pid	13819
              09.08.2018	08:03:04.503	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.dwd.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:05:00.093	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13850
              09.08.2018	08:06:00.079	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	started	with	pid	13869
              09.08.2018	08:06:03.495	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:06:08.157	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.yr.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:09:00.302	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	started	with	pid	13913
              09.08.2018	08:09:05.381	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tankerkoenig.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:10:00.053	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13932
              09.08.2018	08:11:03.467	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:15:00.083	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	13999
              09.08.2018	08:15:00.142	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	started	with	pid	14005
              09.08.2018	08:15:00.515	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	started	with	pid	14011
              09.08.2018	08:15:00.633	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	started	with	pid	14017
              09.08.2018	08:15:10.068	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.weatherunderground.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:15:11.301	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:15:15.364	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.ical.1	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:16:05.382	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	terminated	with	code	0	(OK)
              09.08.2018	08:20:00.082	- info:	host.odroid64	instance	system.adapter.tvspielfilm.0	started	with	pid	14094
              VG Lenny
              • AlCalzone
                Sind das nicht Adapter, die per Schedule ausgeführt werden? Sieht mir schwer danach aus, da sie pünktlich zur vollen Minute starten. Da ist das normal.
                  Karl_999 last edited by
                  @Lenny.CB:
                  mir ist heut Morgen wieder aufgefallen, dass sich Adapter beenden und wieder starten. Jemand ne Idee woran das liegen könnte oder wo ich nach erweiterten Logs schauen kann? `
                  Ich hatte dieses Problem bei einem anderen Adapter ebenfalls.
                  Aufgrund des Tipps
                  @AlCalzone:
                  habe ich die harte Version zum Beenden gewählt und meinen PI einmal neu gestartet. Damit wurde einmal richtig aufgeräumt.
                  Nun ist die Welt wieder in Ordnung und es gibt keine überzähligen Prozesse mehr.
                  Meine Vermutung ist, dass bei Änderungen der Konfig und/oder beim Aktualisieren eines Adapters ein laufender Prozess nicht beendet.
                  • Lenny.CB
                    @AlCalzone:
                    Sind das nicht Adapter, die per Schedule ausgeführt werden? Sieht mir schwer danach aus, da sie pünktlich zur vollen Minute starten. Da ist das normal. `
                    ok, die haben einen Eintrag in der "Zeitplanung" aber nichts im "Neustart", hätte jetzt aber nicht gedacht das die "beendet" und wieder "gestartet" werden, denn so interpretiere ich das LOG````
                    Zeitplanung
                    dwd.0 --> 3,33 * * * *
                    ical.0 --> */15 * * * *
                    tankerkoenig.0 --> 9,39 * * * *
                    tvspielfilm.0 --> */5 * * * *
                    weatherunderground.0 --> */15 * * * *
                    yr.0 --> 6 * * * *
                    ABER warum startet telegram.0 neu?
                    Neustart
                    telegram.0 --> 4 5 * * *
                    2018-08-09 11:13:03.935 - info: host.odroid64 object change system.adapter.telegram.0
                    2018-08-09 11:13:03.947 - info: host.odroid64 stopInstance system.adapter.telegram.0
                    2018-08-09 11:13:03.949 - info: host.odroid64 stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 9597
                    2018-08-09 11:13:04.572 - info: host.odroid64 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                    2018-08-09 11:13:06.515 - info: host.odroid64 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 18629
                    • AlCalzone
                      @Lenny.CB:
                      object change system.adapter.telegram.0 `
                      Die Konfiguration wurde verändert, was einen Neustart des Adapters zur Folge hat. Was die Einstellungen in Neustart angeht: keine Ahnung warum das so eingestellt ist.
                      Die anderen Adapter werden zum konfigurierten Zeitpunkt gestartet (z.B. jede volle 5 Minuten bei tvspielfilm) und beenden sich nach Abschluss ihrer Arbeit.
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active last edited by
                        @AlCalzone:
                        Die anderen Adapter werden zum konfigurierten Zeitpunkt gestartet (z.B. jede volle 5 Minuten bei tvspielfilm) und beenden sich nach Abschluss ihrer Arbeit. ` is mir so noch nie aufgefallen… Hab Dank!
                        81.0k
                        619
