    4. Floatcharts und Rickcharts Probleme
      Marcolotti last edited by
      ich wollte Floatcharts bzw. Rickcharts mit 3 Datenpunkten erstellen und dabei fiel mir auf, dass sobald ich den dritten Datenpunkt zuweise, die Charts nicht mehr funktionieren. Es hängt sich der Firefox etc. auf. Egal welche Datenpunkte ich wähle, immer beim 3. Datenpunkt, egal ob Float oder Rick.
      Ist da schon was bekannt oder mache ich da einen Fehler.
      Gruß Marco
        Wir (BF und SJ) bauen jetzt komplett die History um. Es wird in der Zukunft (hoffentlich nächste Woche) besser funktionieren.
        Deswegen auch weniger Forumeinträge hier, weil wir viele Adapter und js-controller umbauen.
          starfish last edited by
          wow - tönt gut, was ist genau geplant? (coachdb?)
            Erstmal weiterhin in die Dateien, aber es wird viel leichter dann SQL (PostrgeSQL, SQLLite, MS-SQL, My SQL, InfluxDB) zu integrieren.
              Ich habe mir schon Sorgen gemacht weil es so ruhig war. [emoji4]
                das ist wahrscheinlich nur die Ruhe vor dem Sturm 😄 hab zufällig auf github reingeschaut, da tut sich tatsächlich was Richtung SQL. Spitze. Bin gespannt.
                  smiling_Jack last edited by
                  Ja auch der alte History macht sich langsam. Habe es gestern endlich hinbekommen ein Jahr mit ca. 31Milionen Datenpunken / 1,2GB (entspricht 1 Wert pro Sekunde) einzulesen und zu aggregieren und das in "nur" 40 sekunden ohne mehr als 70Mb ram zuverbrauchen. 😛
                  Flot macht auch schon Fortschritte. Es wird tolle neue möglichkeiten geben wie zb Kurven zum vergleich übereinander legen (zb. letzter Monat mit akuellem Monat )
                    @smiling_Jack tönt gut. Wie ist das mit dem aggregieren zu verstehen: werden da die datenpunkte-files aller Tage in ein einziges File zusammengefasst und dennoch einzeln selektierbar? Kann mir vorstellen, dass der Zugriff dann sehr viel schneller wird.
                    Bei flot würde ich eine Auswahl des Zeitbereichs gut finden, ähnlich dem "preview" bei Rickshaw mit einem slider oder ähnlich.
                    Ich freu mich auf die Verbesserungen.
                      @starfish:
                      Ich freu mich auf die Verbesserungen. `
                      Nein die Files beliben so bestehen. Meine Versuche haben auch gezeigt das alles in ein File zu schreiben keinen Vorteil bring.
                      Die Daten werden Tagesweise gelesen und dann in einem einstellbaren Sekundenbereich oder auf eine constante Anzahl an Werten zusammen gefasst (denn wenn ich nur zb. nur 800px für ein Diagram habe brauche nicht nicht 100000 Werte). Zusätzlich ist noch eine Limit von maximal 2000 Werten mit drin (würden die 2000 Werte überschritten wird das zusammenfassen angepasst).
                      Das zusammenfassen ist auch einstellbar auf Min, Max, Average, Summe
                      Die Vorteile sind wesentlich wehniger Ramverbrauch und viel schnellere Übertragung
                      Damit ist bei mir ein Temperatur Diagram von einem Jahr in ca. 2-3 sekunden geladen.
                        aha, d.h. beim Zoomen hätte man dann wieder die volle (bzw. höhere) Auflösung? das wäre dann sogar ein Vorteil gegenüber RRD-Datenbanken, die ja mit Datenverlust funktionieren.
                          @starfish:
                          aha, d.h. beim Zoomen hätte man dann wieder die volle (bzw. höhere) Auflösung? das wäre dann sogar ein Vorteil gegenüber RRD-Datenbanken, die ja mit Datenverlust funktionieren. `
                          Das weis ich noch nicht genau. Das große um arbeiten der Diagramme kommt noch 😉
                            pix machte mich in einem anderen thread auf das aufmerksam:
                            http://www.flotcharts.org/flot/examples … index.html
                            wäre sowas im flot-adapter auch denkbar?
                            (zoom und panning)
                              @starfish:
                              (zoom und panning) `
                              Ja mit sowas habe ich schon angefangen 😉
                              Ich will allerdings eine Navigationsleiste machen (oben oder unten) die dann unterschiedliche Styles hat damit das ganze zu die unterschiedlichen VIS sets passt.
                                @smiling_Jack:
                                Ich will allerdings eine Navigationsleiste machen (oben oder unten) die dann unterschiedliche Styles hat damit das ganze zu die unterschiedlichen VIS sets passt. `
                                tönt gut, danke. Wie das genau aussieht ist egal, hauptsache man kann schnell und einfach zu einer bestimmten Stelle in der History hin-navigieren.
                                  habe noch ein weiteres Beispiel zur komfortablen Einstellung der Zeitachse gefunden:
                                  http://www.pureexample.com/jquery-flot/ … chart.html
                                    @starfish:
                                    http://www.pureexample.com/jquery-flot/ … chart.html `
                                    Ich hatte diese Woche leider nicht soviel zeit aber nachste werde ich das mal ausprobiren 😉
                                      fast noch interessanter, weil man sowohl die x wie auch die y - achse zoomen kann:
                                        @starfish:
                                        http://www.flotcharts.org/flot/examples … index.html `
                                        jep stimmt 😉
                                        Leider scheinen beide nicht Touch fähig zu sein. Muss ich mir wohl mal genauer anschauen.
                                        1742
