    4. Yahka Wert in Home app anzeigen
      schroedinger last edited by
      zunächst mal hoffe ich, dass es okay ist, dass ich für eine yahka-Frage einen neuen threat öffnen - denn ich bin nicht sicher, ob der mittlerweile sehr lange threat (den ich übrigens gelesen - aber bei dem ich keine Lösung für meine Frage gefunden habe) bei "Funktionsansagen" der richtige Platz für eine yahka-Anfrage ist.
      (falls aber doch - sorry - in diesen Fall würde ich weitere Fragen dort stellen)
      My Konfiguration:
      RaspiberryPi3, mit aktuellen Rapsian, mit homegear und z-wavestick, alle adapter upgedated
      Ich habe mehrere Homematic-Geräte (Fenstersensoren, wall-plug, Thermostate, Wandthermostat von Homeatic und einen wall-plag von Fibaro [z-wave]), ich verwende yahka und steuere mein System mittlerweile fast nur mehr über die home-app von Apple bzw. per Siri.
      -> das System funktioniert toll.
      Meine Frage ist daher schon fast ein Luxusproblem:
      Meine beiden wall-plugs messen auch die aktuellen Stromverbrauch und ich würde gerne die Werte der entsprechenden Datenpunkte in der Apple home app oder der Eve app darstellen.
      Es würde mir genügen, wenn der aktuelle Wert des Datenpunkt in der Home-app angezeigt werden könnte.
      Es handelt sich bei diesen Datenpunkten um die Art "Zahl" und Rolle "value".
      Ich habe schon eine Vielzahl von Kombinationen von Kategorien und Services probiert - habe es aber bislang wie geschaftt, dass der Wert in der homeapp angezeigt wird.
      Vielleicht hat jemand von euch ja einen Vorschlag.
      Dafür bereits jetzt: "danke euch"
      cu
      schroedinger
      • V
        Virusstorm last edited by
        ich wäre hier auch interessiert an eine Lösung 🙂
          afroasiate last edited by
          Ich würde mich auch über eine solche Möglichkeit freuen. Leider hat bisher kein Service-Typ funktioniert.
          • Dutchman
            Schonmal Sensor probiert ?
              Bisher hat kein Sensor-Typ das gewünscht Ergebnis gebracht.
                riconr1 last edited by
                Stehe vor dem selben Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
                  SpeedMaxX @riconr1 last edited by
                  Ich bin auch noch auf der Suche nach so einer Lösung.
                    wocwm last edited by
                    Hab es über drin.
                    Geräteigenschaften:
                    Kategorie: Sensor
                    Service:
                    Service Typ: TemperatureSensor
                    CurrentTemperature:
                    State mit passtrhrough angeben
                    Gibt mit sicherheit auch einen noch eleganteren Weg.
                    Hab Verbrauch "Watt aktuell" und "kWh Gesamt" eingepflegt, wird beides als 430° angezeigt.
                    Die unit in Watt bzw. kWh ändern wäre gut.
                      mucki @wocwm last edited by
                      @wocwm sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                      Hab es über drin.
                      Geräteigenschaften:
                      Kategorie: Sensor
                      Service:
                      CurrentTemperature:
                      würde auch gerne die aktuelle Watt Zahl und den Gesamtverbrauch darstellen. Wenn ich einen Termpertursensor wähle, zeigt der mir bei einem Verbrauch von 360 Watt immer 100 Grad 🙂
                      Kann es sein, dass Apple hier einen Maxwert eingesetzt hat?
                      VG
                        Adri525 @mucki last edited by
                        @mucki
                        Hi zusammen,
                        gibt es hierfür mittlerweile eine smarte Lösung?
                        Ich würde mir gerne den Luftdurchsatz von meiner Lüftungsanlage in m³/h darstellen lassen.
                        Adri
                          maik77 @Adri525 last edited by maik77
                          @adri525 Hi, was funktioniert ist die Darstellung als Lumen eines "LightSensors". Hier sind auch größere Werte möglich. Wird halt leider nur als Lampe angezeigt.
                          Christoph G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christoph G
                            Christoph G @maik77 last edited by
                            @maik77
                            Hi, wie hast du dss Gerät genau konfiguriert??
                            Kannst du das mal posten?
                              konetti last edited by
                              Hat jemand inzwischen das Problem lösen können? Ich wäre auch daran interessiert den aktuellen Strombezug einer Steckdose darstellen zu können.
                                maik77 @Christoph G last edited by maik77
                                @christoph-g
                                Reichtlich spät die Konfiguration im Yahka-Adapter:
                                So wird der Verbrauch in Watt als "Lux" angezeigt. Immerhin.
                                Wichtig ist Der "LightSensor" und dann als Wert:
                                CurrentAmbientLightLevel
                                yabhka-iobroker-strombezug -als-lux1.png yabhka-iobroker-strombezug -als-lux2.png
                                Viele Grüße
                                Maik
                                schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • schaefersklaus
                                  schaefersklaus @maik77 last edited by schaefersklaus
                                  @maik77
                                  Danke für Deine Anleitung.
                                  Bei mir "erscheint" der Sensor einfach nicht in der "Home"-App.
                                  Hast Du noch einen Tipp, eine Idee, was ich vielleicht falsch machen könnte?
                                  Danke!!
                                  Yahka v1.0.3
                                  js-controller: 7.0.6
                                  admin: 7.4.10
                                  node: 18.19.0
                                  Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fenriswolf
                                    Fenriswolf @schaefersklaus last edited by
                                    @schaefersklaus sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                                    @maik77
                                    Danke!!
                                    Moin,
                                    ich habe das gerade auch mal mit meiner Anlage probiert.
                                    Bei mir taucht der Wert nicht in einer Kachel, sondern nur in der oberen Zeile ein "Lampe" auf. Wenn ich dann draufklicke, erscheinen die Werte.
                                    bis denne
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Fenriswolf last edited by
                                      @fenriswolf @maik77
                                      Ja - das ist so und lässt sich nicht ändern.
                                      HomeKit ist an der Ecke ziemlich beschränkt ... nämlich auf die dort vorgegebenen Gerätetypen.
                                      Man kann da kein neues Gerät "erfinden" und mit beliebigen Werten versehen.
                                      17
                                      5795
