    3. Entwicklung
    4. JavaScript - GREP?
    JavaScript - GREP?
      darkiop Most Active last edited by
      Guten Morgen, ich speichere in einer Variable folgendes:
      Dies möchte ich nun weiter verarbeiten und beispielsweise nur das letzte "jsobj['val']='1';" bzw. dessen Wert von 1 in der Variablen haben. Die Daten hole ich mittels cheerioReq.
      Wie kann ich das gewünschte mittels JS greppen?
      Danke und einen schönen Sonntag!
      Grüße Thorsten
      cheerioReq('http://' + adapter.config.isgIP, (err, $) => {
        var value = $('script').last();
        if (debugging === true) adapter.log.info('ScriptParse: ' + value);
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Du kannst regex oder String Funktionen nutzen.
        String Funktionen wie lastIndexOf … und dann mit substring arbeiten ... macht keinen Spaß aber geht.
        Gesendet vom Handy ...
          Hallo Ingo, schau ich mir mal an. Mal schauen wie weit ich da komme - regex und ich waren bisher noch keine Freunde 😄
            So, hab da jetzt nach einigen Versuchen doch was hinbekommen, aber ich denke schön ist wirklich anders 🙂
            var value = $('script').last().toString();
            //adapter.log.info('cherrio-req: ' + value);
            var replacelinebreak = value.replace(/\n|\r/g, '');
            adapter.log.info('replacelinebreak: ' + replacelinebreak);
            var index = replacelinebreak.indexOf("val82info").toString();
            adapter.log.info('indexof: ' + index);
            var start = parseFloat(index) + 25;
            adapter.log.info('start: ' + start);
            // Select Test
            var end = index + 50;
            var substrTest = replacelinebreak.substring(index, end);
            adapter.log.info('substringTest: ' + substrTest);
            var end = start + 1;
            adapter.log.info('end: ' + end);
            // Value
            var substr = replacelinebreak.substring(start, end);
            adapter.log.info('substring: ' + substr);
            Das Log, letzte Zeile meine Gewünschte '3':
            2018-08-12 11:37:54.513  - info: stiebel-lwz.0 replacelinebreak:
            2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 indexof: 999
            2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 start: 1024
            2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 substringTest: val82info';jsobj['val']='3';jsvalues.push(jsobj);
            2018-08-12 11:37:54.515  - info: stiebel-lwz.0 end: 1025
            2018-08-12 11:37:54.515  - info: stiebel-lwz.0 substring: 3
            Jetzt hoffe ich nur das sich da nichts mehr verschiebt, habe deshalb bewusst nach 'val82info' gesucht und dann die Zeichen nach 'vorne' dazugezählt.
            • apollon77
              Mit regex ist man ein bissl flexibler in Bezug auf Änderungen. Aber ist aufwändiger.
              Ich nutze immer regex101.com zum bauen/experimentieren.
              Gesendet vom Handy …
              1.0k
