    4. Colorpicker-Wert als Hex z.B. #FF00FF
      AndyUM61 last edited by
      ich basel heute schon den ganzen Tag an einem kleinen Problem, und komme nicht recht weiter:(.
      Im Zuge meines kleinen RGB-WS8212-MQTT-Projekts benötige ich einen Datenpunkt,
      der die RGB Farbwerte des Colorpicker-Widgets in der in HTML üblichen Hexadezimalen Darstellung, also z.B. #FF00FF beinhaltet.
      Leider erzeugt der Colorpicker ja "nur" 3 separate Datenpunkte mit den einzelnen Farben R, G, B, und das noch als Zahl mit Nachkommastellen.
      Also z.B. aus 16.000, 104.000, 30.000 aus dem Colorpicker soll #10681E werden
      Ich habe nun schon diverse Umwandlungen versucht, komme aber zu keinem Ergebnis.
      Kann mir da jemand helfen??
        @AndyUM61:
        Kann mir da jemand helfen?? `
        Wo machst du diese Umwandlung?
        Wenn das ioBroker.javascript Adapter währe, dann wird so was gehen:
        createState('ledRGB', 0);
        createState('ledR', 0);
        createState('ledG', 0);
        createState('ledB', 0, function () {
            on('javascript.0.ledR', calculateColor);
            on('javascript.0.ledG', calculateColor);
            on('javascript.0.ledB', calculateColor);
        function toHex(number) {
            if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
            var n = number.toString(16).toUpperCase();
            if (n.length == 1) {
                n = '0' + n;
            return n;
        function calculateColor() {
            var R = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledR').val) || 0);
            var G = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledG').val) || 0);
            var B = Math.round(parseFloat(getState('javascript.0.ledB').val) || 0);
            setState('javascript.0.ledRGB', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
          Hey,
          danke,danke, danke!!!!
          Das ist genau das, was ich heute den ganzen Tag versucht habe hin zu bekommen.
          Tja, Profi ist Profi:).
          Ja, das sollte im ioBroker ein Script sein.
          Ich bin gerade dabei mit einem ESP8266 und MQTT ein wenig zu experimentieren.
          Der Chip ist unschlagbar günstig, und mit Hilfe von MQTT kann man über den ioBroker hervorragend entweder Sensoren realisieren, oder das Ganze halt auch für Lichtsteuerungen verwenden.
          MQTT-PIR-Sensoren und Temperatursensoren habe ich Hard- und Softwaremäßig - auf dem Steckbrett - fertig und auch schon eine Weile in Erprobung.
          Dank deiner Hilfe sind jetzt auch alle Funktionen zur Steuerung von WS8212-Stripes realisiert.
          Die ESP8266-Software um die Möglichkeiten dieser Stripes zu steuern und eine entsprechende MQTT-Verbindung hatte ich schon so weit fertig.
          Ich möchte diese Stripes neben der Beleuchtung unter anderem auch zur Visualisierung von Ereignissen nutzen, da ja damit vom Blinken über Faden bis zu Colorwipe oder Ähnlichem alles möglich ist. So z.B. für die Hausklingel, Waschmaschine, Telefon….mal sehen, was mir noch so einfällt;).
          Gestolpert bin ich halt über den Colorpicker im vis.
          Wäre es nicht möglich, eine solche Berechnung gleich fest in die beiden Colorpicker einzubauen?
          Das wäre doch eine klasse Zusatzoption, mit der man dann sicher auch relativ unkompliziert an anderen Stellen einen Color-Wert setzen könnte.
          Da stolpern sicher auch noch andere drüber.
          Nochmal Dankeschön!!!
          • N
            nelzon last edited by
            @AndyUM61:
            Hey,
            Nochmal Dankeschön!!! `
            Du hast genau das Projekt realisiert, was ich mir auch vorstelle!!
            Kannst du deinen verwendeten Sketch hier mal reinstellen? Kennst du schon Easyesp??
              Hallo "nelzon".
              Hier mal das Script das ich auf dem ESP8266 als Melder verwende.
              Dieses habe ich aus verschiedenen Beispielen zusammengestellt und angepasst.
              Welche Librarys du benötigst kannst du dem Script entnehmen.
              Ansonsten ist das Script gut dokumentiert und anzupassende Stellen habe ich markiert.
              Beim ersten Start erzeugt dieses Script die erforderlichen Topics im ioBroker selbst, vorausgesetzt du hast auch im ioBroker den MQTT-Adapter als Server installiert und die IP-Adressen und Zugangsdaten im Script entsprechend angepasst.
              `#include <esp8266wifi.h>
              #include <pubsubclient.h>
              #include <adafruit_neopixel.h>
              //#define DEBUG // Debug-Modus einschalten fuer spezielle Ausgaben ueber Serial
              //// Netzwerk-Settings
              const char* ssid = "WLAN-SSID";  // <---------------!!Anpassen!!
              const char* password = "WLAN-PASSW"; // <---------------!!Anpassen!!
              const char* USE_DHCP = "off"; // "on" fuer DHCP
              IPAddress Myip(192, 178, 0, 37); //static IP address <---------------!!Anpassen!!
              IPAddress gateway(192, 178, 0, 52); //gateway <---------------!!Anpassen!!
              IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);//subnet
              //// MQTT-Settings
              IPAddress mqtt_server(192,178,0,99); // <---------------!!Anpassen!!
              const char* mqtt_username = "MQTT-USER"; // <---------------!!Anpassen!!
              const char* mqtt_key = "MQTT-PASSW"; // <---------------!!Anpassen!!
              #define BASE "RGB02"  // <---------------!!ClientID Anpassen!!
              #define mqtt_client_id BASE
              #define mqtt_topics_ip BASE "/IP"
              #define mqtt_topics_color BASE "/COLOR"
              #define mqtt_topics_bright BASE "/BRIGH"
              #define mqtt_topics_mode BASE "/MODE"
              #define mqtt_topics_reset BASE "/RESET"
              #define mqtt_topics BASE "/#"
              WiFiClient espClient;
              PubSubClient client(espClient);
              long lastMsg = 0;
              char msg[50];
              int value = 0;
              const char* res = "0";
              #define RESETPIN 12 // Pin für SoftResetFunktion (verbunden mit RST)
              #define LEDPIN 2
              //// Adafruit Settings //////////////////////////////////
              #define PIN            2 // Pin entsprechend der GPIO z.B GPIO13 -> 13
              #define NUMPIXELS      13 //Anzahl der Pixel im Stripe
              #define interval       70 //defines the delay interval between running the functions
              Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
              uint32_t red = pixels.Color(255, 0, 0);
              uint32_t blue = pixels.Color(0, 0, 255);
              uint32_t green = pixels.Color(0, 255, 0);
              uint32_t pixelColour;
              float activeColor[] = {255, 0, 0};//sets the default color to red
              boolean LEDstate[] = {false, false, false, false, true, false, false, false, false, false, false, false, false, false}; //saves the state of each of the functions
              String rawColor;  //raw color to differentiate if the color has changed
              String rawBright; // raw brightness to differentiate if the brightness level has changed
              String color = "#123456"; //default color for color wheel
              int status = WL_IDLE_STATUS;
              int neopixMode = 0; //sets a mode to run each of the functions
              long previousMillis = 0; // a long value to store the millis()
              int i = 0; //sets the pixel number in newTheatreChase() and newColorWipe()
              int CWColor = 0; //sets the newColorWipe() color value 0=Red, 1=Green, 2=Blue
              int j; //sets the pixel to skip in newTheatreChase() and newTheatreChaseRainbow()
              int cycle = 0;//sets the cycle number in newTheatreChase()
              int TCColor = 0;//sets the color in newTheatreChase()
              int l = 0; //sets the color value to send to Wheel in newTheatreChaseRainbow() and newRainbow()
              int m = 0; //sets the color value in newRainbowCycle()
              int n = 2; //sets the pixel number in cyclonChaser()
              int breather = 0; //sets the brightness value in breather()
              boolean dir = true; //sets the direction in breather()-breathing in or out, and cylonChaser()-left or right
              boolean beat = true; //sets the beat cycle in heartbeat()
              int beats = 0; //sets the beat number in heartbeat()
              int brightness = 150; //sets the default brightness value
              String Bright_Str; // Hilfsvariable für MQTT
              String Color_Str; // Hilfsvariable für MQTT
              String Modus_Str; // Hilfsvariable für MQTT
              void setup() {
                pinMode(RESETPIN, OUTPUT);
                digitalWrite(RESETPIN, HIGH);
                //// Adafruit /////////////////////////////////
                  pixels.begin(); //starts the neopixels
                  pixels.setBrightness(brightness); // sets the inital brightness of the neopixels
                  writeLEDS(0, 0, 0); //sets all the pixels to off
                Serial.begin(115200);
                if(USE_DHCP == "off") {setup_wifi();}
                client.setServer(mqtt_server, 1883);
                client.setCallback(callback);
                client.setClient(espClient);
              uint32_t x=0;
              void setup_wifi() {
                Serial.println("");
                delay(10);
                Serial.print("Connecting to ");
                Serial.println(ssid);
                if(USE_DHCP == "off") {WiFi.config(Myip, gateway, subnet); }
                WiFi.begin(ssid, password);
                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                  delay(500);
                  Serial.print(".");
                Serial.println("");
                Serial.println("WiFi connected");
                Serial.println("IP address: ");
                Serial.println(WiFi.localIP());
              //// Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen wenn ein Wert empfangen wurde.
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
               // Zähler
               int i = 0;
               // Hilfsvariablen für die Convertierung der Nachricht in ein String
               char message_buff[100];
               Serial.print("Empfangen: " + String(topic));
               // Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschliessender \0
               for(i=0; i <length; i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/string/msgstring="String(message_buff);" konvertierung/der/nachricht/in/ein/serial.println("/-="">" + msgString);
                if (String(topic) == mqtt_topics_reset){
                  Serial.println("Reset");
                  digitalWrite(RESETPIN, LOW);
               if (String(topic) == mqtt_topics_mode){
                if(msgString =="1"){Serial.println("Mode 1");handle_L0();}
                if(msgString =="2"){handle_L1();}
                if(msgString =="3"){handle_L2();}
                if(msgString =="4"){handle_L3();}
                if(msgString =="5"){handle_L4();}
                if(msgString =="6"){handle_L5();}
                if(msgString =="7"){handle_L6();}
                if(msgString =="8"){handle_L7();}
                if(msgString =="9"){handle_L8();}
                if(msgString =="10"){handle_L9();}
                if(msgString =="11"){handle_L10();}
                if(msgString =="12"){handle_L11();}
                if(msgString =="13"){handle_L12();}
               if (String(topic) == mqtt_topics_bright){
                Bright_Str = msgString;
                handle_bright();
               if (String(topic) == mqtt_topics_color){
                Color_Str = msgString;
                Serial.print("Color: "+Color_Str);
                handle_color();
              void reconnect() {
                // Loop until we're reconnected
                while (!client.connected()) {
                  if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,LOW);}
                  Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                  // Attempt to connect
                  if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) {
                    if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,HIGH);}
                    Serial.println("connected");
                    Serial.println("Client: " BASE);
                    // IP-Adresse umwandeln und publish
                    IPAddress localAddr = WiFi.localIP();
                    char s[16];
                    sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
                    client.publish(mqtt_topics_ip,s);
                    client.publish(mqtt_topics_bright,"100");
                    client.publish(mqtt_topics_color, "#000000");
                    client.publish(mqtt_topics_mode,"5");
                    client.publish(mqtt_topics_reset,res);
                  } else {
                    Serial.print("failed, rc=");
                    Serial.print(client.state());
                    Serial.println(" try again in 5 seconds");
                    // Wait 5 seconds before retrying
                    delay(5000);
              void loop() {
                if (!client.connected()) {
                  reconnect();
                  client.subscribe(mqtt_topics);
                client.loop();
                long now = millis();
                // Setzen des Status, damit die entsprechende Funktion korrekt ausgeführt wird
                if (LEDstate[5] == true){newColorWipe();}
                if (LEDstate[6] == true){newTheatreChase();}
                if (LEDstate[7] == true){newRainbow();}
                if (LEDstate[8] == true){newTheatreChaseRainbow();}
                if (LEDstate[9] == true){cylonChaser();}
                if (LEDstate[10] == true){newRainbowCycle();}
                if (LEDstate[11] == true){breathing();}
                if (LEDstate[12] == true){heartbeat();}
              //// Adafruit Functionen /////////////////////////////////////
              void handle_L0() {
                writeLEDS(255, 0, 0);//set the pixels to red
                activeColor[0] = 255;//sets the active color to red
                activeColor[1] = 0;
                activeColor[2] = 0;
                change_states(0);//change LEDstate to 0
              void handle_L1() {//same as hanle_L0 only with green
                writeLEDS(0, 255, 0);
                activeColor[0] = 0;
                activeColor[1] = 255;
                activeColor[2] = 0;
                change_states(1);
              void handle_L2() {//same as hanle_L0 only with blue
                writeLEDS(0, 0, 255);
                activeColor[0] = 0;
                activeColor[1] = 0;
                activeColor[2] = 255;
                change_states(2);
              void handle_L3() {//same as hanle_L0 only with white
                writeLEDS(255, 255, 255);
                change_states(3);
              void handle_L4() {//same as hanle_L0 only turns off all pixels
                writeLEDS(0, 0, 0);
                change_states(4);
              void handle_L5() {
                change_states(5);
                newColorWipe();//starts the function
              void handle_L6() {//same as above etc.
                change_states(6);
                newTheatreChase();
              void handle_L7() {
                change_states(7);
                newRainbow();
              void handle_L8() {
                change_states(8);
              void handle_L9() {
                change_states(9);
                cylonChaser();
              void handle_L10() {
                change_states(10);
                newRainbowCycle();
              void handle_L11() {
                change_states(11);
                breathing();
              void handle_L12() {
                change_states(12);
                heartbeat();
              void handle_color()
                String color = Color_Str;//sets the color1 string to the value in argument 0
              #if defined DEBUG
                Serial.print("Color Received:");
                //Serial.println(color);
              #endif
                String r = "0x" + color.substring(1, 3);//sets string r to a string of the byte value
                String g = "0x" + color.substring(3, 5);//same as above
                String b = "0x" + color.substring(5, 7);
              #if defined DEBUG
                String colors = r + g + b;//sets the whole string up for printing in debug mode
                Serial.print("colors - String: ");
                Serial.print(colors);
              #endif
                const char *r1 = r.c_str(); //converts the string to a const char to convert to RGB values below
                const char *g1 = g.c_str(); //same as above
                const char *b1 = b.c_str();
                int red = RGBValue(r1);//converts to RGB value
                int green = RGBValue(g1);
                int blue = RGBValue(b1);
              #if defined DEBUG
                Serial.print(" ");
                Serial.print(red);
                Serial.print(" ");
                Serial.print(green);
                Serial.print(" ");
                Serial.println(blue);
              #endif
                writeLEDS(red, green, blue);//sets up the pixels to the color chosen
                //writeLEDS(red, green, blue);//sets up the pixels to the color chosen
                activeColor[0] = red; //sets the color chosen as the activeColor to be used in other functions
                activeColor[1] = green;
                activeColor[2] = blue;
              #if defined DEBUG
                Serial.println(activeColor[0]);
                Serial.println(activeColor[1]);
                Serial.println(activeColor[2]);
              #endif
                for (int x = 0; x < 14; x++)
                  LEDstate[x] = LOW;//write all LEDstate values to LOW
                LEDstate[13] = HIGH;//sets LEDstate to 13
              void handle_bright()
                brightness = Bright_Str.toInt();//changes the argument0 to an int
                pixels.setBrightness(brightness);//sets it as the global brightness
                pixels.show();//displays new brightness level
              void change_states(int tgt) {
                    LEDstate[x] = LOW;//writes all LEDstate values to LOW
                  LEDstate[tgt] = HIGH; //sets the tgt value to HIGH
                  //LEDstate[tgt] = state ? HIGH : LOW; //sets the tgt value to HIGH
              unsigned int RGBValue(const char * s)//converts the value to an RGB value
                unsigned int result = 0;
                int c ;
                if ('0' == *s && 'x' == *(s + 1)) {
                  s += 2;
                  while (*s) {
                    result = result << 4;
                    if (c = (*s - '0'), (c >= 0 && c <= 9)) result |= c;
                    else if (c = (*s - 'A'), (c >= 0 && c <= 5)) result |= (c + 10);
                    else if (c = (*s - 'a'), (c >= 0 && c <= 5)) result |= (c + 10);
                    else break;
                    ++s;
                return result;
              void heartbeat()
              #if defined DEBUG
                Serial.print("testinterval");
                Serial.println(millis() - previousMillis);
              #endif
                if (millis() - previousMillis > interval * 2)//if the time between the function being last run is greater than intervel * 2 - run it
                  if ((beat == true) && (beats == 0) && (millis() - previousMillis > interval * 7)) //if the beat is on and it's the first beat (beats==0) and the time between them is enough
                    for (int h = 50; h <= 255; h = h + 15)//turn on the pixels at 50 and bring it up to 255 in 15 level increments
                      writeLEDS((activeColor[0] / 255) * h, (activeColor[1] / 255) * h, (activeColor[2] / 255) * h);
                      delay(3);
                    beat = false;//sets the next beat to off
                    previousMillis = millis();//starts the timer again
                  else if ((beat == false) && (beats == 0))//if the beat is off and the beat cycle is still in the first beat
                    for (int h = 255; h >= 0; h = h - 15)//turn off the pixels
                      delay(3);
                    beat = true;//sets the beat to On
                    beats = 1;//sets the next beat to the second beat
                  else if ((beat == true) && (beats == 1) && (millis() - previousMillis > interval * 2))//if the beat is on and it's the second beat and the interval is enough
                      writeLEDS((activeColor[0] / 255) * h, (activeColor[1] / 255) * h, (activeColor[2] / 255) * h); //turn on the pixels
                      delay(3);
                  else if ((beat == false) && (beats == 1))//if the beat is off and it's the second beat
                      writeLEDS((activeColor[0] / 255) * h, (activeColor[1] / 255) * h, (activeColor[2] / 255) * h); //turn off the pixels
                      delay(3);
                    beat = true;//sets the next beat to on
                    beats = 0;//starts the sequence again
              #if defined DEBUG
                  Serial.print("previousMillis:");
                  Serial.println(previousMillis);
              #endif
              void breathing()
                if (millis() - previousMillis > interval * 2) //if the timer has reached its delay value
                  writeLEDS((activeColor[0] / 255) * breather, (activeColor[1] / 255) * breather, (activeColor[2] / 255) * breather); //write the leds to the color and brightness level
                  if (dir == true)//if the lights are coming on
                    if (breather < 255)//once the value is less than 255
                      breather = breather + 15;//adds 15 to the brightness level for the next time
                    else if (breather >= 255)//if the brightness is greater or equal to 255
                      dir = false;//sets the direction to false
                  if (dir == false)//if the lights are going off
                    if (breather > 0)
                      breather = breather - 15;//takes 15 away from the brightness level
                    else if (breather <= 0)//if the brightness level is nothing
                      dir = true;//changes the direction again to on
              void cylonChaser()
                if (millis() - previousMillis > interval * 2 / 3)
                  for (int h = 0; h < pixels.numPixels(); h++)
                    pixels.setPixelColor(h, 0);//sets all pixels to off
                  if (pixels.numPixels() <= 10)//if the number of pixels in the strip is 10 or less only activate 3 leds in the strip
                    pixels.setPixelColor(n, pixels.Color(activeColor[0], activeColor[1], activeColor[2]));//sets the main pixel to full brightness
                    pixels.setPixelColor(n + 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50)); //sets the surrounding pixels brightness to 50
                    pixels.setPixelColor(n - 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50));
                    if (dir == true)//if the pixels are going up in value
                      if (n <  (pixels.numPixels() - 1))//if the pixels are moving forward and havent reach the end of the strip "-1" to allow for the surrounding pixels
                        n++;//increase N ie move one more forward the next time
                      else if (n >= (pixels.numPixels() - 1))//if the pixels have reached the end of the strip
                        dir = false;//change the direction
                    if (dir == false)//if the pixels are going down in value
                      if (n > 1)//if the pixel number is greater than 1 (to allow for the surrounding pixels)
                        n--; //decrease the active pixel number
                      else if (n <= 1)//if the pixel number has reached 1
                        dir = true;//change the direction
                  if ((pixels.numPixels() > 10) && (pixels.numPixels() <= 20))//if there are between 11 and 20 pixels in the strip add 2 pixels on either side of the main pixel
                    pixels.setPixelColor(n, pixels.Color(activeColor[0], activeColor[1], activeColor[2]));//same as above only with 2 pixels either side
                    pixels.setPixelColor(n + 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 150, (activeColor[1] / 255) * 150, (activeColor[2] / 255) * 150));
                    pixels.setPixelColor(n + 2, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50));
                    pixels.setPixelColor(n - 1, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 150, (activeColor[1] / 255) * 150, (activeColor[2] / 255) * 150));
                    pixels.setPixelColor(n - 2, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50));
                    if (dir == true)
                      if (n <  (pixels.numPixels() - 2))
                        n++;
                      else if (n >= (pixels.numPixels() - 2))
                        dir = false;
                    if (dir == false)
                      if (n > 2)
                        n--;
                      else if (n <= 2)
                        dir = true;
                  if (pixels.numPixels() > 20)//if there are more than 20 pixels in the strip add 3 pixels either side of the main pixel
                    pixels.setPixelColor(n, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 150, (activeColor[1] / 255) * 150, (activeColor[2] / 255) * 150));
                    pixels.setPixelColor(n + 2, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 100, (activeColor[1] / 255) * 100, (activeColor[2] / 255) * 100));
                    pixels.setPixelColor(n + 3, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50));
                    pixels.setPixelColor(n - 2, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 100, (activeColor[1] / 255) * 100, (activeColor[2] / 255) * 100));
                    pixels.setPixelColor(n - 3, pixels.Color((activeColor[0] / 255) * 50, (activeColor[1] / 255) * 50, (activeColor[2] / 255) * 50));
                    if (dir == true)
                      if (n <  (pixels.numPixels() - 3))
                        n++;
                      else if (n >= (pixels.numPixels() - 3))
                        dir = false;
                    if (dir == false)
                      if (n > 3)
                        n--;
                      else if (n <= 3)
                        dir = true;
                  pixels.show();//show the pixels
              void newTheatreChaseRainbow()
                  for (int h = 0; h < pixels.numPixels(); h = h + 3) {
                    pixels.setPixelColor(h + (j - 1), 0);    //turn every third pixel off from the last cycle
                    pixels.setPixelColor(h + j, Wheel( ( h + l) % 255));//turn every third pixel on and cycle the color
                  pixels.show();
                  j++;
                  if (j >= 3)
                    j = 0;
                  l++;
                  if (l >= 256)
                    l = 0;
              void newRainbowCycle()
                    pixels.setPixelColor(h, Wheel(((h * 256 / pixels.numPixels()) + m) & 255));
                  m++;
                  if (m >= 256 * 5)
                    m = 0;
                  pixels.show();
              void newRainbow()
                    pixels.setPixelColor(h, Wheel((h + l) & 255));
                  l++;
                  if (l >= 256)
                    l = 0;
                  pixels.show();
              void newTheatreChase()
                  uint32_t color;
                  int k = j - 3;
                  j = i;
                  while (k >= 0)
                    pixels.setPixelColor(k, 0);
                    k = k - 3;
                  if (TCColor == 0)
                    color = pixels.Color(255, 0, 0);
                  else if (TCColor == 1)
                    color = pixels.Color(0, 255, 0);
                  else if (TCColor == 2)
                    color = pixels.Color(0, 0, 255);
                  else if (TCColor == 3)
                    color = pixels.Color(255, 255, 255);
                  while (j < NUMPIXELS)
                    pixels.setPixelColor(j, color);
                    j = j + 3;
                  pixels.show();
                  if (cycle == 10)
                    TCColor ++;
                    cycle = 0;
                    if (TCColor == 4)
                      TCColor = 0;
                  i++;
                  if (i >= 3)
                    i = 0;
                    cycle ++;
              void newColorWipe()
                  uint32_t color;
                  if (CWColor == 0)
                  else if (CWColor == 1)
                  else if (CWColor == 2)
                  pixels.setPixelColor(i, color);
                  pixels.show();
                  i++;
                  if (i == NUMPIXELS)
                    i = 0;
                    CWColor++;
                    if (CWColor == 3)
                      CWColor = 0;
              uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
                WheelPos = 255 - WheelPos;
                if (WheelPos < 85) {
                  return pixels.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
                if (WheelPos < 170) {
                  WheelPos -= 85;
                  return pixels.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
                WheelPos -= 170;
                return pixels.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
              void writeLEDS(byte R, byte G, byte B)
                for (int i = 0; i < pixels.numPixels(); i ++)
                  pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(R, G, B));
                pixels.show();
              void writeLEDS(byte R, byte G, byte B, byte bright)
                float fR = (R / 255) * bright;
                float fG = (G / 255) * bright;
                float fB = (B / 255) * bright;
                pixels.show();
              void writeLEDS(byte R, byte G, byte B, byte bright, byte LED)
                pixels.setPixelColor(LED, pixels.Color(R, G, B));
                pixels.show();
              }</length;></adafruit_neopixel.h></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>`[/i][/i][/i]
                paul53 last edited by
                Zur Umwandlung kann auch das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/rgb-hex verwendet werden, das als "Zusätzliches NPM-Modul" in der JS-Konfiguration anzugeben wäre.
                • N
                  Danke schon mal im voraus. Werde mich die Tage mal damit beschäftigen.
                  VG Niels
                    @paul53:
                    Zur Umwandlung kann auch das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/rgb-hex verwendet werden, das als "Zusätzliches NPM-Modul" in der JS-Konfiguration anzugeben wäre. `
                    also der Tip ist schon toll, aber wie kann man dieses Modul funktionsfähig einbinden/ Installieren??
                    ****OK, hat sich erledigt:)!
                    Für die, die es auch nicht wissen:
                    1. npm install –save rgb-hex
                    2. in der Konfiguration des javascript-Adapter unter "Zusätzliches NPM-Modul" rgb-hex eintragen;).****
                      Wie geschrieben: In der Konfiguration der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" rgb-hex eintragen. Dann wird es automatisch installiert.
                      Im Skript steht dann mit
                      const rgbHex = require('rgb-hex');
                      die Funktion rgbHex(R,G,B) zur Verfügung.
                      • N
                        habe da mal ne Frage..
                        ich kann an meinen Wemos via HTTP Befehle senden um mein WS2812-Strip zu steuern
                        z.B. http://192.168.xxx.xx/control?cmd=nfx+all+ff0022
                        in Blockly arbeite ich mit der URL um den Strip zu steuern (in Verbindung mit Taster in Homematic)
                        wie kann ich jetzt in VIS eine Farbsteuerung (Änderung des Hex-code in der URL) vornehmen? Jemand ne Idee? Am besten mit einem Farbkreis oder vergleichbarem.
                        Blockly ok, aber Javascript ist nicht mein Gebiet.
                          rom.wagner80 last edited by
                          @Bluefox:
                          @AndyUM61:
                                  n = '0' + n;
                              return n;
                          Hey. Das Script funktioniert super. Ich nutze allerdings den yahka adapter, der keine RGB-Daten sondern eine Zahl zwischen 0 und 65535 zurück gibt. es scheint ein Spezielles Hue-Format zu sein. ist dir dieses Format bekannt und wäre es möglich das Script dafür umzuwandeln?
                          vielen Dank und schönen Gruß
                          Roman
                            Gibt es bezüglich der Problematik mit dem Yahka und dem hue-wert eine Lösung ?
                              Poecki last edited by
                              @nelzon:
                              Blockly ok, aber Javascript ist nicht mein Gebiet. `
                              hast du eine lösung gefunden ? hab ein ähnliches Problem
                              • N
                                Ich suche auch noch..
                                1.0k
                                3040
