    4. Javascript für UDP Protokolle
    • I
      IksDrei last edited by
      Heyho,
      ich hab hier ein fhem Script was anscheind UDP Protokolle versendet für die verarbeitung des staubsaugers zum starten stoppen laden …
      viewtopic.php?f=8&t=15446
      Kann das jemand in Javascript schreiben um die UDP Pakete zu versenden ?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Die Richtung:
        https://nodejs.org/api/dgram.html
        Bzw auch https://www.hacksparrow.com/node-js-udp … ample.html
        Gesendet vom Handy ...
        • I
          Bleibt noch die Frage was für ein Befehl versendet werden muss daraus werd ich im Perl script nicht schlau draus^^
          • I
            #push
            Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Carsten Sauermann
              Carsten Sauermann @IksDrei last edited by
              @iksdrei Hallo, bist du mit dem Skript weiter gekommen?
              da ich auch mit FEHM keine Erfahrung habe, möchte ich nun ungerne auf einen PI FEHM installieren nur um dort (wie auch immer das geht) dann dieses PM Skript zu verwenden.
              Ich habe im Homematic-Forum einen Thread gefunden, wo ich meine Befehle gesehen zu haben:
              z.B (Ip-Adresse muss angepasst werden):
              echo "<HEADER MsgType="MSG_TRANSIT_SHAS_REQ" MsgSeq="1" From="02000000000000000" To="01801930aea421f164" Keep="1"/><BODY>PFRSQU5TSVRfSU5GTz48Q09NTUFORD5ST0JPVF9DTUQ8L0NPTU1BTkQ+PFJUVT5BQTU1QTU1QTBERkRFMjA5MDYwMDAxMDAwMzAwMDAwMDAwMDA8L1JUVT48L1RSQU5TSVRfSU5GTz4=</BODY></MESSAGE>\r\n\r\n" >/dev/udp/192.168.0.147/10684
              Kann das so ein gesuchter Befehl sein? Würde mich auch gerne als Tester anbieten, wenn du was hast.
              Gruß Carsten
              • OliverIO
                OliverIO @Carsten Sauermann last edited by
                @carsten-sauermann sagte in Javascript für UDP Protokolle:
                Da scheint aber ein Fehler drin zu sein.
                für das schließende Message-Tag gibt es kein öffnendes.
                • Carsten Sauermann
                  Carsten Sauermann @OliverIO last edited by
                  @oliverio Das klingt für mich plausibel. Ist leider 1:1 aus dem Forum kopiert. Da ich nicht weiß, ob ich das Forum verlinken darf, hier der Name des Threads im Homematic-forum: "Einbindung Saugroboter Proscenic 790t"
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    ich habe hier einmal anhand der Möglichkeiten etwas gebaut.
                    Vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen:
                    https://www.kreyenborg.koeln/proscenic-roboter-in-iobroker-integrieren/
