    4. [gelöst] Sonoff S20 geht nicht in Flash-Modus
      smarti2015 last edited by
      Hab mir den USB FLa CP2102 geholt und wollte meinen S20 Schalter flashen. Hab wie hier beschrieben alles angebaut aber ich bekomme einfach nicht den Flashmodus hin. Steck ich den CP2102 rein leuchtet kurz die rote Lampe und das wars dann. Halte vorm reinstecken den Button gedrück und lasse nach einer Sekdunde dann los, aber er geht niht in den Flash-Modus, wo die Lampe dann dauerhaft brennt. Hat einer ne Idee?
        Jan1 last edited by
        auf dem Bild ist RX un TX vertauscht, kann so nicht laufen
          Hab schon getauscht, aber hat leider auch nichts gebracht :oops: Startet der den Flash Modus sobald ich den USB Stick reinstecke oder muss dazu noch die FlasherSoftware laufen
            Jan1 last edited by
            RX muss auf TX und dann den Taster beim USB Einstecken gedrückt halten. Taster kann man nun wieder los lassen, steht aber auch so im WiKi von Tasmota.
              Genauso mach ich es, aber die Lampe leuchtet bei mir nicht, oder muss die nicht dauerhaft leuchten? Wenn ich mit PlattformIO nach dem Build auf Upload gehe kommt das hier-
              7763_2018-08-14_20_27_00-platformio_home___c__users_gadmin_downloads_sonoff-tasmota-6.1.1_sonoff-tasmota-.png
                Jan1 last edited by
                Dein Proger steckt nicht auf COM5 so wie es aussieht. Schau doch mal im GM welchen Port der belegt.
                  Naja oder weil die Sonoff nicht im Flashmodus ist? Bei mir sieht das so aus, keine Ahnung wo ich den Port erkenne
                    Jan1 last edited by
                    gar nicht weil der Treiber nicht installiert ist, steht doch da, bisschen lesen musst schon selber
                      Jup das hab ich auch shcon grad gesehen und tatsäclich in ihc ein Stücker weiter. Der Stick leuchtet jetzt ne Weile rot und wenn ich auf Upload gehe dann flackert er noch blau dazu. Allerdings bricht her hier wieder ab. Auf den Treiber bin ich erst nicht gekommen, weil Windows ne dicke Meldung gebracht hat, der Stick wäre bereit und installiert.
                      7763_2018-08-14_21_10_34-platformio_home___c__users_gadmin_desktop_sonoff-tasmota-6.1.1_sonoff-tasmota-6..png
                        Jan1 last edited by
                        So der Port passt nun. Hast TX mir RX verbunden?
                          Bricht leider mit beiden Konstellationen an dieser Stelle ab:
                          Checking size .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf
                          Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
                          DATA:    [=======   ]  67.3% (used 55112 bytes from 81920 bytes)
                          PROGRAM: [=====     ]  52.2% (used 547115 bytes from 1048576 bytes)
                          Configuring upload protocol...
                          Looking for upload port...
                          Use manually specified: COM5
                          Uploading .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
                          warning: espcomm_sync failed
                          error: espcomm_open failed
                          error: espcomm_upload_mem failed
                          *** [upload] Error -1
                           [ERROR] Took 23.91 seconds
                            Jan1 last edited by
                            Warum mit beiden? die eine ist falsch und die andere richtig. Da muss man nicht mal zum Testen die falsche verwenden.
                            Anscheinend hängt es jetzt noch am Flashmodus des S20.
                              OK also kurz zum Verständnis:
                              3V3 an Pin1 (der oberste Pin, rechts danebne ist eine kleine LED)
                              TX an PIN2
                              RX an Pin3
                              Ground an Pin4 (mit dem kleinen Dreckeck-Symbol)
                              Da ist leider keine Beschriftung drauf.
                              Ist das so richtig? Wenn ich den Stick reinstecke halt ich vorher den Buntton, dann blinkt die LED rot kurz. Nun lass ich den Button los und dann bleibt für ca 6 Sekunden die rote LED noch an, danach geht die LED aus.
                              Ist das so richtig oder sollte die dauerhaft brennen?
                                Jan1 last edited by
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … art-Socket
                                Ja taste halten dann stecken und los lassen. Schau Dir das Wiki an, da ist alles mit Bildern erklärt.
                                  Ach man es klappt nicht, ich porbiere es morgen an einem adneren Rechner nochmal, vielleicht ist auch was mit dem Programm oder dem Build nicht korrekt, obwohl es sauber durchläuft. In Videos geht bei denen aber die rote LED nicht aus, bei mir geht sie aus, da passt doch was nicht :?
                                    Super hier am anderen Rechner gibt es ein neues Problem. Com5 ist bereits belegt, der USB Stick hängt an Com7 kann ich das ändern, damit er nicht auf Com5 sucht?
                                    • Schubi
                                      Schubi last edited by
                                      Hallo Smarti!
                                      Du kannst in der platformio.ini den Port ändern:
                                      upload_port = COM7
                                      LG Schubi
                                        Dankeschön Schubi. Hat leider auch kein anderes Ergebnis gebracht. Ich hab mal den Stick direkt an die Pins gehalten, ist natürlich extrem morkelig, aber ich bin der Meinung, da hat auch die blaue LED immer mal kurzgeflackert. Ich glaube lansgam es liegt an diesen Verbindungskabeln vom CP2102 zur Sonoff. Muss mal sehen, wo ich Andere herbekomme. Hab gelesen, das die Dinger oft minderwertig sind und Brüche haben. Hat einer ne Idee wie man die Kabel nennt? Ich weiß gar nicht wonach ich da suchen soll. :oops:
                                          So, es hat geklappt. Problem waren tatsächlich die Kabel. Hab in einer Computerbude mal alle 5 Kabel durchmessen lassen, nichts aber auch gar nichts kam an. Nach dem aufschneiden, hat man fast nichtmal einen Draht gesehen. Fast als wäre es nur Attrappen :lol: Naja, neue Kabel dran und schwupps, gleich beim ersten Versuch. Danke an alle und vielleicht hilft der Post dem Einen oder Anderen auch weiter.
                                            Jan1 last edited by
                                            na defekte Strippen kommen auch noch in Betracht, daran denke ich aber selten, da ich von den Dingern gefühlte 1000 Stück bei mir liegen habe und die eh alle paar Wochen getauscht werden 😄
                                            1.0k
                                            2694
