    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      Cobra68 last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 08.05.2017 / 07:00; Betreff geändert
      da es noch keinen Dream Adapter bzw. Enigma2 Adapter gibt
      habe ich mir eine Übergangslösung überlegt.
      Sie funktioniert auch,
      aber nicht so 100% wie ich mir das vorstelle.
      Vielleicht habt ihr eine Lösung dafür.
      Wenn ich die Weboberfläche meines VU+ Receiver aufrufe
      habe ich die Startseite an der die Fernbedienung am linkem
      Rand Platziert ist (Siehe Bild Web Receiver).
      In meiner View habe ich das Widget basic – iFrame genommen
      Und unter Quelle die IP des Receivers eingegeben
      (Siehe Bild OG Edit View).
      Die Webseite wird immer mit der Oberen linken ecke angezeigt
      und ich muss unter meiner View (Siehe Bild OG View) die Positionierung
      bei Aufruf der View immer Manuell neu Positionieren.
      Gibt es eine Möglichkeit das so zu Programmieren das nur der Ausschnitt
      der Fernbedienung bei Aufruf erfolgt, also z.B.
      öffne die Seite http://192.168.xxx.yyy 200px von linken Rand und 300px von oben?
      Darek
      • V
        vader722 last edited by
        Moin,
        ich habe in der Zwischenzeit den CCU.IO Adapter von BasGo auf ioBroker portiert.
        Leider habe ich im Moment keine Zeit den komplett zu machen und ausgiebig zu testen. Jedenfalls funktioniert PowerToggle auf meiner VuPlus Box.
        Bei Interesse kann des sich ja mal jemand versuchen den zu installieren. Support gibts aber im Augenblick nicht..es ist einfach zu wenig Zeit am Ende des Tages übrig 😉
        Gruss Marco
          Hallo vader722,
          bei meiner Lösung habe ich alle Funktionen der Fernbedienung,
          und kann sie auch nutzen nur die Positionierung im iFrame ist fehlerhaft.
          Darek
            pix last edited by
            Hallo Darek,
            du könntest versuchen, die Seite auf einem eignen Webserver zu parsen und eine neue CSS-Datei zu verlinken. In dieser Datei blendest du alles aus, was nicht Fernbedienung ist. Ich habe das früher mal mit der Seite meines ÖPNV Anbieters gemacht. Aber die war nicht interaktiv und hat einfach nur Abfahrtszeiten angezeigt.
            Gruß,
            Pix
              Hallo Pix,
              das scheint ziemlich aufwendig zu sein,
              dachte man könnte im Widget eine Einstellung
              bzw. Skript schreiben. Habe über diesen weg
              erst einmal auch eine IP Kamera angeschlossen,
              da es leider momentan keinen Adapter gibt.
              Darek
                akamia last edited by
                Hallo Marco,
                kannst Du die Portierung für Enigma2 zur Verfügung stellen? Ich hätte Interesse am testen.
                Gruß Helle
                  BasGo last edited by
                  @vader722:
                  Moin,
                  ich habe in der Zwischenzeit den CCU.IO Adapter von BasGo auf ioBroker portiert. `
                  Hi Marco,
                  finde ich auf jeden Fall super, damit hat du Das geschafft, wozu ich seit ca. 9 Monaten aus beruflichen Gründen nicht komme: erstens die "Einarbeitung" in die Adapter-Entwicklung bei ioBroker und zweitens die Portierung des bestehenden Adapters.
                  Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann lass es mich wissen … helfen und/oder anpassen geht deutlich einfacher und schneller von der Hand als komplett neu zu schreiben 😉
                  VG
                  Bastian
                  • N
                    Netman last edited by
                    @vader722:
                    Moin,
                    Gruss Marco `
                    Ich hätte auch Interesse an einem Enigma 2 Adapter.
                    • V
                      ich hatte die Antworten garnicht gesehen 😉
                      Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
                      Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
                      Hier der Link zum Repository:
                      https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                      Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
                      Gruss Marco
                        mschlumpf2003 last edited by
                        Hallo Marco,
                        wie kann man deinen Adapter installieren?
                        Installieren per cmd bringt folgende Fehler:
                        root@raspberrypi3:~# npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                        npm http GET https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                        npm http 200 https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                        npm ERR! not a package /root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.921370188239 9619/tmp.tgz
                        npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.92137 01882399619/package/package.json'
                        npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                        npm ERR! <http://github.com/isaacs/npm/issues>
                        npm ERR! or email it to:
                        npm ERR! npm-@googlegroups.com
                        npm ERR! System Linux 4.1.15-v7+
                        npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus"
                        npm ERR! cwd /root
                        npm ERR! node -v v0.10.22
                        npm ERR! npm -v 1.3.14
                        npm ERR! path /root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.9213701882399619/package/package.json
                        npm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! errno 34
                        npm ERR!
                        npm ERR! Additional logging details can be found in:
                        npm ERR! /root/npm-debug.log
                        npm ERR! not ok code 0
                        root@raspberrypi3:~# npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus -install
                        npm ERR! not a package /root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/tmp.tgz
                        npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/package/package.json'
                        npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus" "-install"
                        npm ERR! cwd /root
                        npm ERR! path /root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/package/package.json
                        npm ERR! errno 34
                        npm ERR!
                        Gruß Michael
                          Hallo Michael,
                          habe auch Fehler über NPM erhalten. Habe dann die ZIP-Datei manuell heruntergeladen, entpackt und von "ioBroker.vuplus-master" nach "iobroker.vuplus" umbenannt, nach /opt/iobroker/node_modules verschoben und dann ein "iobroker upload vuplus" ausgeführt.
                          Gruß Helle
                            Hallo akamia,
                            danke hat auf anhieb geklappt.
                            Jetzt hab ich die Frage in den Objekte -> vuplus.0 ->VuPlus gibt es eine ID mit dem Namen COMMAND.
                            Was kann man mit dem machen?
                            Gruß Michael
                              Object-ID: vuplus.0.VuPlus.COMMAND
                              Wert: z.B. 407 oder NEXT
                              Das Senden funktioniert bei mir noch nicht richtig - unter CCU.IO schon. Das Empfangen, z.B. der frei verfügbaren Festplattenkapazität, sehr gut.
                              Fernbedienungscode Beschreibung Alias-Kommando
                              116 Taste "Power" STANDBY_TOGGLE
                              412 Taste "previous" PREV
                              407 Taste "next" NEXT
                              115 Taste "volume up" VOLUME_UP
                              114 Taste "volume down" VOLUME_DOWN
                              402 Taste "bouquet up" BOUQUET_UP
                              403 Taste "bouquet down" BOUQUET_DOWN
                              113 Taste "mute" MUTE_TOOGLE
                              174 Taste "lame" EXIT
                              358 Taste "info" INFO
                              139 Taste "menu" MENU
                              103 Taste "up" UP
                              108 Taste "down" DOWN
                              105 Taste "left" LEFT oder CH_DOWN
                              106 Taste "right" RIGHT oder CH_UP
                              352 Taste "OK" OK
                              2 Taste "1"
                              3 Taste "2"
                              4 Taste "3"
                              5 Taste "4"
                              6 Taste "5"
                              7 Taste "6"
                              8 Taste "7"
                              9 Taste "8"
                              10 Taste "1"
                              11 Taste "0"
                              392 Taste "audio"
                              393 Taste "video"
                              398 Taste "red"
                              399 Taste "green"
                              400 Taste "yellow"
                              401 Taste "blue"
                              377 Taste "tv"
                              385 Taste "radio"
                              388 Taste "text"
                              138 Taste "help"
                                stephan61 last edited by
                                Hallo habe vuplus nach /opt/iobroker/node_modules kopiert
                                bei iobroker upload vuplus
                                kommt folgende Fehlermeldung
                                Gruss Stephan
                                  Hallo Stephan,
                                  liegen die Dateien wirklich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus?
                                  ![](<br/>
                                  iobroker.vuplus<br/>)
                                    Hallo akamia
                                    die Daten liegen im richtigen Ordner
                                    werden bei iobroker adapter wird vuplus auch angezeigt
                                    wenn ich hinten auf das + zeichen gehe zum Installieren kommt fehlermeldung
                                    host.raspberrypi Unknown packetName vuplus
                                    iobroker 2016-02-24 20:24:30 info add vuplus
                                    Gruß Stephan
                                      mrMuppet last edited by
                                      ich habe auch großes Interesse an einem solchen Adapter. Bin gerade erst frisch zum Broker (von ccu.io) umgestiegen und muss mich noch etwas einarbeiten, bevor ich mich daran versuche…. trotzdem schon mal vielen Dank für euren Einsatz!
                                      • V
                                        vore last edited by
                                        Hallo!
                                        Ich habe auch Interesse daran. Bin vor kurzem auf eine VU+ umgestiegen.
                                        Ich habe mir das Projekt mal runtergeladen und werde mir mal den Code ansehen.
                                        Mal sehen was da noch geht 🙂
                                        Vore
                                          smuxus last edited by
                                          scheinbar gibt es hier noch keine Neuerungen oder? Hätte auch sehr viel Interesse an so einem Adapter. Man könnte z.B. die Timer im VIS darstellen usw.
                                          EDIT: Timerliste ginge wohl schon über http request: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … face#Timer
                                          Leider bin ich unfähig einen solchen Adapter selbst zu implementieren ;). Aber ich würde sehr gerne beim Testen helfen (vu duo2, vu zero, dm8000).
                                          VG
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by
                                            @vader722:
                                            Gruss Marco `
                                            was muss ich downloaden zum installieren? Von zip-datei ist die Rede gewesen!? Link ist ja schon etwas älter…
                                            739
                                            189491
