    4. Funk-Markise steuern
      Cool-runner1990 last edited by
      ich habe eine elektrische Markise mit Fernbedienung.
      Gibt es eine Möglichkeit, diese ohne Austausch der Steckdose oder sonstigem per ioBroker zu steuern?
      Also dass ich quasi das Funk / IR Signal direkt steuere?
      Vielen Dank und LG
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ja was ist es denn? Funk? It? Hersteller des funkmotors?
        Paar mehr Details wären schon gut
        Gesendet vom Handy …
          Sorry, war bei der Arbeit und musste erstmal nachsehen.
          Das Teil ist vom Vorbesitzer und müsste die Marke Sunfun (Bauhaus) sein. Bin mir aber nicht ganz sicher, da nichts draufsteht.
          Auf jeden Fall ist es eine Funkfernbedienung.
          Hilft das weiter?
          • Z
            zecki79 last edited by
            Ja, sollte gehen! Habe auch eine sunfun markise mit funkfernbedienung und habe diese mit einer sonoff rf bridge in iobroker eingebunden. Dafür musste ich allerdings auch den rf-chip von der bridge mit einer alternativen firmware flashen! Jedoch läuft es noch nicht völlig rund. Liegt wahrscheinlich an der firmware der bridge! Eventuell geht es mit nem broadlink rm pro ja besser! Lg chris
              tamtaras @zecki79 last edited by
              @zecki79
              Das muß ich nochmal hochholen. Ich stehe nämlich vor dem selben Problem. Ich konnte genau einmal mit der Sonoff bridge ein Signal der Sunfun Fernbedirnung sniffen und sonst garnicht. Habe die Bridge mit Tasmota laufen. Kannst Du mir einen Tip geben? Ich fürchte dass die Bridge mit der Frequenz der Sunfun Fernbedienung nicht ganz klar kommt...
              Gruß, Tam
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @tamtaras last edited by
                @tamtaras sagte in Funk-Markise steuern:
                Dann hätte es aber auch nicht einmalig funktioniert 😉
                einmalig ist eher ein Indiz dafür, dass hier mit Rolling Code gearbeitet wird. Da kommt man mit Sonoff oder Broadlink so erstmal nicht weiter, außer es gibt eine spezielle Firmware dafür.
                1.0k
