    4. Abendämmerung script???
      denjo last edited by
      ich versuche schon einiges aber leider klappt es nicht so wie ich möchte.
      ich bräuchte zwei scripte:
      einmal das wenn ich die Haustür über einen tür kontakt, zwischen der abend Dämmerung und der morgen Dämmerung im Flur eine lampe angeht.
      und dann das draußen mein licht was ich ich per funk ansteuere angeht zwischen abend und morgen Dämmerung.
      Vielleicht hat ja jemand schon so ein script.
      bin für jede hilfe dankbar.
      mfg
        zegmal deine Versuche ?? vielleicht kann man die erweitern..
          Jan1 last edited by
          Das habe ich so in etwa schon fertig bei mir am Laufen, das Blockly poste ich wenn ich zu Hause bin 😉
            SoerenKaiser99 last edited by
            Ich hätte mein Bewegungsmelder-Skript als Vorlage im Angebot.. Vielleicht hilft es Euch..:
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Vt(+=q2o%YaU(0j7IDN_" x="-1013" y="-563"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=")L,[b@*mDCUGnig`A5a/"><field name="oid">default</field></shadow>
                  <block type="field_oid" id="X)7O*J~j:I+GVy34gYdf"><field name="oid">sonoff.0.Bewegungsmelder Küche.Schalter1</field></block></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="z!OQVv8s(Gm9ZxcRNLK}"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8G0{oyh{/oIt9QqOU%u3" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                        <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="G,WX:dm5S,Vrcy(kGIM~"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="DKsV^.%|z.B17@kbE2Y0"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                              <block type="time_astro" id="aN]jRRd~k!P6-0E7U@nY"><field name="TYPE">sunset</field>
                                <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                            <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="h069uVk*-i2v#e/*`BXU"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                              <block type="text" id="?mW!fto[[*^_5(VK%.rg"><field name="TEXT">23:59</field></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="5yppj(6mFrje(%*3n(OS"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="mYh~?=.COW!12Oc9l[|`"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                              <block type="text" id="@2r8wSFELFaMVYT}V%e_"><field name="TEXT">00:01</field></block></value>
                            <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="?%jVj]^jjHkKt`u;q9Xi"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                              <block type="time_astro" id="2sRh64=R)(]wxbn3L1%}"><field name="TYPE">sunrise</field>
                                <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id="_E=psI0s%LHWEhwJ,qTn"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">sonoff.0.Küchenlicht.POWER</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="7fzJgf9:9VLd~(2J_U/l"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                <next><block type="on_ext" id="S[RB`Ob6Uzl+oXff5@iY"><mutation items="1"></mutation>
                    <field name="CONDITION">false</field>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="7XC6Z?X)_I1*p05iOUNn"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="bOd)9aTR6W=|gz64Z{is"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="QKecgu.u?WbGy0efI;`R" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                            <value name="A"><block type="time_compare_ex" id=":}xRZ?pG@~Me)ObqC0E}"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME"><block type="time_astro" id="9K]]NnmE.@/yeU%2NO{."><field name="TYPE">sunset</field>
                                <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="{X#8yE[3-*`i6KnB)2MU"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                  <block type="text" id="Lw_|pD[{g)pgiX5~_hy="><field name="TEXT">23:59</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="yItbP!j2rxvggG;Sz}AO"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME"><block type="text" id="i@2OIrcanXuqA~Wd^He-"><field name="TEXT">00:01</field></block></value>
                                <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="}q]R*cWjxedux|mU`:Tp"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                  <block type="time_astro" id="B~~281EFSay]TZX7LJ93"><field name="TYPE">sunrise</field>
                        <statement name="DO0"><block type="control" id="mkve+f-JRklC~7{?7+UM"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="CgZR3xu!.VfP}2YFH}9;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
            Die Idee war das Küchenlich Nachts automatisch einzuschalten wenn unser kleiner wach wird. Da ich keinen Helligkeitssensor da hatte habe ich den Astro-Wert genommen (im Javaskript Adapter müssen Breiten- und Längengrad eingetragen sein!).
            Der Astro Wert ist nach meinem Wissen dummerweise immer auf "heute" bezogen.. Da Unser kind aber auch "Morgen" also um 3 Wach wurde habe ich das und Argument mit Sonnenuntergang bis Mitternacht und von da bis Sonnenafgang eingefügt. Mit geanu 00:00 bin ich mir nicht sicher, da müsste jemand mit mehr Know-How uns kurz sagen ob es zu heute oder Morgen gehört aber mich stört es beim Licht nicht.. Bei der Tür wäre es aber doch sinvoll das diese zu bleibt 🙂
            Das müsste ja genau das sein was du auch für die Tür benötigst 7431_bewegung.jpg
              Jan1 last edited by
              So wie versprochen hier mal mein Script:
              Data ist der DP des MQTT Adapter in dem die Codes meiner Türkontakte gelistet werden.
              Die Vergleichzeiten habe ich aus dem Astro Script.
                sooo das mit meiner haus tür habe ich dank eurer hilfe schonmal hin bekommen, dankeeee
                aber das mit mein licht draußen nocht nicht so ganz, weiß jemand was falsch ist vielleicht???
                ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                ! <block type="controls_if" id="zBZnOXSV6KbTQ7S!y.V]" x="-213" y="13"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="(Ok~ZD5S%[oW{qI|{8EL"><field name="OP">OR</field>
                ! <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="V=Ead|oaeLW@0j09GWC]"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                ! <field name="OPTION">between</field>
                ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="V-,VYcJh)g9A:[qBO]s"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> ! <block type="time_astro" id="+mJcR=~uSi_k.j5:%N7C"><field name="TYPE">sunset</field> ! <field name="OFFSET">0</field></block></value> ! <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="UwkbQ]+O;Pi1/tm-zmIo"><field name="TEXT">18:00</field></shadow> ! <block type="text" id="TX%hyTOj{-HKQwi45t!#"><field name="TEXT">23:59</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="o,-_aZ(,hCl(G9{B%::)"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> ! <field name="OPTION">between</field> ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="{9?Mo8)@c%~H,f)*53b#"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> ! <block type="text" id="y2iD5v)HNdnH~4NQR^Y"><field name="TEXT">00:01</field></block></value>
                ! <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="{A_VNSTvO/u%5KoN(e;m"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                ! <block type="time_astro" id="Ls0p_~mqt@IeN|SL,[b!"><field name="TYPE">sunrise</field>
                ! <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
                ! <statement name="DO0"><block type="control" id="f@8(fT+PbF/Iu08Nh;B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">broadlink.0.learnedSignals.000000.Steckdose_2C</field>
                ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".0W+]HIaY^B[qsaQp?jp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                ! <next><block type="controls_if" id="S!4zK#[K#q-(?u~HTXCX"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="Yw+dlLJ~+/,H8gPd)4"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="V-,VYcJh)g9A:[qBO]s"><field name="TEXT">12:00</field></shadow> ! <block type="time_astro" id="X2!}4(|Jc10b,*:Ic/Q"><field name="TYPE">sunrise</field>
                ! <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="nEB9FoK{fHFH]lK_f{l:"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                ! <block type="time_astro" id="P/7Ubuc-?WAZ:DqDwnEL"><field name="TYPE">sunset</field>
                ! <statement name="DO0"><block type="control" id="0moaawhJMYSaj8
                [,@Bb"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="tt~Dr3Kt]vO(dV%a9Y3h"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></xml>
                  Jan1 last edited by
                  Mach doch mal ein Screenshot vom Blockly
                    am ende steht sonnen aufgang, habe nicht alles auf ein bild bekommen
                      Jan1 last edited by
                      Du mischt hier schon ganz schön was zusammen. Grün ist Text und da schreibst die Zeit rein, kein Plan ob das hinhaut, denn Zeit sind immer noch Zahlen. Was soll denn dann noch das ODER? Nimm doch das Blockly von mir als Beispiel.
                      Ich hatte auch mit den Astro Zeiten etwas Probleme und hab mir deshalb das Astro Script aus dem Forum hier als Zeiteingenerator eingebaut. Das liefert die Zeit in der Vorm HH:MM und die kann ich eben sehr leicht mit einer aktuellen Uhrzeit vergleichen.
                      Und wo zum Geier sind denn nun Deine Türkontakte hin? Schalt mal das ODER auf "externe Eingänge"um, macht das ganze auch übersichtlicher.
                        Sorry bin Neuling in der Sache und bei deinem script verstehe ich echt nicht viel, möchte es ja auch verstehen.
                          Jan1 last edited by
                          wo hapert es denn beim Verstehen?
                          Du willst Lampen schalten und das in Abhängigkeit eines Türkontakt und der Uhrzeit, exakt das macht mein Script.
                          Nur verwende ich dazu nicht die internen Astrozeiten der Astro Blöcke, sondern lass die Zeiten von einem anderen Script, dass es hier fertig gibt berechnen, weil ich genau da paar Probleme hatte.
                            was bedeutet zum Beispiel das gelbe am anfang und die zahl im grünen??
                              Jan1 last edited by
                              Das Gelbe am Anfang ist ein Kommentar und da schreibe ich eben rein, was ich sonst vergessen würde. Der hat keine Funktion, außer ne Gedächtnisstütze.
                              Dein grüner Block ist ein Text Block und da sollte dann auch Text drin stehen. Da Du hier die Uhrzeit rein schreibst, ist das wohl nicht so doll.
                              Oder meinst Du das bei mir im grünen? Ist doch auch ersichtlich, wenn DU schaust was im gelben drin steht 😉
                                okay ja das grüne habe ich bei mir schon raus genommen und so die Uhrzeit rein geschrieben
                                  Jan1 last edited by
                                  Schau mal ich hab das jetzt vereinfacht und ohne externes Script für die Zeiten angelegt.
                                  Bau das mal nach und trage Deine DPs und den Wert Deines Türkontakt ein, sollte laufen
                                    das script für mein tür kontakt habe ich ja schon fertig und kann ich erst wirklich testen wenn mein türkontakt aus China kommt, dauert ja etwas.
                                    wovon ich rede ist mein script für mein licht draußen was bei abend Dämmerung an und morgen Dämmerung aus gehen soll. habe es mir jetzt aus dein script raus gebastelt wenn ich es richtig verstanden habe.
                                      Jan1 last edited by
                                      Ach so, ob das ohne Trigger so funktioniert weiß ich auch nicht. Das würde ich aber eh anders erledigen:
                                      Zum Sonnenuntergang gehts an und bei Sonnenaufgang wieder aus. Kann so einfach sein 😄
                                      Ich dachte das ganze soll nur innerhalb des vorgegebenen Zeitraum beim öffnen einer Tür ablaufen, denn genau das macht mein Script. War mir nicht wirklich ersichtlich, dass DU hier zwei unabhängige Geschichten haben willst.
                                        paul53 last edited by
                                        @denjo:
                                        wenn ich die Haustür über einen tür kontakt, zwischen der abend Dämmerung und der morgen Dämmerung im Flur eine lampe angeht. `
                                        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15366&p=160887#p160712
                                          Jan1 last edited by
                                          Servus paul53,
                                          wie hast denn die externen Zeiten an den Block dran bekommen? Denn genau den Block vermisse ich schon die ganze Zeit.
                                            @Jan1:
                                            wie hast denn die externen Zeiten an den Block dran bekommen? `
                                            Rechte Maustaste über dem Zeit-Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1699
