    4. MQTT-Adapter nach Update - Fehler
      AndyUM61 last edited by
      bei mir funktioniert der MQTT-Adapter nach dem Update nicht mehr korrekt.
      Die Clients verbinden, jedoch scheinen die Datenpunkte nicht mehr eingetragen zu werden.
      P.S.: Wie kann ich die vorherige Version wieder installieren??
        Pman last edited by
        Ich habe die letzten Änderungen gemacht, kannst du etwas genauer erklären was nicht geht (mqtt->iobroker oder umgekehrt) und welche Optionen du aktiviert bzw. deaktiviert hast?. Am besten die Option zum Nachrichten tracen einschalten und ein Auszug aus dem Log anhängen, dann kann ich mal gucken woran es liegen könnte.
          Meine Konfiguration - siehe Anhang.
          Es werden offensichtlich keine States mehr geschrieben.
          Der Client connected, und wird sofort wieder geschlossen, ohne das Datenpunkte gesetzt werden.
          mqtt.0	2015-11-21 20:35:58	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
          mqtt.0	2015-11-21 20:35:58	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
          mqtt.0	2015-11-21 20:35:48	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
          mqtt.0	2015-11-21 20:35:48	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
          mqtt-0	2015-11-21 20:34:16	info	Client [TuerSensor01] closed
          mqtt-0	2015-11-21 20:34:16	info	Client [TuerSensor01] connected
          mqtt-0	2015-11-21 20:34:13	info	Client [TuerSensor01] closed
          mqtt-0	2015-11-21 20:34:13	info	Client [TuerSensor01] connected
          Der letzte Eintrag in die History erfolgte: 20:33:31 - true.
          Woher kann ich die Vorgängerversion bekommen um downzugraden???
          Ohne den funktionierenden MQTT-Adapter geht hier bei mir gar nichts, da diverse MQTT-Sensoren für meine Lichtsteuerung senden.
            P.S.: ich kann vom ioBroker zum Client senden.
            Topics vom Client scheinen jedoch nicht empfangen zu werden.
              Daten werden im ioBroker offensichtlich auch korrekt empfangen.
              Jedoch keine Datenpunkte gesetzt.
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Light" (number): 232
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.IP" (string): 192.168.0.32
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Sensor1" (boolean): true
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:53	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] closed
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Light" (number): 247
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.IP" (string): 192.168.0.32
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] publishes "TuerSensor01.Sensor1" (boolean): false
              mqtt.0	2015-11-21 20:46:31	info	mqtt.0 Client [TuerSensor01] connected
                Pman last edited by
                kannst du mal die Option "Trace Ausgabe…" einschalten und nochmal was an den Broker senden?
                zurück müsstest du kommen mit:
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/tarball/30e670c7b83ab9df5ec8b875e8143e9031cd905b --production --prefix /opt/iobroker
                  @Pman:
                  Da kommt bei mir eine Fehlermeldung:
                  ENOENT, stat 'c:\opt\iobroker
                  ioBroker läuft bei mir unter Windows!
                    Irgend etwas läuft aber gewaltig schief:
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:31	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:28	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/1/connected": true
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:22	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:18	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/2/connected": true
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/hm-rpc/0/connected": true
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/IP": 192.168.0.30
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Licht": 1024
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Temperatur": 6.40
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TempSensor01/Luftfeuchte": 99.90
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/MODE": 5
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/COLOR": #FF0000
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/BRIGH": 100
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "RGB01/IP": 192.168.0.36
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/Light": 251
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/IP": 192.168.0.32
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "TuerSensor01/Sensor1": false
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/WORKING": false
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/SUBMIT": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/STATE": false
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/ON_TIME": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/INSTALL_TEST": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/1/INHIBIT": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/UPDATE_PENDING": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/UNREACH": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/STICKY_UNREACH": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/RSSI_PEER": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/RSSI_DEVICE": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/LOWBAT": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/DUTYCYCLE": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/DEVICE_IN_BOOTLOADER": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/CONFIG_PENDING": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "hm-rpc/0/LEQ0772770/0/AES_KEY": undefined
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "system/adapter/vis-google-fonts/upload": 0
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledB": 61.000
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledG": 250.000
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledR": 228.000
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "javascript/0/ColorPicker02/ledRGB": #E4FA3D
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/MODE": 5
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/COLOR": #FF0000
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/BRIGH": 100
                    mqtt.0	2015-11-21 21:02:17	info	mqtt.0 Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/RGB01/IP": 192.168.0.36
                    536_wiffi_config.json.txt
                      Pman last edited by
                      Schreibst du die Daten in vorhandene States oder werden die sonst in mqtt.0…. geschrieben?
                      Ich schreibe z. B. in den vorhandenen State "ioApp.0.P6000_Pro.sensors.battery" und habe keine Probleme mit, Adapterkonfiguration wie bei dir, nur das "Bekanntgeben eigene States beim Verbinden" habe ich aus, sonst ballert der Broker immer hunderte States zum Client sobald ich verbinde.
                      Bei Windows bin ich grad leider überfragt, wie werden denn dort sonst Adapter installiert, der Befehl steht doch normalerweise da, wenn man einen Adapter installiert. Da brauchst du dann nur "iobroker.xyz" mit der url tauschen.
                        Pman last edited by
                        @AndyUM61:
                        siehe mein letzter Post, du lässt den Broker auf "*" laufen, also ALLE states, und hast die Option an, dass beim Verbinden alle states an den Client geschickt werden.
                          Ich habe jetzt bei
                          "Maske für Bekanntgeben eigene States: mqtt.0.*"
                          eingegeben ist das korrekt?
                          Also die Vorversion des Adapters lief ohne Probleme.
                          6909_log.txt
                            Pman last edited by
                            Bin mir nicht sicher, was du da eingestellt hattest, in welche States willst du denn schreiben, bzw. welche willst du lesen?
                              Sobald sich bei mir ein Client erstmals anmeldet, erstellt er seine eigenen benötigten States unter z.B mqtt.0.RGB01.COLOR (ein Topic von einem WS8212B Effektlicht)
                              Diese States bedient er dann selbst durch publish, oder ich setze sie und der Client verarbeitet sie durch subscribe.
                              Dadurch kann ich einen Client, z.B. ein ESP8266 mit den entsprechend gewünschten Namen und MQTT-Topics programmieren und
                              beim ersten Hochfahren des Client wird in der Initialisierung jeder gewünschte Topic einmal publisht und somit im ioBroker erstellt.
                              Das alles lief bis vor dem Update auch einwandfrei.
                              Jetzt werden von ioBroker zwar die Daten korrekt empfangen, aber nicht in die Topics geschrieben:(.
                                Pman last edited by
                                Also die "Publish beim verbinden" Option betrifft den Server, sobald sich ein Client verbindet werden ungefragt alle abonnierten Topics an den Client gesendet, auch wenn dieser kein subscribe gesendet hat.
                                Der Mqtt Adapter schreibt alle empfangenen States nach mqtt.0.* wenn er die States nicht kennt. In deinem Fall kannst du die Masken-Option leer lassen, da du ja nicht in vorhandene States schreiben willst. Bleibt zu klären warum die States jetzt nicht mehr in mqtt.0.* geschrieben werden.
                                  Probier mal die Version 0.2.14
                                    Pman last edited by
                                    ok es gab wohl noch einen fix
                                      Pman last edited by
                                      @bluefox kannst du mal hier gucken:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … t-14544620
                                      Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay.
                                        @Bluefox:
                                        Probier mal die Version 0.2.14 `
                                        Funktioniert scheinbar einwandfrei:).
                                        DANKE!!!
                                          @Pman:
                                          Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay. `
                                          Ich habe den nach oben geschoben. Damit jshint nicht schimpft.
                                            Pman last edited by
                                            Ah okay, dann ist gut :lol:
                                            Da du ja meine letzte Änderung zurück genommen hast denke ich dass der Fehler dadurch kam?! Lustigerweise hat bei mir mit der Änderung alles geklappt. Jetzt ist die Frage ob das mit der neuen Änderung auch so bleibt, ich hatte vorher diesen Fehler:
                                            EDIT: alles gut, in der neuen Version klappt es super!
                                            2326
