    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] [Alexa2-Adapter]: In Alexa geänderte Routinen werden vom Adapter ignoriert
    • modmax
      modmax last edited by
      Hab mal ein Problem was evtl. nur Alexa oder den Adapter oder beides betrifft.
      Szenario:
      • Routine A erstellt, die die tägliche Zusammenfassung abspielt
      • Per Tastendruck im Alexa2-Adapter auf Routine "A" kann man die Routine aufrufen, und der Echo spielt die tägliche Zusammenfassung.
      Problem nun:
      Wird Routine A geändert, so daß nun vor und nach der Zusammenfassung noch ein Text gesprochen wird, dann spielt der Echo
      weiterhin nur die tägliche Zusammenfassung ab.
      Lösung daher:
      Nach Änderung einer Routine den kompletten Alexa2-Ordner aus der Objektstruktur löschen und Adapter neu starten.
      Erst dann wird bei Tastendruck auf Routine A auch das neue Verhalten der Routine durchgeführt.
      Kann das evtl. jemand bestätigen?
      Und ist das ggfs. ein Fehler/Cache-Problem im Adapter oder von Alexa?
      MfG Markus
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ein Adapterstart reicht aus.
        AN irgendeiner Stelle muss man entscheiden welche Daten regelmäßig geprüft werden müssen und welche nicht, damit es nicht zu viele Anfragen an Alexa werden.
        Aktuell habe ich für Smart-Home-Devices und Routinen eher den Ansatz "Nach Änderungen Adapter neu starten".
        Man muss KEINE Objekte löschen" Der Adapter aktualisiert beim Neustart alles
        • modmax
          Okay … das geht.
          Ich dachte ich hätte das gemacht ... manno.
          Die geänderte Routine (mit gleicher ID) wird erst nach einem Neustart wirksam.
          Danke für deine Hilfe ...
          1.2k
