    4. Adapterinstallation Philips Hue
      webseb79 last edited by
      habe soeben den Hue Adapter installiert was auch ohne Fehler beendet wurde.
      Danach habe ich den Adapter aktiviert und wollte die Einstellungen vornehmen.
      IP Adresse eingegeben welche vom Router zugewiesen wurde und dann auch "Bridge suchen" gedrückt.
      Bridge wurde gefunden und die IP konnte man anklicken , es öffnete sich ein Popup wie im Anhang zu sehen
      Seitdem hängt das Programm an dieser Stelle fest.
      655_anhang.pptx
      Was mach ich falsch
      Sebastian
        Pman last edited by
        Hast du mehrere Bridges? Diesen Fehler hatte letztens schonmal jemand, konnte aber nicht abschließen herausfinden woran es lag.
        Welchen Browser nutzt du?
        Den Knopf Bridge finden brauchst du übrigens gar nicht wenn du die IP schon eingetragen hast, der Knopf dient nur dazu die Bridge IP zu finden und beim Klick darauf soll sie eigentlich in das Feld geschrieben werden (was du ja schon gemacht hast).
          Pman last edited by
          Ich habe mal ein paar Browser durchprobiert und beim Firefox diesen Fehler auch bekommen.
          Habe den Fehler behoben, bluefox muss nur noch die neue Version auf npm bringen.
          Wie gesagt, du kannst die IP einfach manuell eintragen.
            Danke für die schnelle Antwort.
            Benutze Firefox und werd warten bis Bluefox deine korrigierte Version zum Download bereitstellt.
            Danke und einen schönen Sonntag noch.
            Sebastian
