    4. Logs umleiten
    Logs umleiten
      DiJaexxl last edited by
      ich habe einen Log-Sys Server auf meinem NAS am laufen.
      Wie bekomme ich nun die LOG Meldungen umgebogen?
        @DiJaexxl:
        Wie bekomme ich nun die LOG Meldungen umgebogen? `
        Wir verwenden winston und der kann schon syslog. Ich habe aber das gar nicht ausprobiert. Wenn du das testen konntest, währe das super. Dafür:
        • cd /opt/iobroker
        • npm install winston-syslog
        • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js Zeile 10 (Kommentar löschen)
        //require('winston-syslog').Syslog;
        muss sein.
        • und dann /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json editieren. log erweitern
        "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "transport": {
                    "file1": {
                       "type": "file",
                       "enabled": true,
                       "filename": "log/iobroker",
                       "fileext": ".log",
                       "maxsize":  null,
                       "maxFiles": null
                    "syslog": {
                       "type": "syslog",
                       "enabled": true,
                       "host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                       "protocol":  "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc)",
                       "path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X)"
        Bitte host, protocol und path anpassen und iobroker neu starten.
        Hier ist die Beschreibung von winston-syslog: https://github.com/winstonjs/winston-syslog
          Hallo Bluefox,
          ich habe die 2 Datei folgenden editiert
                      "syslog": {
                         "type": "syslog",
                         "enabled": true,
                         "host": "192.168.178.194:514",
                         "protocol":  "UDP)",
                         "path": ""
          Dann habe ich Biobroker gestoppt und wieder gestartet.
          :oops:
          Dann habe ich folgende Meldung bekommen:
          root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker start
          Starting ioBroker controller daemon...
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                      throw new Error(msg.error);
          Error: SyntaxError: Unexpected string
              at Object.parse (native)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:44:19)
              at Module._compile (module.js:456:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:312:12)
              at Module.require (module.js:364:17)
              at require (module.js:380:17)
              at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/wrapper.js:105:17)
              at process.title (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/wrapper.js:38:9)
              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
              at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
              at handleMessage (child_process.js:318:10)
              at Pipe.channel.onread (child_process.js:345:11)</anonymous></anonymous>
          Was mache ich nun, da iobroker nicht läuft 😢
          Den path habe ich nicht angegeben, da es im NAS verwaltet wird.
          Mit den Einstellungen verbiege ich die CCU2 Logs. Also generell geht es
            Du hast Fehler in deinem JSON Datei. Zeige bitte die Datei.
                "network": {
                  "IPv4": true,
                  "IPv6": true,
                  "bindAddress": null,
                  "useSystemNpm": true
                "objects": {
                  "type": "file",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379],$
                  "host": "127.0.0.1",
                  "port": 9001,
                  "user": "",
                  "pass": "",
                  "noFileCache": false,
                  "connectTimeout": 2000
                "states": {
                  "type": "file",
                  "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379$
                  "port": 9000,
                  "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "retry_max_delay": 15000
               "log": {
                  "level": "info",
                  "maxDays": 7,
                  "transport": {
                    "file1": {
                      "type": "file",
                      "enabled": true,
                      "fileext": ".log",
                      "maxsize": null,
                      "maxFiles": null
                "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                "dataDir": "../../iobroker-data/"
              "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "transport": {
                          "file1": {
                             "type": "file",
                             "enabled": true,
                             "fileext": ".log",
                             "maxsize":  null,
                             "maxFiles": null
                          "syslog": {
                             "type": "syslog",
                             "enabled": true,
                             "fileext": ".log",
                             "maxsize":  null,
                             "maxFiles": null
                          "syslog": {
                             "type": "syslog",
                             "enabled": true,
                             "protocol":  "UDP)",
                             "path": ""
                Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber es war total falsch.
                Es muss so sein:
                  "network": {
                    "IPv4": true,
                    "IPv6": true,
                  "objects": {
                    "type": "file",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379],$",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                  "states": {
                    "type": "file",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379",
                    "port": 9000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                  "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "transport": {
                      "file1": {
                        "type": "file",
                        "enabled": true,
                        "fileext": ".log",
                        "maxsize": null,
                        "maxFiles": null
                      "syslog": {
                        "type": "syslog",
                        "enabled": true,
                        "protocol": "UDP",
                        "path": ""
                  Mmmmh
                  habe jetzt das Bild (schaut auf die erste Zeile, da sieht man aus welchen Verzeichnis ich Biobroker aufrufe)
                  Aus dem iobroker Verzeichnis:
                  root@cubietruck:/opt/iobroker# ls
                  install.sh  iobroker  iobroker-data  log  node_modules
                  root@cubietruck:[b]/opt/iobroker# /opt/iobroker/iobroker start[/b]
                  Error: Error: Cannot find module 'winston'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-syslog/lib/winston-syslog.js:14:15)
                  root@cubietruck:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                  Aus dem root Verzeichnis:
                  root@cubietruck:/# ls
                  bin   dev  home  lost+found  mnt  proc	run   selinux  sys  usr
                  boot  etc  lib	 media	     opt  root	sbin  srv      tmp  var
                  root@cubietruck:/# /opt/iobroker/iobroker start
                  module.js:340
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                      at startup (node.js:119:16)
                      at node.js:901:3
                  root@cubietruck:/#
                  • sissiwup
                    sissiwup last edited by
                    @Bluefox:
                    Es muss so sein:
                      "network": {
                        "IPv4": true,
                        "IPv6": true,
                      "objects": {
                        "type": "file",
                        "port": 9001,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                      "states": {
                        "type": "file",
                        "port": 9000,
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                      "log": {
                        "level": "info",
                        "maxDays": 7,
                        "transport": {
                          "file1": {
                            "type": "file",
                            "enabled": true,
                            "fileext": ".log",
                            "maxsize": null,
                            "maxFiles": null
                          "syslog": {
                            "type": "syslog",
                            "enabled": true,
                            "protocol": "UDP",
                            "path": ""
                    habe ich so gemacht. Hier fehlt meiner Meinung aber noch einiges im Logger?
                    winston.add(winston.transports.Syslog, options);
                    Wie werden die Optionen unter "syslog" ausgelesen?
                          "syslog": {
                                   "type": "syslog",
                                   "enabled": true,
                                   "host": "192.168.1.14",
                                   "port": "514",
                                   "protocol":  "UDP",
                                   "path": ""
                    PS: Habe es mit Port hinter der Adresse und so wie oben probiert …
                    • sissiwup
                      ich bin mir aktuell gar nicht mehr sicher, ob der logger überhaupt aufgerufen wird.
                      Muss ich dafür ggf. wo anders noch etwas konfigurieren?
                      var winston = require('winston');
                      var fs      = require('fs');
                      var path    = require('path');
                      var os      = require('os');
                      try {
                      } catch (ex) {
                          console.log('No syslog support');
                      Die Ausgabe "no syslog" taucht nicht auf.
                      Oder muss ich da noch etwas uploaden ?
                      Warum ist winston 2x installiert?
                      ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# find . -name logger.js
                      ./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/lib/connection/logger.js
                      ./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/node_modules/serialport/examples/logger.js
                      ./node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/express/node_modules/connect/lib/middleware/logger.js
                      ./node_modules/prompt/node_modules/winston/lib/winston/logger.js
                      ./node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js
                      ./node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js
                      ./node_modules/winston/lib/winston/logger.js `
                        @sissiwup:
                        @Bluefox:
                        Es muss so sein:
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "port": 9000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "fileext": ".log",
                                "maxsize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": true,
                                "protocol": "UDP",
                                "path": ""
                              "syslog": {
                                       "type": "syslog",
                                       "enabled": true,
                                       "port": "514",
                                       "protocol":  "UDP",
                                       "path": ""
                        PS: Habe es mit Port hinter der Adresse und so wie oben probiert … `
                        Hast du recht, da fehlt noch viel.. 😮
                        1845
