    3. Entwicklung
    4. Array in state speichern
    • LausiD
      LausiD last edited by
      komme hier einfach nicht weiter…....
      Wie kann ich ein Array zB "const allowedAttributes = ['alias', 'disable', 'comment'];" in einem state speichern und beim nächsten Start Adapter aus dem state wieder auslesen und dem Array zuordnen ?
      Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken 🙂
      Vielen Dank und Gruß
      Lausi
      • LausiD
        viewtopic.php?f=21&t=14629&p=153086&hil … rn#p153086
        Das sollte die Lösuing sein 🙂
          Brati last edited by
          Oder hier:
          viewtopic.php?f=21&t=3969
          • AlCalzone
            Sobald die Version 3.7.0 released wird, sollte auch folgendes gehen:
            createState("TestARRAY", true, {type: "array"} );
            var status = [false, false, false];
            setState("javascript.0.TestARRAY", status); // nicht 100% sicher ob das geht
            setState("javascript.0.TestARRAY", {val: status}); // das sollte definitiv funktionieren
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Mic
              Mic Developer @AlCalzone last edited by Mic
              @AlCalzone sagte in Array in state speichern:
              Aktueller Stand, JavaScript-Adapter Version 4.1.16:
              Zweiteres ({val: status}) geht 100%.
              Die erste Option setState("javascript.0.TestARRAY", status); geht tatsächlich nicht und Datenpunkt bleibt leer.
              Kein Problem, wenn man das weiß, daher schreibe ich das hier rein 🙂
                paul53 @Mic last edited by
                @Mic sagte:
                Bei mit funktioniert auch die erste Option.
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Mic Developer @paul53 last edited by
                  Interessant, du setzt setState mit ack:true.
                  Teste bitte mal folgendes, also ack:false, da geht es nicht. ack sollte ja in dem Kontext keinen Unterschied machen.
                  let state = 'javascript.0.TestArray';
                  let array = ['Apfel', 'Birne', 'Banane'];
                  createState(state, {'name':'Test: Array in Datenpunkt', 'type':'array', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                  setTimeout(function(){
                      setState(state, array);
                  }, 500);
                      let stateVal = getState(state).val;
                      log (stateVal);
                  }, 1000);
                    @Mic sagte:
                    Mit ack:false funktioniert es auch, nur ohne Angabe von ack funktioniert es nicht.
                    • Mic
                      Ok, danke. Ich habe ein Issue aufgemacht.
                        klassisch Most Active last edited by
                        Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und sicher hat sich etwas getan.
                        Wie ist der aktuell empfohlene Weg ein Array zu speichern und wieder einzulesen?
                          paul53 @klassisch last edited by paul53
                          @klassisch sagte: Wie ist der aktuell empfohlene Weg ein Array zu speichern und wieder einzulesen?
                          Man kann ein Array in einen Datenpunkt vom Typ "array" schreiben und aus diesem einlesen. Es wird als JSON gespeichert und vom JS-Adapter automatisch gewandelt.
                            klassisch Most Active @paul53 last edited by
                            @paul53 Vielen Dank für die Antwort. Das hatte ich naiverweise versucht, hat aber nicht funktioniert:
                            // test ArrayWrite
                            const arrayId = '0_userdata.0.test.TestTest';
                            var myArray = [1,11,22,33,44,55];
                            console.log('myArray: ' + myArray);
                            setState(arrayId,myArray);
                            console.log('myArray stored');
                            console.log('print getState(arrayId): '+ getState(arrayId));
                            Der Datenpunkt sieht in der Objektansicht leer aus.
                            2023-02-25 09:03:52.213 - info: javascript.0 (10756) Start javascript script.js.tests.testArrayWrite
                            2023-02-25 09:03:52.214 - info: javascript.0 (10756) script.js.tests.testArrayWrite: myArray: 1,11,22,33,44,55
                            2023-02-25 09:03:52.215 - info: javascript.0 (10756) script.js.tests.testArrayWrite: myArray stored
                            2023-02-25 09:03:52.215 - info: javascript.0 (10756) script.js.tests.testArrayWrite: print getState(arrayId): [object Object]
                            2023-02-25 09:03:52.215 - info: javascript.0 (10756) script.js.tests.testArrayWrite: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                              @klassisch sagte: Der Datenpunkt sieht in der Objektansicht leer aus.
                              Du hast wohl vergessen, dass setState() asynchron ausgeführt wird, also noch nicht fertig ist, wenn mit getState() eingelesen wird?
                                klassisch Most Active @paul53 last edited by klassisch
                                @paul53 Nein, ich habe mich narren lassen.
                                Beim Editieren von .val wurde etwas rot unterkringelt und ich dachte, es gehe syntaktisch nicht.
                                Aber mit .val geht es doch
                                // test ArrayWrite
                                console.log('print getState(arrayId).val: '+ getState(arrayId).val);
                                javascript.0
                                	2023-02-25 12:52:52.967	info	script.js.tests.testArrayWrite: print getState(arrayId).val: 1,11,22,33,44,55
                                  Aber in der Objektansicht wird noch immer kein Wert angezeigt. Sieht aus wie leer. Kein json in Sicht
                                    @klassisch
                                    Browser-Refresh nötig?
                                      @paul53 Browser Refresch auch Ctrl F5 hat nichts gebracht.
                                      Vielleicht ist der Datenpunkt verpfuscht. Den habe ich "umgewidmet". Muß jetzt leider weg. Werde heute Abend mal einen neuen anlegen. Vielleicht auch mal vom Script anlegen lassen.
                                        @klassisch sagte: log('print getState(arrayId).val: '+ getState(arrayId).val);
                                        Wenn Log eines Objektes / Arrays mit String-Verkettung, dann so:
                                        log('print getState(arrayId).val: '+ JSON.stringify(getState(arrayId).val));
                                        Ohne Verkettung geht auch
                                        log(getState(arrayId).val);
                                          @paul53 Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, da ich ja
                                          nutze und das auch funktioniert.
                                          javascript.0
                                          	2023-02-25 16:16:24.429	info	script.js.tests.testArrayWrite: myArray: 1,11,22,33,44,55
                                          Habe jetzt einen neuen Datenpunkt vom Typ array manuell angelegt und jetzt kann ich den auch in den Objekten sehen
                                          Und wird so in Dateneditor angezeigt
                                          [1,11,22,33,44,55]
                                          Also wie ein Objekt
                                          Und ja, diesmal war setState zu langsam und getState hat überholt, was beim ersten Durchlauf zu einer Fehlermeldung führte. Und in einer echten Applikation dann auch zu richtigen Datenfehlern.
                                            @klassisch sagte: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden
                                            log('Text ' + myArray);
                                            log('JSON ' + JSON.stringify(myArray));
                                            log(myArray);
                                            Unterschiede:
                                            16:27:45.930	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: Text 1,11,22,33,44,55
                                            16:27:45.931	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: JSON [1,11,22,33,44,55]
                                            16:27:45.931	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: [1,11,22,33,44,55]
                                            Noch krasser bei einem Objekt:
                                            16:31:37.582	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: Text [object Object]
                                            16:31:37.582	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: JSON {"a":11,"b":22}
                                            16:31:37.582	info	javascript.1 (2109) script.js.common.Neuer_Test: {'a':11,'b':22}
                                            1.0k
                                            4458
