    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Просмотр видеокамер,DVR
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Собственно кто как смотрит в iobroker и на чём?
      Вопрос возник после того как заменил аксис на китайский dvr, в vlc кажет так
      rtsp://мой ИП:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream
      А вот с просмотром в iobroker пока борюсь
        ford7 last edited by
        Если vlc кажет, то и в браузере это можно посмотреть. У меня так и прикручено. Добавляете виджет cam/video object, в настройках прописываете ваш rtsp…. и выбираете тип приложения (у меня video/webm). В мозиле только плагин vlc поставил и все (для ubuntu тоже своя библиотека поставилась автоматом). 256_io_cam1.jpg
        • I
          instalator last edited by
          Проблемка еще в том что с телефона невозможно посмотреть через vis. Нужен транскодинг потока.
          • aurodionov
            @instalator:
            Проблемка еще в том что с телефона невозможно посмотреть через vis. Нужен транскодинг потока. `
            В том то и дело что проблемы с просмотром, пытаюсь заюзать без перекодировки ,пока плохо получается с Н.264.
            Рег такой http://www.dvr-cn.com/en/DVR-7108V-en.html
              @instalator:
              С телефона даже не брался, я интерфейс-то не могу прикрутить, чтобы он масштабировался в зависимости от размера экрана (телефон/планшет/комп). 😄
              По-этому пока поставил zone minder чтобы с телефона смотреть…
              • I
                @ford7:
                @instalator:
                По-этому пока поставил zone minder чтобы с телефона смотреть… `
                Дак для каждого устройства нужно свою страничку делать
                • aurodionov
                  С телефона смотреть можно штатной смотрелкой, она судно работает. Маюсь с просмотром в виз на планшете
                  Пишу с пульта….
                    @instalator:
                    Дак для каждого устройства нужно свою страничку делать `
                    Это и напрягает, ну лентяй я ))))
                    • I
                      @aurodionov:
                      Пишу с пульта…. `
                      Штатной или тот же vlc это понятно. Я копал в сторону просмотра в виз, решения не нашел. Только транскодинг или жипеги смотреть
                        andrey99986 last edited by
                        Виджет cam/video есть в vis-е есть по умолчанию или ставить надо?
                        Не могу найти.
                          Нашёл, был здесь: jQuery-UI style Widgets
                          Сплошные ребусы… 🙂
                          Следующий вопрос - он понимает rtsp с кодеком h.264 ?
                          Даже если понимает - виджет не перенаправляет поток через сервер.
                          При этом возникают проблемы с безопасностью - при трансляции видеопотока видно имя пользователя и пароль, и нужно открывать доступ к IP камере.
                          Как решается эта проблема в iobroker?
                            Настроил просмотр видеокамер через интернет с web-сайта iobroker, используя временные ссылки (нужно поднять nginx для rtmp потока). Хоть какой-то минимальный уровень безопасности (нет пароля в открытом виде и время действия ссылки ограничено).
                            Если кому интересно - выложу подробно решение.
                              Haus last edited by
                              @andrey99986:
                              Если кому интересно - выложу подробно решение. `
                              Я думаю любые готовые решения с описанием будут многим интересны, выкладывайте не стесняйтесь 🙂
                                Исходные данные:
                                Есть IP камера, выдающая RTSP поток, типа:
                                "rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp"
                                Задача:
                                получить видео-поток с этой камеры на веб-странице ioBroker не разглашая пароль в сетевом трафике.
                                Решение:
                                Так как поток rtsp не понимает ни один браузер конвертируем его в более дружелюбный rtmp. Для этого понадобится скомпилировать nginx с поддержкой rtmp (https://github.com/arut/nginx-rtmp-module). Также в nginx понадобится поддержка secure_link.
                                Поэтому собираем nginx так:
                                ./configure --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module --with-http_secure_link_module
                                make
                                make install
                                В конфиге nginx меняем номер порта (опция listen) в http секции на любой свободный, например 65080 и создаём секцию "location /on_play" в секции "server":
                                location /on_play {
                                            # set connection secure link
                                            secure_link $arg_st,$arg_e;
                                            secure_link_md5 mysecretkey$arg_app/$arg_name$arg_e;
                                            # bad hash
                                            if ($secure_link = "") {
                                                return 501;
                                            # link expired
                                            if ($secure_link = "0") {
                                                return 502;
                                            return 200;
                                и секцию "rtmp" как в примере http://helping-squad.com/nginx-rtmp-how … ure-links/ :
                                rtmp {
                                    server {
                                        listen 1935;
                                        notify_method get;
                                        # protected application
                                        application camera1 {
                                            live on;
                                            wait_video on;
                                            on_play http://localhost:65080/on_play;
                                            exec_pull /usr/local/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.20:554/Streaming/Channels/1?tcp -thread_queue_size 5120 -f alsa -ac 1 -i hw:1 -map 0  -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream ;
                                Nginx настроен. Опция exec_pull означает что поток rtsp будет браться с камеры только при запросе.
                                Можно добавить аудиопоток с микрофона, как в моём примере. Буфер "-thread_queue_size 5120" сглаживает данные при перекодировке и микшировании со звуком. В этом примере перекодировки video нет (опция -vcodec copy).
                                Теперь надо создать url в iobroker к rtmp-потоку.
                                В настройке драйвера js добавляем библиотеку "crypto".
                                Создаём скрипт:
                                createState('rtmp1',url_1);
                                createState('rtmp1_local',url_local_1);
                                schedule("*/15 * * * *", function () {
                                var crypto = require('crypto');
                                var time = Math.round(Date.now()/1000) + 3600;
                                var md5_1 = crypto.createHash('md5').update("mysecretkeycamera1/stream" + time).digest('binary');
                                var hash_1 = new Buffer(md5_1, "binary").toString('base64');
                                hash_1 = hash_1.replace(/\+/g, '-');
                                hash_1 = hash_1.replace(/\//g, '_');
                                hash_1 = hash_1.replace(/=/g, '');
                                var url_1    = "rtmp://www.mydnsurl.ru:8095/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
                                var url_local_1    = "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=" + time + "&st=" +  hash_1;
                                setState("javascript.0.rtmp1",url_1);
                                setState("javascript.0.rtmp1_local",url_local_1);
                                Один url для локального доступа, второй для внешнего. При внешнем доступе на роутере настраиваем проброс портов на нужный сервер:порт.
                                Обратите внимание что первая часть пароля "mysecretkeycamera1/stream" состоит из собственно пароля "mysecretkey" и присоединённой части образованной из "camera1/stream" : "camera1" это имя приложения в конфиге nginx, а "stream", используется при создании потока ffmpeg: "-f flv rtmp://localhost:1935/camera2/stream". Время действия ссылки в этом примере - 3600 сек.
                                В редакторе vis создаём кнопку элементом basic html:
                                Здесь в зависимости от типа вход (lan/wan) , а также в зависимости от клиента (андроид или десктоп) выбираем урл.
                                Для IOS тоже можно приготовить поток в формате hls, nginx это умеет.
                                Для андроида нужно установить vlc, mx-player или иное приложение, понимающее rtmp. При клике андроид спросит чем открыть.
                                Для десктопа открывается страница cam1:
                                    RTMP player
                                  wantsoft last edited by
                                  Заткнулся на
                                  make
                                  make install
                                  После сборки не запускается nginx````
                                  Failed to start nginx.service: Unit nginx.service failed to load: No such file or directory.
                                  Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ?
                                    @wantsoft:
                                    Заткнулся на
                                    make
                                    make install
                                    Не силен в linuxe. А нет готового пакета nginx с rtmp-module для debian ? `
                                    Скорее всего если до этого стоял пакет из репозитария linux (debian/ubuntu или что у вас там) то пути в стартовом скрипте остались старые, не соответствующие откомпиленной версии. Если ещё актуально дам стартовый скрипт.
                                      В связи со скорым прекращением поддержки flash в браузерах предлагаю более современный вариант стриминга видео в vis,
                                      пока для локальной сети (без секурных ссылок), работает в браузерах Chrome и FireFox на pc и android .
                                      Исходные данные:
                                      IP камера (адрес 10.10.10.10), отдающая поток в формате rtsp.
                                      Задача:
                                      Получить видео на странице iobroker без использования flash.
                                      Решение:
                                      1. Компилируем nginx с поддержкой rtmp, как было описано ранее.
                                      2. Правим конфиг nginx для отдачи видео в формате mpeg-dash:
                                      worker_processes 2;
                                      error_log /var/log/nginx/error.log warn;
                                      pid /var/run/nginx.pid;
                                      events {
                                        worker_connections 1024;
                                      http {
                                        include /etc/nginx/mime.types;
                                        default_type application/octet-stream;
                                        log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                                        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                                        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
                                        access_log /var/log/nginx/access.log main;
                                        sendfile on;
                                        keepalive_timeout 65;
                                        server {
                                          listen 80;
                                          add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
                                          location /dash {
                                                  root /usr/html;
                                                  add_header Cache-Control no-cache;
                                          location /dash.js {
                                          root /usr/html;
                                       include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
                                       rtmp {
                                           access_log /var/log/nginx/rtmp_access.log;
                                           server {
                                           listen 1935;
                                           ping 30s;
                                           notify_method get;
                                           # генерация dash-манифеста и фрагментов
                                              application cam1 {
                                                live on;
                                                dash on;
                                                dash_path /usr/html/dash;
                                                exec_static ffmpeg -i rtsp://admin:password@10.10.10.10:554/Streaming/Channels/2 -an -vcodec copy -f flv rtmp://127.0.0.1:1935/cam1/stream;
                                      3. Как описано на https://habrahabr.ru/post/204666/
                                      ` > Скачиваем и устанавливаем dash.js из форка
                                      скачаем dash.js в /usr/html
                                      cd /usr/html
                                      git clone https://github.com/arut/dash.js.git
                                      cd dash.js
                                      git checkout live
                                      Открываем в редакторе baseline.html и находим строчку со стандартным урлом
                                      url = "http://dash.edgesuite.net/envivio/dashp … nifest.mpd",
                                      Заменяем на наш урл
                                      url = "http://172.16.1.120:80/dash/stream.mpd". `
                                      Теперь можно проверить воспроизведение видео до встраивание его в iobroker:
                                      http://172.16.1.120/dash.js/baseline.html
                                      4. В vis-е в элементе basic-HTML согласно инструкции https://github.com/Dash-Industry-Forum/ … /README.md :
                                      <title>Auto-player instantiation example, single videoElement, using src attribute</title>
                                      5. Пробуем открыть страницу в режиме просмотра и видим ошибку (правая кнопка мыши-посмотреть код):
                                      Refused to load media from 'blob:http://172.16.1.120:8082/f75ba73c-3f5e- … 389bfdca45' because it violates the following Content Security Policy directive: "media-src 'self' 'unsafe-inline' *".
                                      6. До обновления vis или придумывания обходного решения правим файл /home/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.src.html:
                                      Находим строку media-src 'self' 'unsafe-inline' *
                                      и добавляем параметр blob:
                                      В итоге должно быть:
                                      media-src 'self' 'unsafe-inline' * blob:
                                      7. Выполняем команду: iobroker upload vis
                                      8. Видео отображается.
                                      P.S. Для уменьшения задержки (только при хорошем канале) в конфиге nginx добавляем параметры (****__dash_playlist_length 10s;
                                      dash_fragment 2s;__****):
                                      application cam1 {
                                                live on;
                                                dash on;
                                      dash_fragment 2s;
                                      P.P.S. Каталог с фрагментами dash (в данном случае "/usr/html/dash") рекомендуется размещать на ram-disk, чтобы не насиловать hdd/sdd.
                                        Протестировав HLS и mpeg-dash пришёл к заключению что HLS-поток лучше справляется с передачей видео на медленном и нестабильном канале связи. Поэтому оставляю у себя HLS. Плюс у него ещё в том, что поток можно смотреть с любого устройства - android, apple, desktop с Windows.
                                        Привожу настройки с секурными ссылками (актуально при просмотре через интернет) :
                                        1. Nginx надо будет скомпилировать с такими ключами:
                                        ./configure –with-http_sub_module --with-http_secure_link_module --add-module=/path/to/nginx-rtmp-module
                                        make; make install
                                        2. Конфиг nginx (проверяется переданный пароль (mypassword) 😞
                                        ` > user www-data;
                                        worker_processes 1;
                                        error_log /var/log/nginx/error.log;
                                        events {
                                        http {
                                        limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
                                        include mime.types;
                                        sendfile on;
                                        access_log /var/log/nginx/access.log;
                                        server {
                                        client_max_body_size 12M;
                                        listen 65080;
                                        root /var/www;
                                        index main.php;
                                        rewrite_log on;
                                        uninitialized_variable_warn on;
                                        server_name http://www.mysite.ru;
                                        location / {
                                        rtmp_control all;
                                        auth_basic "closed site";
                                        auth_basic_user_file /etc/apache2/htpasswd.cfg;
                                        location ~* .(?:ico|jpg|jpeg)$ {
                                        expires 10m;
                                        add_header Pragma public;
                                        add_header Cache-Control "public";
                                        location /hls1/ {
                                        root /mnt/ramdisk;
                                        secure_link $arg_sth1,$arg_expiresh1;
                                        secure_link_md5 mypassword$arg_expiresh1;
                                        sub_filter .ts .ts?sth1=$arg_sth1&expiresh1=$arg_expiresh1;
                                        sub_filter_once off;
                                        sub_filter_types *;
                                        return 403;
                                        return 410;
                                        rtmp {
                                        server {
                                        listen 1935;
                                        ping 30s;
                                        notify_method get;
                                        application hlscamera1 {
                                        live on;
                                        hls on;
                                        hls_playlist_length 20s;
                                        hls_fragment 4s;
                                        hls_path /mnt/ramdisk/hls1;
                                        exec_static /usr/bin/ffmpeg -thread_queue_size 5120 -i rtsp://user:password@192.168.2.30:554/Streaming/Channels/2 -thread_queue_size 5120 -f alsa -i default -map 0 -map 1 -vcodec copy -acodec libfdk_aac -ab 24k -ar 22050 -f flv rtmp://localhost:1935/hlscamera1/stream1;
                                        3. Скрипт, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker:
                                        schedule("* * * * *", function () {
                                        var time = Math.round(Date.now()/1000) + 10*3600;
                                        var md5_hls1 = crypto.createHash('md5').update("mypassword"+time).digest('binary');
                                        var hash_hls1 = new Buffer(md5_hls1, "binary").toString('base64');
                                        hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\+/g, '-');
                                        hash_hls1 = hash_hls1.replace(/\//g, '_');
                                        hash_hls1 = hash_hls1.replace(/=/g, '');
                                        var url_hls1    = "http://www.mysite.ru:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                                        var url_local_hls1    = "http://192.168.2.200:65080/hls1/stream1.m3u8?sth1=" +  hash_hls1 + "&expiresh1=" + time;
                                        createState('hls1',url_hls1);
                                        createState('hls1_local',url_local_hls1);
                                        setState("javascript.0.hls1",url_hls1);
                                        setState("javascript.0.hls1_local",url_local_hls1);
                                        4. В vis - редакторе создаём кнопку :
                                        5. И страницу cam1:
                                          make; make install
                                          ` > user www-data;
                                          worker_processes 1;
                                          events {
                                          http {
                                          include mime.types;
                                          sendfile on;
                                          server {
                                          listen 65080;
                                          root /var/www;
                                          index main.php;
                                          rewrite_log on;
                                          location / {
                                          rtmp_control all;
                                          expires 10m;
                                          location /hls1/ {
                                          root /mnt/ramdisk;
                                          sub_filter_types *;
                                          return 403;
                                          return 410;
                                          rtmp {
                                          server {
                                          listen 1935;
                                          ping 30s;
                                          notify_method get;
                                          live on;
                                          hls on;
                                          hls_fragment 4s;
                                          5. И страницу cam1:
                                            make; make install
                                            2. Конфиг nginx - nginx.conf (проверяется переданный пароль (mypassword) 😞
                                            3. Скрипт - script.txt, генерирующий безопасные ссылки (1 при web доступе, другая при ЛВС-доступе), задаётся пароль (mypassword) в iobroker.
                                            4. В vis - редакторе создаём кнопку - but1.txt.
                                            5. И страницу cam1 - cam1.txt.
                                            1444_video-hls.rar
                                            14928
