    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Общие вопросы новичка
      Beer100 last edited by
      Доброго дня!
      Заинтересовался системой ioBroker. Но есть нюансы. Я не умею программировать и писать скрипты. Не хотелось бы садиться за учебники с нуля…
      Что требуется: объединить логикой не только известные устройства, но и самодельные датчики и приводы на базе МК, типа ESP.
      Можно ли обойтись без написания скриптов? Есть какая-то система визуализации. Можно ткнуть носом, как это выглядит? И так ли это?
      Спасибо!
        andrey99986 last edited by
        В драйвере javascript есть режим Blockly, попробуйте.
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Ещё есть node-red, икать и читать тут viewforum.php?f=48
          А вообще iobroker очень богат на драйвера и логику, вариантов более чем
            @andrey99986:
            В драйвере javascript есть режим Blockly, попробуйте. `
            Установил драйвер. Нажимаю на него, он не запускается. Можно подсказать как им пользоваться?
            PS
            С учетом того, что я никогда не работал с такими системами. И программу умного дома вижу впервые. ))
              @aurodionov:
              А вообще iobroker очень богат на драйвера и логику, вариантов более чем `
              Спасибо, читаю…
                Господа-товарищи!
                Поясните мне пожалуйста! В чем принципиальное отличие программы ioBroker и Node-RED?
                Как я понял, Брокер - это система управления умным домом. Начал читать про Ноде, думал что она просто помогает программировать. А по факту - она то же самое, что и Брокер.
                Разъясните и поправьте запутавшегося! )
                • O
                  OlegJktu last edited by
                  Nod-red по сути язык программирования.
                  В iobroker он интегрирован из коробки - объекты iobroker видны в nod-red, что позволяет использовать nod-red для чего угодно,
                  в том числе для написания логики УД, или интеграции устройств которые есть в nod-red, но нет в iobroker (или наоборот).
                  В общем только удобства, а как вы будет этим пользоваться, это уже ваше дело. Хотя понимания у вас все правильные, ими можно пользоваться и по отдельности.
                  ps сейчас в еще онаружите, что хабпанель в iobroker можно использовать.
                    @OlegJktu:
                    ps сейчас в еще онаружите, что хабпанель в iobroker можно использовать. `
                    Ой, я таких слов еще не знаю. ))
                    Я вот ну совсем не программист. Может есть какой-то простейший урок сделать простейшее действие через Нод-ред? Что бы понять логику и вообще религию всего этого мероприятия.
                    Например, включать светодиод при увеличении температуры выше определенного предела на термодатчике? И выключить соответственно.
                    • O
                      По Nod-RED вот тут мы тему завели viewtopic.php?f=48&t=11969
                        Mr_REM_Esq last edited by
                        Подскажите, пожалуйста, хороший софт для iOS, который позволяет управлять девайсами через ioBroker. HomeKit совсем убогий.
                          Pooh last edited by
                          VIS через браузер?
                            @Pooh:
                            VIS через браузер? `
                            И браузер держать постоянно запущенным? Опять же непонятно, как он в фоне работает. Практика показала, что он "замирает" до момента, пока окно браузера не станет активным. Не, это не решение.
                            Может быть можно как-то софтину от другой автоматизации приспособить и в нее данные передавать? Пусть думает, что она к родному серверу подключена…
                              ap2017 last edited by
                              Как насчёт Vis Viewer?
                              Sent from my SM-N920V using Tapatalk
                                @ap2017:
                                Как насчёт Vis Viewer? `
                                А ровно также. Это, по сути, программа, в которую встроен браузер. Она в фоне тоже ничего делать не умеет. Например, не выдаст всплывающее окно на событие.
                                  Я далеко не эксперт, но по-моему VIS объекты имеют обширное управление HTML свойствами наверное позволяющие инициировать попап. Извините за неуклюжую фрази, мне проще по английски.
                                    Наверное можно экспортировать данные из ioBreaker в базу данных и затем импортировать из базы в другую HMI программу….
                                      @ap2017:
                                      Sent from my SM-N920V using Tapatalk `
                                      Наверное. Боюсь, что это не мой вариант. Хотелось бы более-менее готовое решение хотя бы в виде драйвера типа yahka.
                                        wowik2018 last edited by
                                        Здравствуте, можно както добавить этот гаджет в iobroker?
                                          Pooh last edited by
                                          ссылку на гаджет?
                                            DachnikGarik last edited by
                                            Здравствуйте! Есть ли возможность в iob создавать виртуальные объекты? Нужно по состоянию двух ключей присваивать объекту определённое свойство (по герконам выставлять окно открыто вверх, распахнуто или закрыто).
                                            22
                                            8882
