    4. [GELÖST] Philips Hue: Lampen schalten nicht mehr
      h.tag01 last edited by
      nachdem der Adapter wochenlang problemlos lief, habe ich jetzt das Problem, dass keine meiner vorhandenen Lampen schaltet. Weder per Script noch per Ändern des Wertes im Objekte-Reiter.
      Ein Netzwerkproblem kann ich ausschließen, da die LED mit FHEM problemlos schalten.
      Auch ein Neustart des NUC bzw. iobroker konnten das Problem nicht beseitigen.
      Merkwürdigerweise werden aber die Werte der Bewegungssensoren (Temperatur, Helligkeit) aktualisiert.
      Im Log sind keine Einträge, welche auf einen Fehler hinweisen, zu finden.
      Wenn ich den Wert "on" im Objekte-Reiter auf true setze und speichere, wird auch der Wert "bri" auf 254 gesetzt, ohne dass die entsprechende Lampe einschaltet.
      Auch das Einschalten über die Hue-App wird vom iobroker nicht registriert ("on" bleibt "false" und "bri" auf 0).
      Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen?
      npm-Version ist 6.4.0, node und nodejs jeweils 8.11.4
      Der Adapter ist mit Version 1.1.1 aus dem git installiert und somit aktuell.
      Betriebssystem ist Ubuntu 18.04 LTS
      Hans-Ulrich
      Edit: mit Version 0.6.9 läuft wieder alles.
        Mit einem neuen Benutzer auf der Bridge scheint es erst einmal zu funktionieren.
        Was mir aber auffällt, ist, dass bei Einstellung des Pollig-Intervalls von 5 Sekunden (lief bislang problemlos damit) die LED nicht mehr schalten - auch nicht mit dem neuen User. Erst mit den vorgegebenen 30 Sekunden funktioniert alles, wie es soll.
        Schönen Sonntag noch.
        Hans-Ulrich
        Edit: zu früh gefreut - der Fehler ist wieder da 😞
        Hat vielleicht jemand eine Idee?
        81.1k
