    4. [gelöst] Node Red Problem ab 1.6.0
      Ritter last edited by
      wenn ich auf die neueste version aktualisiere dann kommt folgender Fehler:
      Credentials could not be decrypted
      The flow credential file is encrypted, but the project's encryption key is missing or invalid.
      The flow credential file will be reset on the next deployment. Any existing flow credentials will be cleared.
      funktionieren tut dann auch nichts mehr. Gleiches mit Version 1.7.0. Zurück auf 1.5.1 geht wieder alles normal.
      Ich weis nicht was der Fehler bedeutet.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Bitte mal GitHub version versuchen. Get es damit?
        Gesendet vom Handy …
          nein 1.7.0 oder?
          • apollon77
            Keine Ahnung was github ist, erinnere mich nur das es ein GitHub issue gab und Bluefox was geändert hat. Ggf ist das noch nicht veröffentlicht. Daher Die frage nach Installation vom GitHub und retest.
              Also hab von git installiert dann erscheint Version 1.7.0 aber der Fehler bleibt bestehen.
              • apollon77
                Also die 1.7.0 setzt das Feld für das Passwort mit dem iobroker Installations-Secret.
                Was steht da bei Dir denn in der node-red settings.js die generiert wird?
                  Ich glaub den Fehler gefunden zu haben.
                  Ich habe node-red-node-pushover zusätzlich installiert gehabt. Nach dem Update auf 1.7.0 waren bei allen Pushover nodes die Einträge für API Token und User key leer. Nachdem ich wieder alle händisch hinzugefügt habe läuft Node-Red wieder ohne Fehlermeldung.
                  • apollon77
                    Na prima. Dann bitte beim ersten Beitrag gelöst mit ins subject schreiben.
                      Mach ich, Danke für deine Hilfe!
                      81.1k
