    4. Fehler beim Start des web Adapters mit aktiviertem let's encrypt
      thoemmes86 last edited by
      da man ja alle 3 Monate bei let's encrypt sein Zertifikat erneuert muss, habe ich den entsprechenden Web Adapter wie zuvor gestartet, allerdings scheint in der aktuellen Version ein Fehler zu sein. Sobald man den let's encrypt Haken in der Adaptperkonfiguration setzt, startet der Adapter nicht mehr.
      Web Adapter ist auf Version 2.4.2, nodejs auf v6.13.1.
      Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
      2018-09-02 00:00:06.558  - [31merror[39m: web.1 TypeError: util.promisify is not a function
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/safe-replace/index.js:12:27)
          at Module._compile (module.js:577:32)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          at Module.load (module.js:494:32)
          at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          at Function.Module._load (module.js:445:3)
          at Module.require (module.js:504:17)
          at require (internal/module.js:20:19)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencryptStore.js:10:11)
          at require (internal/module.js:20:19)</anonymous></anonymous>
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Siehe:
        viewtopic.php?f=20&t=16596&p=174304
        • Stabilostick
          Probier bitte folgendes:
          cd /opt/iobroker
          npm install safe-replace@1.0.2 —save —production —force
          Und dann den Web-Adapter noch einmal starten.
            Vielen Dank für die Antworten.
            Einen Schritt bin ich weiter, aber der web Adapter mag noch nicht starten.
            npm install –save le-acme-core
            hat leider auch nicht geholfen.
            host.raspberrypi	2018-09-03 07:06:08.763	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:705:21)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: at Array.forEach (native)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
            Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: TypeError: util.promisify is not a function
            Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[7]: Please update to Let's Encrypt v2 (ACME draft 12)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[7]: Let's Encrypt v1 is deprecated.
            Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[7]: === WARNING ===
            Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[5]: Detected Let's Encrypt v01 URL (deprecated). Changing version to v01.
            Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[4]: This will be required in versions v2.3+
            Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[3]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[3]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
            Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[2]: or
            Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[2]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
            Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[1]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
            Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[1]: Please specify 'version' option:
            Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[1]: ==========================================================
            Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[1]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
            Caught	2018-09-03 07:06:08.757	error	by controller[1]: ==========================================================
            81.1k
