    4. SONOS not found
    SONOS not found
      chka last edited by
      ich bin gerade dabei von CCu.IO auf Biobroker umzusteigen.
      Leider habe ich das Problem das ich die Sonos einlesen kann aber sobald ich steuerte möchte kommt der Fehler
      SONOS not found
      Vom Raspberry aus sind alle Sonos Komponenten anpingbar. Allerdings sind nicht immer alle Sonos an.
      Hat jemand eine Idee die Sonos Version ist die Version: 6.0 (Build 31322220)
        denue last edited by
        Hi zusammen,
        ich hab das Problem, dass schon "discover" kein Ergebnis bringt.
        Liegt es eventuell am Sonos Update 6.0? Gibt es hier schon ein Adapter-Update?
        Bei ccu.io verhält es sich auch so…
        Der Web-Controller bleibt nackt auch wenn man die IPs manuell einträgt.
        Gruß,
        Denue
          looxer01 last edited by
          kommt mir irgendwie bekannt vor. 😮
          hast du eine Fritzbox ? und welche Version ?
          falls ja und auf 06.50 - schau mal hier: http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=22&t=1891
          vG Looxer
            Hey looxer!
            So ein Mist 😄 Seit einer Woche probiere ich rum, und die Lösung war einfach nur die FritzBox neuzustarten..
            Vielen vielen Dank für den Tipp in die Richtung! Top!
            Gruß,
            Denue
            • Jey Cee
              ich hol das nochmal hoch da es auch mich getroffen hat. Bei mir lag es aber nicht an einem Update der FritzBox, ehrlich gesagt weiss ich nicht woran es lag. Bei mir wurden alle Informationen der Sonos Box geholt und in ioBroker angezeigt nur Steuern ging nicht.
              Die Lösung war einfach: Die Sonos Box einmal über die Web Oberfläche, die mitgelieferte des Adapters, Starten und Stoppen. Danach hat es wieder funktioniert.
              Vielleicht hilft es ja anderen.
