    4. Scenes Adapter startet nicht mehr
      Worn last edited by
      ich habe kürzlich alle Adapter mal geupdated. Alles lief danach zunächst mal normal. Heute habe ich ein wenig in den Szenen anpassen wollen. Auf einmal reagierte die Seite nicht mehr und alles ist abgeschmiert. Meine letzte Aktion war ein Objekt zu einer Szene hinzuzufügen. Nagu dachte ich, einfach mal neu starten, aber der Fehler "Scenes Adapter startet nicht mehr" bleibt bestehen. Ich vermute, es hat etwas mit meiner Aktion zu tun, da ich auch vorher schon mal neu gestartet hatte und alles normal lief. Das LOG zeigt Folgendes:
      2018-09-06 19:06:59.556	info	Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      2018-09-06 19:06:59.556	error	instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-09-06 19:06:59.556	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      2018-09-06 19:06:59.556	error	Caught by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      2018-09-06 19:06:59.556	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      2018-09-06 19:06:59.556	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      2018-09-06 19:06:59.555	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      2018-09-06 19:06:59.555	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      2018-09-06 19:06:59.555	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      2018-09-06 19:06:59.555	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
      2018-09-06 19:06:59.555	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1582:21
      2018-09-06 19:06:59.554	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/main.js:613:57
      2018-09-06 19:06:59.554	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot set property 'actual' of null
      scenes.0	2018-09-06 19:06:59.006	error	TypeError: Cannot set property 'actual' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/main.js:613:57 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1582:21 at
      scenes.0	2018-09-06 19:06:59.004	error	uncaught exception: Cannot set property 'actual' of null</anonymous></anonymous></anonymous>
      Versionen
      admin 3.5.7
      scenes 1.0.2
      javascript 3.6.4
      Node 6.12.0
      npm 3.10.10
      ioBroker.js-controller 1.4.2
      Kann mir jemand hier weiterhelfen?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        GitHub issue bitte.
        Gesendet vom Handy …
          Worn last edited by
          done.
            Worn last edited by
            für den Fall, dass jemand mal einen Ähnlichen Fehler hat. Ich habe es beheben so können:
            • In den Objekten die Szenen-Eigenschaften durchgeschaut und dort unter RAW geguckt.
            • Bei einer Szene (die ich zuletzt bearbeitet hatte) war ein 'null' reingerutscht.
            Sah dann so aus:
            Nachdem ich das entfernt hatte startete die Instanz wieder und alles lief wieder.
            Ben
            81.1k
