    4. Node Red Funktion mit mehr Outputs
      WimmerM last edited by
      ich bekomme Daten über einen IOT Hub, die folgendermaßen aussehn:
      object
      deviceId: "Raspberry1"
      payload: buffer[43]string
      {deviceId:2,val:[1000,1000,1000,1000,1000]}
      _msgid: "7a2ce875.0b8488"
      mich intressieren eigentlich nur die Werte zwischen den eckigen Klammern, ich möchte eine Funktion die jeden einzelnen Wert auf einen Ausgang führt.
      Kann mir jemand helfen?
      Vielen Dank
      Markus
        rewenode last edited by
        Du hast sicher irgend ein Input-node worüber die Daten eingehen. Häng da doch mal ein debug-node dran, das die komplette msg zeigt und dann mach einen screenshot vom debug-panel.
        Falls das
        der Bufferinhalt ist, würde ich ein Funktionsnode nachschalten. Das muss dann:
        • den Buffer in ein JSON Object wandeln
        let json = JSON.stringify(msg.payload);
        Und dann das array an die Ausgänge schicken:
        node.send(json.val);
        Natürlich musst du vorher deinem Funktionsnode 5 Ausgänge spendieren.
        Denke aber daran, dass die Nachrichten dennoch NACHEINANDER an die 5 Ausgänge geschickt werden.
        31.7k
        79.9k
