    4. Wunderground Wetter Abfrage über script
      looxer01 last edited by
      da ich ja gerade dabei sind meine Programme nach und nach von der CCU zu migrieren kam jetzt Wunderground dran.
      Ich habe mir eine Station in der Nähe gesucht und diese Station liefert die Ergebnisse.
      Das script muss entsprechend angepasst werden mit:
      persönlicher Key ( muss bei Wunderground bezogen werden)
      und station ID - der Station die die Ergebnisse liefern soll
      Folgende Wetterbedingungen werden geliefert:
      Aktualisierung = datum der Wunderground Aktualisierung
      Bedingungen = Beschreibung des aktuellen Wetters
      Temperatur in celsius
      Wetter_Wind_kmh' - Wind Geschwindigkeit
      Windboeen - Geschwindigkeit in Boeen
      Windrichtung
      Windbedingungen - Beschreibungen der Windbedingungen
      Luftdruck'
      Luftdrucktrend + 0 -
      Luftfeuchte
      spezielle Widgets habe ich dazu nicht.
      Ich hoffe, dass es der eine oder andere brauchen kann.
      vG Looxer
      //   Abfrage Wunderground
      // Key und station id müssen über Wunderground bezogen werden
      //         # Update der Daten auf wunderground erfolgt immer zur vollen Stunde - abhängig von der Station
      // bitte eintragen
      var key = "xxxxxxxxxxxxxxx";
      var station = "yyyyyyyyyyyy";
      createState('Wunderground.Wetter_Aktualisierung'," ");
      createState('Wunderground.Wetter_Bedingungen', " ");
      createState('Wunderground.Wetter_Temperatur_C'," ");
      createState('Wunderground.Wetter_Wind_kmh'," ");
      createState('Wunderground.Wetter_Windboeen'," ");
      createState('Wunderground.Wetter_Windrichtung'," ");
      createState('Wunderground.Wetter_Windbedingungen'," ");
      createState('Wunderground.Wetter_Luftdruck'," ");
      createState('Wunderground.Wetter_Luftdrucktrend'," ");
      createState('Wunderground.Wetter_Luftfeuchte'," ");
      var startAktualisierung = "<observation_time>Last Updated on ";  // letzter update start
      var endAktualisierung = "</observation_time>";  // letzter update end
      var startBedingungen = "<weather>"; // start wetterbedingungen
      var endBedingungen = "</weather>"; //  ende wetterbedingungen
      var startTemperatur_C = "<temp_c>";   // start temperatur # ZAHL
      var endTemperatur_C = "</temp_c>";   //ende  temperatur # ZAHL
      var startWind_kmh = "<wind_kph>";      // ende  Windgeschwindigkeit # ZAHL
      var endWind_kmh = "</wind_kph>";      // ende  Windgeschwindigkeit # ZAHL
      var startWindboeen = "<wind_gust_kph>";  // Windboeengeschwindigkeit # ZAHL
      var endWindboeen = "</wind_gust_kph>";  // Windboeengeschwindigkeit # ZAHL
      var startWindrichtung = "<wind_dir>"; // windrichtung
      var endWindrichtung = "</wind_dir>"; // windrichtung
      var startWindbedingungen = "<wind_string>"; // windbedingungen
      var endWindbedingungen = "</wind_string>"; // windbedingungen
      var startLuftdruck = "<pressure_mb>"; // Luftdruck #ZAHL
      var endLuftdruck = "</pressure_mb>"; // Luftdruck #ZAHL
      var startLuftdrucktrend = "<pressure_trend>";  //Luftdrucktrend
      var endLuftdrucktrend = "/pressure_trend>";  //Luftdrucktrend
      var startLuftfeuchte = "<relative_humidity>"; //Luftfeuchte
      var endLuftfeuchte = "</relative_humidity>"; //Luftfeuchte
      var url = "http://api.wunderground.com/api/" + key + "/conditions/lang:DL/q/pws:" + station + ".xml";
      var position = 0;
      var start_position = 0;
      var end_position = 0;
      var data_length = 0;
      schedule("*/30 * * * *",  function () { // alle 30 Minuten
      request(url, function (error, response, body) {
         if (!error && response.statusCode == 200) {
                  start_position = body.indexOf(startAktualisierung)      + startAktualisierung.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endAktualisierung);       // Endeposition
                  data_length = end_position - start_position;
                  var dataAktualisierung =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  start_position = body.indexOf(startBedingungen)      + startBedingungen.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endBedingungen);       // Endeposition
                  var dataBedingungen =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Bedingungen ' + dataBedingungen  , "info");
                  start_position = body.indexOf(startTemperatur_C)      + startTemperatur_C.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endTemperatur_C);       // Endeposition
                  var dataTemperatur_C =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Temperatur_C  ' + dataTemperatur_C  , "info");
                  start_position = body.indexOf(startWind_kmh)      + startWind_kmh.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endWind_kmh);       // Endeposition
                  var dataWind_kmh =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Wind_kmh ' + dataWind_kmh  , "info");
                  start_position = body.indexOf(startWindboeen)      + startWindboeen.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endWindboeen);       // Endeposition
                  var dataAWindboeen =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Windboeen ' + dataAWindboeen  , "info");
                  start_position = body.indexOf(startWindrichtung)      + startWindrichtung.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endWindrichtung);       // Endeposition
                  var dataWindrichtung =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Windrichtung ' + dataWindrichtung  , "info");
                  start_position = body.indexOf(startWindbedingungen)      + startWindbedingungen.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endWindbedingungen);       // Endeposition
                  var dataWindbedingungen =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Windbedingungen ' + dataWindbedingungen  , "info");
                  start_position = body.indexOf(startLuftdruck)      + startLuftdruck.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endLuftdruck);       // Endeposition
                  var dataLuftdruck =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Luftdruck ' + dataLuftdruck  , "info");
                  start_position = body.indexOf(startLuftdrucktrend)      + startLuftdrucktrend.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endLuftdrucktrend);       // Endeposition
                  data_length = end_position - start_position - 1;
                  var dataLuftdrucktrend =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Luftdrucktrend ' + dataLuftdrucktrend  , "info");
                  start_position = body.indexOf(startLuftfeuchte)      + startLuftfeuchte.length; // Anfangsposition
                  end_position   = body.indexOf(endLuftfeuchte);       // Endeposition
                  var dataLuftfeuchte =   body.substring(start_position, start_position + data_length) ;
                  log('Luftfeuchte ' + dataLuftfeuchte  , "info");
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Aktualisierung', dataAktualisierung);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Bedingungen', dataBedingungen);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Temperatur_C', dataTemperatur_C);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Wind_kmh', dataWind_kmh);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Windboeen', dataAWindboeen);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Windrichtung', dataWindrichtung);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Windbedingungen', dataWindbedingungen);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Luftdruck', dataLuftdruck);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Luftdrucktrend', dataLuftdrucktrend);
           setState('javascript.0.Wunderground.Wetter_Luftfeuchte', dataLuftfeuchte);
         } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                  log(error);
                  log('Wunderground nicht erreichbar');
      }); // end of request
      }); // end of schedule</pressure_trend>
        starfish last edited by
        irgendwo haperts noch:
        log: error script.js.wunderground compile failed: SyntaxError: Unexpected identifier
        unmatched '{' in Zeile 52
        missing ";" before statement in Zeile 132
        expected an identifier and instead saw ")" in Zeile 138
        gruss - starfish
          ups, danke.
          Ich hatte manuell ein paar Änderungen gemacht im post wegen persönlicher Daten bei mir im Script.
          Sollte jetzt funktionieren.
          vG Looxer
            Danke looxer, jetzt läufts. Ein kleiner Hinweis für Einsteiger, die Objekte müssen vorab erstellt werden, entweder manuell oder durch Einfügen folgender Zeilen am Anfang des scripts:
            createState('Wunderground.Wetter_Aktualisierung', '');
            createState('Wunderground.Wetter_Bedingungen', '');
            createState('Wunderground.Wetter_Temperatur_C', '');
            createState('Wunderground.Wetter_Wind_kmh', '');
            createState('Wunderground.Wetter_Windboeen', '');
            createState('Wunderground.Wetter_Windrichtung', '');
            createState('Wunderground.Wetter_Luftdruck', '');
            createState('Wunderground.Wetter_Luftfeuchte', '');
            createState('Wunderground.Wetter_Luftdrucktrend', '');
            nach dem erstmaligen Aufruf des scripts sind die benötigten Objekte erstellt, dann können die Zeilen wieder entfernt werden (?)
              danke Starfish,
              jap, wieder ein Fehler von mir - die create states sind in meiner Version vorhanden.
              ich hatte wohl zu viele Änderungen zu meiner Version versucht einzubauen - wieder was gelernt :oops:
              ich habe das Script nochmal angefasst. - oh mann
              die create zeilen würde ich allerdings einfach belassen. Sie stören ja nicht, machen es aber im Notfall einfacher.
              vG Looxer
              • V
                versteckt last edited by
                Morgähn, hab grad dein Script aktiviert.
                Bekommst ein "LikeIt", echt super.
                Muss mal schauen, inwiefern ich da etwas in meine Umgebung (vis) einbauen kann.
                LG Christian
                  pix last edited by
                  Hab es auch schon genutzt. Etwas abgewandelt für mehr als eine Station.
                  Daumen hoch!
                  Gruß,
                  Pix
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    Danke Euch - das freut mich 😄
                    @versteckt:
                    Muss mal schauen, inwiefern ich da etwas in meine Umgebung (vis) einbauen kann. `
                    das wäre klasse, besonders, wenn du es hier posten könntest. Visuell sehen die Dinge ja immer noch anders aus 😉
                    übrigens habe ich gleich in der Nachbarschaft eine Wetterstation, die ich über Wunderground abfrage.
                    Das erspart die eigene Station und gibt die Möglichkeit auf Wettersituationen (Regen, Wind,Sonne) zu reagieren.
                    Lohnt sich mal zu schauen was so in der Nähe ist.
                    vG Looxer
                    • V
                      Ja genau, bei mir ist eben auch eine ein paar hundert Meter entfernt.
                        mabas last edited by
                        es gibt auch ein hübsches NPM Paket:
                        schedule("*/10 * * * *", function() {
                            var Wunderground = require('wunderground-api');
                            var client = new Wunderground('KEY', 'STATIONSNAME');
                            client.conditions('', function(err, data) {
                              if (err) throw err;
                              //normale Parameter setzen
                              setState("wunderground.aktuelleTemperatur", data.temp_c);
                              setState("wunderground.aktuelleLuftfeuchtigkeit", data.relative_humidity);
                              setState("wunderground.aktuelleWindrichtung", data.wind_dir);
                              setState("wunderground.aktuelleWindgeschwindigkeit", data.wind_gust_kph);
                              setState("wunderground.aktuelleSolarradiation", data.solarradiation);
                        	//Zusammenfassen von Bewölkungsabstufungen
                              var condition = data.weather;
                              setState("wunderground.aktuelleWettersituation", condition);
                                if (condition === "Mostly Cloudy" || condition === "Cloudy" || condition === "Partly Cloudy" || condition === "Overcast" || condition === "Scattered Clouds" || condition === "Patches of Fog" || condition === "Fog") {
                                    setState("wunderground.aktuelleWettersituation", "Wolken");
                                if (condition === "Rain" || condition ==="Chance of Rain" || condition ==="Light Rain" || condition ==="Light Rain Showers") {
                                    setState("wunderground.aktuelleWettersituation", "Regen");
                                if (condition === "Clear" || condition === "Mostly Sunny" || condition === "Partly Sunny" || condition === "Shallow Fog") {
                                    setState("wunderground.aktuelleWettersituation", "Heiter");
                                if (condition === "Chance of Snow" || condition === "Snow" || condition === "Light Snow") {
                                    setState("wunderground.aktuelleWettersituation", "Schnee");
                          pix last edited by
                          eine sehr schöne Lösung. Danke für den Hinweis auf das npm Paket.
                          Allerdings kann ich die Daten nicht mit einem Stationscode abrufen, sondern nur (wie in der Doku gezeigt) mit einem Städtenamen.
                          Und warum sind in dieser Zeile die beiden Anführungszeichen?
                          Ind er Doku stehen da die Optionen drin.
                          var opts = {
                            key:'your api key here',
                            city:'Washington',
                            state: 'DC'
                          Pix
                          EDIT: Die Abfrage über eine Station ist mit diesem Pakt wohl nicht vorgesehen: https://github.com/jaxgeller/node-weath … r/index.js
                            pix last edited by
                            So, jetzt habe ich es anders gemacht:
                            Das npm-Paket Wunderbar liefert auch Daten von Stationen.
                            In den Javascript-Einstellungen das Paket eintragen "wunderbar".
                            Beiliegendes Skript ist für derzeit zwei Stationen.
                            /* Wunderground
                            ! liest Weather Underground Wetterdaten per Javascript ein (aber via npm)
                            http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=1936&sid=ed4f119f1b4aeed8d878838bc99be8c6#p20733
                            Instanz 1
                            ! Mögliche conditions: https://www.wunderground.com/weather/api/d/docs?d=data/conditions
                            ! erstellt: 23.12.2015 von looxer01 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1936#p16590
                            26.12.2015 angepasst von pix
                            07.01.2016 Optin Generalschalter
                            29.02.2016 auf npm wunderbar umgestellt
                            ! var instanz = 'javascript.1' + '.';
                            var pfad = 'Wunderground' + '.';
                            ! // Abfrage Wunderground
                            ! // bitte eintragen
                            var apikey = "APIKEYEINTRAGEN";
                            ! var wundergroundstation = [];
                            wundergroundstation[0] = "XXXXXXXXX"; //Station 1 eintragen
                            wundergroundstation[1] = "XXXXXXXXX"; //Station 2 eintragen ....
                            ! var logging = false;
                            // Ab hier mal nix ändern.....
                            ! createState(pfad + 'Optin', true, {
                            name: 'Optin Wunderground Daten abrufen',
                            desc: 'Sollen Weather Underground Daten aus dem Internet geladen werden?',
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true
                            var idOptin = instanz + pfad + 'Optin';
                            ! function vereinfacheBedingungen (condition) {
                            var kurz = '',
                            de = '';
                            switch (condition) {
                            case "Mostly Cloudy":
                            de = 'überwiegend wolkig';
                            kurz = 'Wolken';
                            break;
                            case "Cloudy":
                            de = 'wolkig';
                            kurz = 'Wolken';
                            break;
                            case "Partly Cloudy":
                            de = 'teils wolkig';
                            kurz = 'Wolken';
                            break;
                            case "Scattered Clouds":
                            de = 'vereinzelte Wolken';
                            kurz = 'Wolken';
                            break;
                            case "Patches of Fog":
                            de = 'Nebelfelder';
                            kurz = 'Wolken';
                            break;
                            case "Fog":
                            de = 'Nebel';
                            kurz = 'Wolken';
                            break;
                            default:
                            kurz = 'Wolken';
                            break;
                            case "Rain":
                            de = 'Regen';
                            kurz = 'Regen';
                            break;
                            case "Chance of Rain":
                            de = 'Regen-Wahrscheinlichkeit';
                            kurz = 'Regen';
                            break;
                            case "Light Rain":
                            de = 'leichter Regen';
                            kurz = 'Regen';
                            break;
                            case "Light Rain Showers":
                            de = 'leichte Regenschauer';
                            kurz = 'Regen';
                            break;
                            case "Clear":
                            de = 'klar';
                            kurz = 'heiter';
                            break;
                            case "Mostly Sunny":
                            de = 'meist sonnig';
                            kurz = 'heiter';
                            break;
                            case "Partly Sunny":
                            de = 'teils sonnig';
                            kurz = 'heiter';
                            break;
                            case "Shallow Fog":
                            de = 'Bodennebel';
                            kurz = 'heiter';
                            break;
                            case "Chance of Snow":
                            de = 'Schneefall-Wahrscheinlichkeit';
                            kurz = 'Schnee';
                            break;
                            case "Snow":
                            de = 'Schneefall';
                            kurz = 'Schnee';
                            break;
                            case "Light Snow":
                            de = 'leichter Schneefall';
                            kurz = 'Schnee';
                            break;
                            return {
                            'vereinfacht' : kurz,
                            'deutsch' : de
                            ! function abfrageDaten(station) {
                            ! createState(pfad + station + '.Aktualisierung', " ", {
                            name: 'Wunderground - letzte Aktualisierung',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string'
                            createState(pfad + station + '.Bedingungen', " ", {
                            name: 'Wunderground - Bedingungen',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string'
                            createState(pfad + station + '.Temperatur_C', 0, {
                            name: 'Wunderground - Temperatur',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            unit: '°C'
                            createState(pfad + station + '.Temperatur_C_gefuehlt', 0, {
                            name: 'Wunderground - gefühlte Temperatur',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            unit: '°C'
                            createState(pfad + station + '.Wind_kmh', 0, {
                            name: 'Wunderground - Windgeschwindigkeit',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            unit: 'km/h'
                            createState(pfad + station + '.Windboeen', 0, {
                            name: 'Wunderground - Windboengeschwindigkeit',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            unit: 'km/h'
                            createState(pfad + station + '.Windrichtung'," ", {
                            name: 'Wunderground - Windrichtung',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string'
                            createState(pfad + station + '.Windbedingungen'," ", {
                            name: 'Wunderground - Windbedingungen',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string'
                            createState(pfad + station + '.Luftdruck', 0, {
                            name: 'Wunderground - Luftdruck',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            unit: 'mb'
                            createState(pfad + station + '.Luftdrucktrend'," ", {
                            name: 'Wunderground - Luftdrucktrend',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'string'
                            createState(pfad + station + '.Luftfeuchte', 0, {
                            name: 'Wunderground - Luftfeuchte (relativ)',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            unit: '%'
                            createState(pfad + station + '.Sichtweite', 0, {
                            name: 'Wunderground - Sichtweite',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'number',
                            unit: 'km'
                            ! try {
                            var Wunderground = require('wunderbar');
                            var client = new Wunderground(apikey);
                            client.conditions(station, function(err, data) {
                            if (err) throw err;
                            else {
                            setState(instanz + pfad + station + '.Aktualisierung', data.observation_time);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Bedingungen', vereinfacheBedingungen(data.weather).deutsch);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Temperatur_C', data.temp_c);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Temperatur_C_gefuehlt', data.feelslike_c);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Wind_kmh', data.wind_gust_kph);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Windboeen', data.degrees);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Windrichtung', data.wind_dir);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Windbedingungen', data.wind_string);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Luftdruck', data.pressure_mb);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Luftdrucktrend', data.pressure_trend);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Luftfeuchte', data.relative_humidity);
                            setState(instanz + pfad + station + '.Sichtweite', data.visibility_km);
                            ! } catch(fehler_try) {
                            log(fehler_try);
                            ! schedule("1,16,31,46 * * * *", function () { // alle 15 Minuten
                            abfrageDaten(wundergroundstation[0]);
                            ! schedule("2,17,32,47 * * * *", function () { // alle 15 Minuten
                            abfrageDaten(wundergroundstation[1]);
                            ! // bei Skriptstart
                            Ich habe die Vereinfachung der Wetterbedingungen gleich noch in eine Übersetzung gepackt. Man kann mit
                            <size size="85">setState(instanz + pfad + station + '.Bedingungen', vereinfacheBedingungen(data.weather).deutsch);</size>
                            die deutsche Übersetzung oder mit
                            <size size="85">setState(instanz + pfad + station + '.Bedingungen', vereinfacheBedingungen(data.weather).kurz);</size>
                            die Kurzform (auch auf deutsch) abfragen
                            Pix
                              BobBruni last edited by
                              Hallo Pix,
                              habe nun folgendes gemacht:
                              1. $ npm install wunderbar
                              2. Unter Instanzen > javascript.0 > Konfiguration > Zusätzliche NPM-Module wunderbar eingetragen
                              3. Unter Skripte das von dir beiligende Skript eingefügt
                              Das Log bringt folgendes:
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.616 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Sichtweite" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.616 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Luftfeuchte" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.615 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Luftdrucktrend" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.615 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Luftdruck" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.615 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Windbedingungen" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.614 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Windrichtung" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.614 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Windboeen" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.614 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Wind_kmh" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.613 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Temperatur_C_gefuehlt" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.613 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Temperatur_C" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.613 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Bedingungen" not found
                              ! javascript.0 2017-02-18 14:31:00.612 warn State "javascript.1.Wunderground.IHHENKIR12.Aktualisierung" not found
                              Habe ich etwas falsch gemacht oder hat hier Wunderground etwas geändert?
                              • Y
                                ykuendig last edited by
                                Hi Bob
                                Da Du auf einen einjährigen Post reagierst, wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Dich darüber zu informieren, dass mittlerweile ein Weatherunderground Adapter geführt wird. Denn kann man benutzen, muss man aber nicht 😉
                                • htrecksler
                                  Das Script ist für javascript.1 eingestellt. Bei dir läuft es unter der Instanz 0.
                                  Du musst ganz oben im Script die Instanz anpassen.
                                    @ykuendig:
                                    Hi Bob
                                    Da Du auf einen einjährigen Post reagierst, wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Dich darüber zu informieren, dass mittlerweile ein Weatherunderground Adapter geführt wird. Denn kann man benutzen, muss man aber nicht 😉 `
                                    Oh man, den Adapter hab ich echt übersehen :roll: Aber danke für den Tip!
                                    ` > Das Script ist für javascript.1 eingestellt. Bei dir läuft es unter der Instanz 0.
                                    Du musst ganz oben im Script die Instanz anpassen. `
                                    Auch danke dafür. Damit läuft das Skript. Und ich hab wieder was dazugerlernt 😉
                                    5549
