    4. Hue Lampen mittels Skript über .vis steuern - Fehler im Skript?
    • Z
      Znarf last edited by
      ich habe folgendes Skript erstellt:
          {id: "javascript.0.scriptEnabled.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Dummy_Skript", change: "any"}, function (obj)
                  if (getState("hue.0.Philips_hue.Fernseher.on").val === true)
                      setState("hue.0.Philips_hue.Fernseher.on", false);
                      setState("hue.0.Philips_hue.Fernseher.level", 0);
                      setState("hue.0.Philips_hue.Fernseher.bri", 0);
                  else
                          setState("hue.0.Philips_hue.Fernseher.on", true);
                          setState("hue.0.Philips_hue.Fernseher.level", 100);
                          setState("hue.0.Philips_hue.Fernseher.bri", 254);
      Lasse ich den else Teil weg, funktioniert das Skript über vis.
      Mit else Teil sieht es so aus als würde der if Teil und dann der else Teil ausgeführt ohne die Bedingung zu berücksichtigen. Ich meine das an anhand der Änderungen der Werte in der Objektanzeige zu sehen.
      Spannend ist, dass wenn ich das Dummy Skript (also das Triggerskript) manuell starte und stoppe funktioniert das Skript einwandfrei.
      Wo habe ich den Fehler eingebaut? Oder denke ich nur verkehrt?
      Vielen Dank schon mal
        paul53 last edited by
        @Znarf:
        "javascript.0.scriptEnabled.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Dummy_Skript" `
        als Trigger ? Keine eigenen Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled verwenden !!
        Was soll das Skript machen ? Ich vermute mal, die Funktion soll als Taste in Vis ausgelöst werden. Dann erzeuge den Datenpunkt besser im Skript.
        createState('Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Taste', true, {type: 'boolean'});
        on({id: 'javascript.0.Lichtsteuerung.Wohnzimmer.Taste'}, function() {
           if (getState("hue.0.Philips_hue.Fernseher.on").val === true) {
           } else {
        Skripte bitte in Code tags posten !
        • Z
          @paul53:
          @Znarf:
          Ich habe keinen eigenen Datenpunkt verwendet, sondern den automatisch bereitgestellten.
          Richtig, die Funktion soll mittels eines Button in Vis ausgelöst werden.
             } else {
          habe ich gemacht - danke für die Info `
