    4. VIS startet aber ohne Oberfläche
      Fritzo81 last edited by
      Hallo Zusammen, leider bekomme ich VIS nicht richtig zum laufen. Ich habe auch ioBroker schon mehrmals installiert.
      Der hm-regar error war, weil ich meine CCU2 neu gestertet habe.
      Hat jemand ne Idee was ich machen könnte?
      Gruß Fritzo
        Wie erkennst du, dass vis nicht läuft?
        Das sind nur html Seiten, die mit Hilfe von Web gezeigt werden. Und Web, wie ich sehe läuft.
        False bei vis ist normal.
        • Oreider
          Oreider last edited by
          Hi.
          Bei mir schauts leider auch so aus…
          Vis edit: nur der obere blaue balken...
          Vis Anzeige… Keine Verbindung...
          Finde leider keine Lösung
            @Oreider:
            Hi.
            filename="ImageUploadedByTapatalk1449437572.962280.jpg" index="0">~~
            Finde leider keine Lösung `
            Was siehst du in der Browser Konsole? (F12)
            • Oreider
              @Bluefox:
              @Oreider:
              Hi.
              Finde leider keine Lösung Was siehst du in der Browser Konsole? (F12)
              zu viel um es als Text zu posten…
              Hilft es was, wenn ich es als Textdatei hochlade...?
                @Oreider:
                @Bluefox:
                @Oreider:
                Hi.
                filename="ImageUploadedByTapatalk1449437572.962280.jpg" index="1">~~
                Hilft es was, wenn ich es als Textdatei hochlade...? `
                Ich muss irgendwie sehen, was bei dir Abgeht. Wenn da irgendwelche Fehler drin sind, dann wird es helfen.
                P.S. hast du in iobroker.web die socket.io Instanz an?
                • Oreider
                  socket.io ist an.
                  Im Anhang die Datei zur Fehlersuche…
                  431_dokument.rtf
                    Es ist nicht ganz das, was ich wollte 😉
                      Muskelkatermann last edited by
                      das ist das gleiche (noch ungelöste) Problem was ich hier haben:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1758
                      Fehlerkonsole von edit.html im Anhang.
                      • Oreider
                        nach dem Update vom web Adapter auf Version 1.2.1 klappt jetzt auch Vis wunderbar!
                        Gruß und Danke
                        Tom
                          Bei mir leider nicht. Web ist auf Version 1.2.1, Socket IO ist integriert.
                          Edit:
                          1. Nochmal ne neue Fehlerkonsole
                          2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL
                            @Muskelkatermann:
                            Edit:
                            2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL `
                              probier mal:
                            iobroker upload web
                              Okay, danke jetzt geht es.
                              • fischi87
                                fischi87 last edited by
                                hallo, bei mir läuft zwar die vis aber ich häng hier mal einen anderen Fehler an.
                                warum sieht meine vis nach dem großen update von gestern so aus?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                • N
                                  nobse last edited by
                                  Hallo fischi87
                                  das hatte ich nach dem Update auch.
                                  Da muss dann noch ein Update ausstehen und zwar für
                                  ioBroker simple web Adapter
                                  glaube ich.
                                  Danach stimmte bei mir alles.
                                  Gruß Norbert
                                  • fischi87
                                    Das Problem ich hab nix mehr zum updaten in den Adaptern?!
                                    Hab version 1.3.3
                                    • etv
                                      etv last edited by
                                      …detto bei mir...
                                      Auch keine Adapter zum Upddaten aber die VIS-Edit-Screen sieht auch so aus...
                                      hab heute alle offenen Updates der letzten Woche nachgezogen - auch mit dem Problem, dass dann admin nicht mehr ging (wie hier im Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … min+update) - aber nach den Schritten im Post darunter (und nach etwa 20 Minuten update…update...update) ist dann quasi alles wieder gegangen....nur eben VIS nicht...
                                      Hier die Fehler in der console des Browsers (Chrome)
                                      Failed to load resource: http://192.168.68.4:8082/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.min.css
                                      the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      View:undefined, id: undefined not found http://192.168.68.4:8082/vis/js/visEdit.js
                                      edit.html?etv_Home:4465 Version vis-timeandweather:0.0.2
                                      visEdit.js:2578 View:undefined, id: undefined not found
                                      Ich hab dann mal das Thema umgeschaltet unter SETUP - THEMA und auf dark-hive gestellt und nun ist wieder "fast" alles da!
                                      warum fast….es fehlt die Anzeige des Yahoo Wetter Widgest, aber nur in der VIS-Anzeige - also nicht im EDIT-Mode sondern nur am Tablett...da hab ich daweil noch keinen Plan warm das so ist...
                                      etv
                                      • etv
                                        etv last edited by
                                        Ich hab nun auch den Fehler des Weather Widgets aus der Console:
                                        Refused to load the script 'http://query.yahooapis.com/v1/public/yq … 0263710770' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'".
                                        send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        ...das kann ich jetzt leider nimma selber lösen...
                                        etv
                                          @etv:
                                          etv `
                                          Muss ich schauen. Ich habe Security Rules eingebaut. Kann sein, dass die zuschlagen.
                                          • fischi87
                                            ich habe Biobroker komplett neu gestartet und es sind auch keine updates mehr vorhanden, web adapter neu installiert aber trotzdem bleibt meine vis leider so???!!!!!
                                            3143
