    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • I
      instalator last edited by Jey Cee
      В продолжении темы управление компьютером из IoBroker:
      Программа запускает http сервер, висит в трее и принимает GET запросы:
      Например:
      http://192.168.1.10:8585/?cmd=foobar
      http://192.168.1.10:8585/?cmd=shutdown
      http://192.168.1.10:8585/?cmd=process
      http://192.168.1.10:8585/?chk=foobar2000.exe (начиная с версии 2.6 - http://192.168.1.10:8585/?chk=foobar2000)
      http://192.168.1.10:8585/?key=CTRL+ALT+DOWN
      Список команд:
      cmd:
      • foobar (Для запуска приложений команда задается в настройках)
      process (Отображает запущенные процессы на компьютере)
      shutdown
      poweroff
      reboot
      forceifhung
      logoff
      monitor1 (переключает монитор, аналогично WIN+P)
      monitor2
      monitorclone (Дублировать)
      monitorextend (Расширить)
      chk:
      • http://192.168.1.10:8585/?chk=%D0%98%D0%9C%D0%AF_%D0%A4%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%90 (Ищет указанное приложение в списке запущенных процессов и возвращает true или false)
      key:
      • http://192.168.1.10:8585/?key=CTRL+ALT+X (Глобальные горячие клавиши)
      [http://192.168.1.10:8585/?key=VOLUP](http://192.168.1.10:8585/?key=VOLUP)
      Список поддерживаемых на данный момент клавиш под спойлером:
      ! CTRL
      ! RCTRL
      ! ALT
      ! RALT
      ! SHIFT
      ! RSHIFT
      ! WIN
      ! RWIN
      ! ESC
      ! ENT
      ! DEL
      ! INS
      ! VOLUP
      ! VOLDN
      ! MUTE
      ! NEXT
      ! PREV
      ! PLAY
      ! STOP
      ! BACK
      ! SPACE
      ! TAB
      ! NUMP
      ! NUMS
      ! NUMD
      ! NUM*
      ! NUMM
      ! NUML
      ! CAPS
      ! END
      ! HOME
      ! PGDN
      ! PGUP
      ! SCRL
      ! PRNTSCR
      ! SLEEP
      ! DOWN
      ! UP
      ! LEFT
      ! RIGHT
      ! F1
      ! F2
      ! F3
      ! F4
      ! F5
      ! F6
      ! F7
      ! F8
      ! F9
      ! F10
      ! F11
      ! F12
      ! F13
      ! F14
      ! F15
      ! F16
      ! F17
      ! F18
      ! F19
      ! F20
      ! F21
      ! F22
      ! F23
      ! F24
      ! NUM0
      ! NUM1
      ! NUM2
      ! NUM3
      ! NUM4
      ! NUM5
      ! NUM6
      ! NUM7
      ! NUM8
      ! NUM9
      ! 0
      ! 1
      ! 2
      ! 3
      ! 4
      ! 5
      ! 6
      ! 7
      ! 8
      ! 9
      ! A
      ! B
      ! C
      ! D
      ! E
      ! F
      ! G
      ! H
      ! I
      ! J
      ! K
      ! L
      ! M
      ! N
      ! O
      ! P
      ! Q
      ! R
      ! S
      ! T
      ! U
      ! V
      ! W
      ! X
      ! Y
      ! Z
      Добавил в IOBroker скрипт для взаимодействия с программой.
      Если в программе задать настройки - IP адрес SimpleAPI и Порт SimpleAPI то GetAdmin отправит данные в переменные GetAdmin.Host и GetAdmin.Port.
      СКРИПТ ДЛЯ IOBROKER:
      createState('GetAdmin.cmd', '');
      createState('GetAdmin.Host', '');
      createState('GetAdmin.Port', '');
      ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
      if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
      var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
      var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
      sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
      log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
      }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
      function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
      var options = {
      url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
      log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
      request(options, function (error, response, body) {
      log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
      if (!error && response.statusCode == 200) {
      Команды и приложения для запуска настраиваются в программе.
      Принимаю пожелания , буду расширять функционал.
      Обновил версию до 2.6
      ! * Исправлены ошибки с треем. * Исправлена ошибка с переключением монитора * Добавлены команды управления монитором - monitorclone (Дублировать экран) и monitorextend (расширить рабочий стол) * Изменен формат команды chk , теперь не нужно писать расширение exe
      266_getadmin2.6.rar
      266_getadmin2.5.rar
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        instalator, а можно скриншот с настройками самой программы.
        и как настроить перезагрузку и выключение .
        • I
          @aurodionov:
          и как настроить перезагрузку и выключение . `
          Добавил скрин.
          Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно
          • I
            Какие еще идеи будут?
            Думаю может все таки избавится от разных имен run, info, оставить только cmd а туда уже слать все команды.
            • aurodionov
              @instalator:
              @aurodionov:
              Добавил скрин.
              Для перезагрузки или выключения надо установить javascript.0.GetAdmin.cmd в - reboot и shutdown соответственно `
              Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из строки в браузере.
              Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа.
              кстати для ребут и выкл надо в программе что-то прописывать, или всё уже в ней
              А так очень полезная програмка, ещё я побаловался отправляя команды с таскера, прикольно( детям по дебильнику офаю комп)
              • I
                @aurodionov:
                @instalator:
                @aurodionov:
                Добавил скрин.
                Тестю потихоньку Вашу програмку, использую на удалённой машине и пока из стоки в браузере.
                Программы запускает на раз-два, а вот с ребутом и выключением пока засада, почемуто не работает, прога работает от админа. `
                Проблема уже известна. В версии 1.3 будет исправлено, плюс изменится описание программы.
                • aurodionov
                  Пока редактировал, уже ответили )
                  Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд)
                  • I
                    @aurodionov:
                    Кстати пришла мысль запускать программы с параметрами (пример хром с конкретной страничкой, плеер с плейлистом и тд) `
                    Обновил шапку.
                    • aurodionov
                      С версией 1.3 заработало, теперь не придётся ногами бегать выключая компы по дому 🙂 спасибо
                        Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂
                        • I
                          @aurodionov:
                          Попробуй указать файл для запуска плейлист. И просто ссылку на сайт
                          • I
                            Переписал программу, выложил версию 2.0. Количество записей макс 100.
                            • I
                              2.1
                              Исправлены некоторые ошибки.
                              Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение.
                                @instalator:
                                2.1
                                Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
                                Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам 🙂
                                Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  2.1
                                  Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂 `
                                  Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
                                  как функционал допилю погляжу по безопасности.
                                  • I
                                    Обновил шапку версия 2.2.
                                    Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
                                    • I
                                      Очередное обновление. 2.5
                                      Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
                                      • aurodionov
                                        Обалдеть, глобальный подход однако.
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂 `
                                          Исполнено!
                                            Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                                            windows
                                            25506
