    4. Web Interface nach Ubuntu Update nicht mehr erreichbar
    • _
      _Matze_ last edited by
      ich habe gestern mein Ubuntu Linux auf die Version 17.10 aktualisiert und seit dem kann ich nicht mehr auf admin über das Web-Interface zugreifen.
      iobroker selber startet noch in der Konsole.
      netstat -n -a -p TCP zeigt an
      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
      tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
      Eine neu Admin Instanz hinzuzufügen hat nicht geholfen.
      node v6.14.3
      npm v6.4.1
      nodejs v6.14.2
      Ehrlicherweise bin ich nach dem Lesen mehrerer Forenbeiträge auch langsam am Ende angekommen. Könnte mir jemand helfen?
      Grüße aus dem Norden
      Mattias
        bitte in der Konsole ausführen:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker list instances
        • _
          Hallo Rainer,
          ich hätte zwar schwören können, dass admin vorhanden war, ist es aber nicht.
          system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
          system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
          system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
          system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
          system.adapter.feiertage.0 : feiertage - disabled
          system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
          system.adapter.habpanel.0 : habpanel - disabled
          system.adapter.history.0 : history - enabled
          system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega - enabled
          system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 18701
          system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12001
          system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc - enabled, port: 12010
          system.adapter.ical.0 : ical - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
          system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
          system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
          system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client - disabled, port: 1883
          system.adapter.mqtt.0 : mqtt - disabled, port: 1883
          system.adapter.openhab.0 : openhab - enabled, port: 8080
          system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap - enabled
          system.adapter.ping.0 : ping - enabled
          system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
          system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - disabled
          system.adapter.tr-064.1 : tr-064 - disabled
          system.adapter.upnp.0 : upnp - disabled
          system.adapter.vcard.0 : vcard - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled
          system.adapter.yamaha.0 : yamaha - disabled
          Der Befehl npm install iobroker.admin führt zu:
          npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EROFS: EROFS: read-only file system, open '/home/mattias/.npm/_cacache/tmp/1d22f9df'
          npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
          Unhandled rejection Error: EROFS: read-only file system, open '/home/mattias/.npm/_cacache/tmp/080671b4' its been replace
          at Error (native)
          npm ERR! cb() never called!
          npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
          npm ERR! <https://npm.community>
          Das macht mir Sorgen.
          Viele Grüße
          Mattias
            @_Matze_:
            Das macht mir Sorgen. `
            nicht nur dir!
            Da ist sehr wahrscheinlich die SD-Karte im Eimer.
            Ein plötzlich aus dem Nichts erscheinendes RO-FS deutet immer darauf hin.
            • _
              Hallo Rainer,
              leider war das der Fall. Da es ein Ubuntu 17.04 System mit SSD Festplatte ist, konnte ich den Fehler hoffentlich beseitigen.
              Der Rest des Systemes läuft jetzt wieder ohne Fehler.
              Leider lässt sich iobroker.admin noch nicht installieren:
              brachte die Fehlermeldung:
              npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
              npm ERR! Cannot find module './src/table'
              npm ERR! /home/mattias/.npm/_logs/2018-09-12T05_31_11_873Z-debug.log
              Hast Du noch eine Idee, was ich machen könnte?
              Viele Grüße
              Mattias
                @_Matze_:
                Hast Du noch eine Idee, was ich machen könnte? `
                IoBroker nochmal komplett drüberinstallieren.
                Backup erstellen!!
                cd /opt/iobroker
                sudo npm cache clean -f
                sudo iobroker stop
                sudo npm i iobroker --unsafe-perm --production
                sudo iobroker start
                Hoffen!
                Gruß Rainer
                • _
                  Hallo Rainer,
                  das Hoffen hat leider nicht geholfen. Trotzdem nochmal ganz herzlichen Dank für Deine schnelle Unterstützung
                  Ich habe dann eine ganze Menge herumprobiert. Der Fehler lag wohl beim NPM (package-lock.json)
                  Letztendlich hat der Restore die Lösung gebracht:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker restore 0
                  Falls jemand anderes das Problem nochmal hat:
                  Ich habe vorher die Befehle
                  npm install –package-lock-only
                  npx npm-merge-driver install -g
                  angewendet
                  Viele Grüße
                  Mattias
                  81.1k
