    4. Sql-/history-Adapter speichert falsche Daten
      rrr last edited by
      Hallo liebes Forum,
      ich versuche gerade die Werte meiner Temperatur-Sensoren zu loggen.
      Leider scheitere ich bereits am Anfang. Sowohl der history- als auch der sql-Adatper speichern völlig seltsame Werte.
      Vorweg: die angezeigten Werte sind in Ordnung.
      Adapter-Einstellungen:
      objects-Seite:
      Vielleicht jemand eine Idee? Danke euch!
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Welche sql Version? Du kannst mal debug log einschalten dann siehst du was genau so passiert.
        Gesendet vom Handy …
          rrr last edited by
          Danke für deine Antwort.
          So sieht der Log aus bei mir:
          2018-09-13 23:05:40.750 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 8699
          2018-09-13 23:05:41.529 - debug: history.0 objectDB connected
          2018-09-13 23:05:41.574 - debug: history.0 statesDB connected
          2018-09-13 23:05:41.611 - info: history.0 starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.4
          2018-09-13 23:05:41.643 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208fa89.percent --> Außenbereich
          2018-09-13 23:05:41.644 - info: history.0 enabled logging of Außenbereich (Count=1), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.644 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208fa89.temperature --> Außenbereich
          2018-09-13 23:05:41.645 - info: history.0 enabled logging of Außenbereich (Count=2), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.645 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208fa89.humidity --> Außenbereich
          2018-09-13 23:05:41.645 - info: history.0 enabled logging of Außenbereich (Count=3), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.646 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002328073.percent --> Schlafzimmer
          2018-09-13 23:05:41.646 - info: history.0 enabled logging of Schlafzimmer (Count=4), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.646 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002328073.temperature --> Schlafzimmer
          2018-09-13 23:05:41.646 - info: history.0 enabled logging of Schlafzimmer (Count=5), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.646 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002328073.humidity --> Schlafzimmer
          2018-09-13 23:05:41.646 - info: history.0 enabled logging of Schlafzimmer (Count=6), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.647 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002328073.pressure --> Schlafzimmer
          2018-09-13 23:05:41.647 - info: history.0 enabled logging of Schlafzimmer (Count=7), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.648 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d00023878c8.percent --> Wohnzimmer
          2018-09-13 23:05:41.649 - info: history.0 enabled logging of Wohnzimmer (Count=8), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.650 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d00023878c8.temperature --> Wohnzimmer
          2018-09-13 23:05:41.650 - info: history.0 enabled logging of Wohnzimmer (Count=9), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.651 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d00023878c8.humidity --> Wohnzimmer
          2018-09-13 23:05:41.651 - info: history.0 enabled logging of Wohnzimmer (Count=10), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.651 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d00023878c8.pressure --> Wohnzimmer
          2018-09-13 23:05:41.651 - info: history.0 enabled logging of Wohnzimmer (Count=11), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.652 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002328001.percent --> Bad
          2018-09-13 23:05:41.652 - info: history.0 enabled logging of Bad (Count=12), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.653 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002328001.temperature --> Bad
          2018-09-13 23:05:41.653 - info: history.0 enabled logging of Bad (Count=13), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.653 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002328001.humidity --> Bad
          2018-09-13 23:05:41.654 - info: history.0 enabled logging of Bad (Count=14), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.654 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002328001.pressure --> Bad
          2018-09-13 23:05:41.654 - info: history.0 enabled logging of Bad (Count=15), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.654 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002348109.percent --> Küche
          2018-09-13 23:05:41.654 - info: history.0 enabled logging of Küche (Count=16), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.655 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002348109.temperature --> Küche
          2018-09-13 23:05:41.655 - info: history.0 enabled logging of Küche (Count=17), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.656 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002348109.humidity --> Küche
          2018-09-13 23:05:41.656 - info: history.0 enabled logging of Küche (Count=18), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.656 - debug: history.0 Found Alias: mihome.0.devices.weather_v1_158d0002348109.pressure --> Küche
          2018-09-13 23:05:41.657 - info: history.0 enabled logging of Küche (Count=19), Alias=true
          2018-09-13 23:05:41.705 - debug: history.0 Min-Delta reached Außenbereich, last-value=null, new-value=46.28, ts=1536872741660
          2018-09-13 23:05:41.707 - debug: history.0 Min-Delta reached Schlafzimmer, last-value=null, new-value=996.38, ts=1536872741660
          2018-09-13 23:05:41.709 - debug: history.0 Min-Delta reached Wohnzimmer, last-value=null, new-value=996.71, ts=1536872741660
          2018-09-13 23:05:41.709 - debug: history.0 Min-Delta reached Bad, last-value=null, new-value=996.32, ts=1536872741660
          2018-09-13 23:05:41.710 - debug: history.0 Min-Delta reached Küche, last-value=null, new-value=996.8, ts=1536872741660
          2018-09-13 23:06:02.788 - debug: history.0 Min-Delta reached Küche, last-value=996.8, new-value=996.74, ts=1536872762783
          2018-09-13 23:06:02.805 - debug: history.0 value not changed Küche, last-value=996.74, new-value=996.74, ts=1536872762804
          Die Werte sind aber schepp. Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, wird die Temp bspw. ja sauber angezeigt. Auch in der Mi Home App.
          • apollon77
            Ääähm, kann es sein das du das Alias Feature nicht verstanden hast?
            Du hast den gleichen Alias Namen bei mehreren Objekten drin. Damit werden die Werte genau so vermischt wie es bei dir passiert.
            Wirf mal überall das raus was du bei Alias reingeschrieben hast.
              rrr last edited by
              Danke für den Tipp - jetzt werden zumindest schon mal die Temp sauber geloggt.
              Verrätst du mir, wie ich das Alias zu verstehen habe, wenn es kein Alias für das Gerät zu sein scheint?
              • apollon77
                Es ist alias für den Datenpunkt! Schau mal ins changelog vom Adapter.
                Alias ist dazu da das man zb Geräte tauschen kann aber die Daten fortlaufend hat. Man regt als alias beim neuen Gerät einfach die Datenpunkt id vom alten Gerät ein und alles passt.
                  rrr last edited by
                  Danke dir.
                  Das heißt, ich müsste den Datenpunkten ein eindeutiges Alias geben. Wenn ich das Gerät tausche, trage ich dort den eindeutigen Namen ein und die Daten werden fortgeführt.
                  Seltsam ist nur - hatte ja nur den Alias raus geschmissen - dass nun seit knapp 60 Min. kein neuer Wert gespeichert wurde.
                  Vielleicht kannst du mir da weiter helfen… wann speichert der denn Daten?
                  Immer nach einem bestimmten Intervall, oder wenn der Sensor bspw. eine Temp-Veränderung "meldet"?
                  • apollon77
                    @rrr:
                    Das heißt, ich müsste den Datenpunkten ein eindeutiges Alias geben. Wenn ich das Gerät tausche, trage ich dort den eindeutigen Namen ein und die Daten werden fortgeführt. `
                    Also wenn Du abstrahieren willst dann wäre Küche.temperatur und Küche.luftfeuchtigkeit sinnvoll und falls DU mal tauschen musst fliegt das alte Devie raus und das neue bekommt diesen Alias und alles passt weiterhin.
                    @rrr:
                    Immer nach einem bestimmten Intervall, oder wenn der Sensor bspw. eine Temp-Veränderung "meldet"? `
                    Was hast Du denn eingestellt?
                    Log changes only? Dann loggt er nur wenn sich was ändert oder der "Relog Timeout" zeit vergangen ist.
                    Zeig Screenshot der Konfig und ich sags Dir 🙂
                      rrr last edited by
                      Ok, danke - dann muss ich mal saubere Alias noch setzen.
                      Das, was du benannt hast, konnte ich auf Anhieb nicht erkennen.
                      Einstellungen Adapter:
                      Einstellung Object Adapter:
                      Der Sensor selbst zeigt in der App nämlich über die Zeit nämlich schon Veränderungen an.
                      Danke für deine Mühe und Zeit.
                      • apollon77
                        Also aktuell würde er mit den Einstellungen nur geänderte werte loggen.
                        Jetzt bin ich wieder beim debug log. Das sagt dir genau was reinkommt und was er loggt. Also schalte mal auf debug und lass bissl laufen. So viele History Datenpunkt hast du ja nicht 😉
                          rrr last edited by
                          Ok, danke für deine Antwort. Sorry für die verspätete Antwort - war beruflich unterwegs.
                          Also irgendwie scheint der history-Adapter nicht klar zu kommen.
                          Der sql-Adapter findet Werte und schreibt die offensichtlich in die MySQL-Datenbank. Der history-Adapter bekommt irgendwie keine Werte, wenn ich die Log richtig verstehe, oder?
                          • apollon77
                            Der log Auszug ist viel zu Kurz und zeigt such nur die Abfrage von log Daten zur Anzeige.
                            Also: du denkst das keine Daten geloggt werden dann besuche ich log von reinkommenden Daten. Adapter starten und in debug log Modus bissl leiden lassen. Dann siehst du was an Daten reinkommt und was damit passiert.
                            81.1k
                            1112
