    4. Alternative zu Fibaro FIBEFGS-222
      ich glaube mir ist ein FIBEFGS-222 abgeraucht.. zumindest hör ich den nicht mehr klacken.. ergo das Relais zieht nicht an
      ich betreibe den an einem LED Panel 60x120.60W. und ich kann mich mal erinnern da war was Relais und LED Einschaltstrom ???
      finde aber auch ncht den Threat dazu …
      an die Elektrofachleutz kann ich mit einem ESB1 das unterbinden (also das mir das Relais kleben bleibt) ??
      oder gibts da eine zwave alternative ???..
      • Jey Cee
        Der zweite Treffer bei der Suche nachdem Gerät, ich wusste nicht was das ist, Trägt die Überschrift "FIBEFGS-222 und klebende Relais".
        Das Ding ist demnach nicht kaputt sondern nur das Relais, lässt sich wahrscheinlich ohne weiteres Tauschen.
        Der ESB1 ist eine mögliche Lösung. Wenn du das Relais tauscht kannst du auch schauen ob es eine Alternative zum Original gibt bei dem Kontakte weniger leicht verkleben.
        Ich hab das Problem bei einem HM Zwischenstecker, da hat jemand eine Alternative gefunden die Passt und deutlich robuster ist. Man muss halt auf die Anordnung der Pins achten und natürlich auf die Elektrischen Daten.
          da ist noch Garantie drauf… lange hats nicht gehlten 6 Monate... bei täglicher Nutzung 2 mal am Tag
            stimezo Forum Testing last edited by
            Eine Alternative wäre der Dimmer (2).
            Wo kein Relais ist, kann nichts kleben.
            Ich persönlich nutze die Dinger nur zum Schalten, da mir das geklackere der Relais auf den Senkel geht 🙂
            Christian
