    4. Variable Zeitsteuerung
      mark77 last edited by
      Moin moin,
      es war jetzt doch an der zeit mich bei euch anzumelden, da mich mein Stöbern im Forum leider nicht zum Erfolg gebracht hat.
      Folgendes möchte ich realisieren.
      Eine Lampe per Astro einzuschalten -> das läuft
      Die Lampe per fester Zeit auszuschalten -> läuft
      Jetzt möchte ich die Ausschaltzeit per VIS und dem "Input Datetime" Widget variabel ändern können.
      Das ändern der Zeit geht natürlich auch.
      Dann war meine Idee, das Object alle 5 Minuten überprüfen zu lassen und den schedule zu setzten -> bekomme ich nicht hin
      Es passiert nichts, Fehlermeldungen laufen auch nicht auf, Logeinträge auch nicht.
      function setOffTime() {
          log("--------Start new OffTime");
          var res = [23,0,0];
          off=getState("javascript.0.Lights.Diningroom.Light_1.off").val;
          res = off.split(":");
          log("--------Set New Off Time: " + off);
          schedule({hour: res[0], minute: res[1]}, function () {
          log("--------Testzeit:" + off);
      schedule("*/5 * * * *", setOffTime); // alle 5 Minuten
      Ist der Weg überhaupt der richtige?
      Gibt es eine Möglichkeit die Scripte per Shell (LINUX) manuell zu testen?
      Danke!
      Gruß,
      Mark
      • Jey Cee
        Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich verstanden habe was du möchtest.
        So wie ich das verstanden habe gibst du in Vis eine Zeit ein, zu der eingegebenen Zeit soll eine Aktion ausgeführt werden.
        Dazu willst du alle 5 Minuten überprüfen ob sich das object mit der Zeit geändert hat.
        Du kannst mit "on(id)" auf Änderungen des Objekts reagieren, dann brauchst du das Objekt nicht alle 5 Minuten abfragen.
          Hallo Jey Cee,
          danke für deine Antowrt, genauso möchte ich es machen.
          Ich habe das Script folgendermaßen umgestellt:
          Das geht:
          on("javascript.0.Lights.Diningroom.Light_1.off", function (val){
              log("neue Schaltzeit: ");
              var offTime = [23,0,0];
              offTime = off.split(":");
              //schedule({hour: offTime[0], minute: offTime[1]}, function () {
              //log("-------- Testzeit:" + off);
          Das geht nicht:
          Sobald der schedule hinzukommt passiert genau wie in der Cronjob Variante nichts, keine Fehlermeldungen o.ä.
          Gruß,
          Mark
          • Jey Cee
            Geh ich recht in der Annahme das du die Funktion Schedule nicht selbst geschrieben hast sondern das Paket "node-schedule" verwenden willst?
            Wenn du das Paket verwenden willst: Ist es im Javascript.0 ordner installiert?
              1. Korrekt
              2. Wäre das ein Zusatzmodul? (d.h. unter "Zusätzliche NPM-Module" einzutragen) bzw. wie kann ich das prüfen ob es installiert ist?
              • Jey Cee
                Ja das ist ein Zusatzmodul. Ich hab bisher erst einmal ein modul selber nach installiert und das Händisch im Terminal.
                Kannst du mir sagen wo es das gibt? Wenn es zur Verfügung steht dann Teste das mal.
                Mit "npm list" kannst du im Terminal sehen welche module installiert sind. Evtl. musst du den Befehl im ioBroker ordner ausführen.
                  Wenn Du unter "Instanzen" in die "Adapterkonfiguration" von javascript gehst, gibt es den Punkt "Zusätzliche NPM-Module".
                  ich bekomme das:
                  #/opt/iobroker$ npm list | grep schedule
                  │ ├─┬ node-schedule@0.5.1
                  │ ├─┬ node-schedule@0.2.9
                  │ └─┬ node-schedule@0.6.0
                  npm ERR! missing: node-uuid@~1.4.0, required by request@2.40.0
                  npm ERR! missing: combined-stream@~0.0.4, required by form-data@0.1.4
                  npm ERR! missing: mime@~1.2.11, required by form-data@0.1.4
                  npm ERR! missing: async@~0.9.0, required by form-data@0.1.4
                  npm ERR! missing: assert-plus@^0.1.5, required by http-signature@0.10.1
                  npm ERR! missing: asn1@0.1.11, required by http-signature@0.10.1
                  npm ERR! missing: ctype@0.5.3, required by http-signature@0.10.1
                  npm ERR! missing: hoek@0.9.x, required by hawk@1.1.1
                  npm ERR! missing: boom@0.4.x, required by hawk@1.1.1
                  npm ERR! missing: cryptiles@0.2.x, required by hawk@1.1.1
                  npm ERR! missing: sntp@0.2.x, required by hawk@1.1.1
                  npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                  npm ERR! not ok code 0
                  EDIT: habe schedule gerade ausprobiert:
                  schedule("15 15 * * *", function() {
                      setState("hm-rpc.0.HEQxxxxxx.1.STATE", false);
                      log("Lampe aus");
                  das geht!
                  • Jey Cee
                    Die Ausgabe sagt es sind mehrere Versionen von node-schedule in verschiedenen Unterordnern installiert ist. Wenn einer von diesen Unterordnern javascript.0 ist fehlts wo anders. Sonst einfach mal bei Zusätzliche NPM-Module angeben.
                    Die Warnmeldungen kann man glaub ich ignorieren, zumindest mach ich das Mittlerweile so bis was nicht funktioniert.
                      Brati last edited by
                      Ich hänge mich hier mal dran, funktioniert die Variable Zeitsteuerung?
                      Ich versuche darüber:
                      on({time: {hour: parseInt(getState("javascript.0.Li_Stunde").val, 10), minute: parseInt( getState("javascript.0.Li_Minute").val, 10)}}, function () {
                           log('Test Aufwachen!');
                      Das zu realisieren. Li_Stunde und Li_Minute können über Increase geändert werden und werden auch richtig unter Objekten angezeigt. Leider funktioniert das nur zu genau der Zeit, die auch zum Anlegen des Scripts hinterlegt war. Änderungen werden ignoriert.
                      Brati
                        pix last edited by
                        auch mal hier im Forum nach 'unsubscribe'. Bin unterwegs und finde den Link gerade nicht.
                        Gruß,
                        Pix
                        Gesendet mit Tapatalk
                          @pix:
                          Gruß,
                          Pix
                          Gesendet mit Tapatalk `
                          Gefunden, gleiche Frage und das obwohl ich gesucht hatte :ugeek: .
                          2436
