    4. Kühltruhe Blockly ein aus
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      Hi,ich habe da ein Bastelobjekt vor.
      Ich habe eine ausgediente Kühltruhe die ich für Getränke mit einer Zeitschaltuhr genutzt habe.
      Was auch sehr gut funktionierte.
      Jetzt möchte ich das ganze mir einer Schaltsteckdose und einem Tempearturfühler in der Truhe "Smart" machen.
      Ich dachte es mir so, das die Truhe angeschaltet wird und ein bleibt bis ca. 7°C dann soll die Truhe ausgehen.
      Wenn die Temperatur, sagen wir mal auf 9°C angestiegen ist, wieder einschalten.
      Wie gehe ich denn das am besten mit Blockly an.
      Ich triggere auf den Fühler und schalte dann die Steckdose oder wie würdet ihr das lösen.
      Danke für die Hilfe
      • X
        Xyolyp last edited by
        @totocotonio:
        Ich triggere auf den Fühler und schalte dann die Steckdose oder wie würdet ihr das lösen. `
        Genau so würde ich das angehen.
        Trigger auf den Datenpunkt vom Fühler, dann in etwa wie der Pseudocode:
        if (Sensor.value >= 9) {
        	Aktor.state = true
        } else if (Sensor.value <= 7){
        	Aktor.state = false
        • totocotonio
          hi,
          danke für deine Antwort.
          Ich versuche es mal am WE mit Blockly umzusten.
          Ist ja eigentlich recht trivial.
            Linedancer last edited by
            Ich hab sowas per Blockly gemacht, um Einen nicht mehr genutzten Kühlschrank als Weinkühler zu verwenden. Der oben gelistete Code wird sicher funktioniert. Bei mir hat das aber zu extrem viel Kondenzwasser geführt. Hab das dann wieder sein lassen.
            1.0k
