    4. Hilfe bei require request
      homecineplexx last edited by
      ich liefere in der function doSwitch nach dem require-request ohne zu prüfen true zurück, was dann quasi ausgewertet wird und an telegram gesendet wird. und hier ist genau mein problem. ich habe einige versuche getätigt den response abzuwarten, aber das kommt scheinbar asynchron und damit lieferte ich immer false und eine falsche benachrichtigung an den telegram bot.
      kann mir da jemand weiter helfen?
      so sieht der positive response vom require-request aus:
      {"message":"Command used:10","status":"uisuccess"}
      Hier mein code:
      var idText = 'INFO.lastTelegramRequest';
      var idTextId = 'INFO.lastTelegramRequestId';
      var actualTelegramRequest = getState("telegram.0.communicate.request").val;
      var actualTelegramRequestId = getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val;
      var helperTelegramRequest = actualTelegramRequest.substring(actualTelegramRequest.indexOf("]") + 1, actualTelegramRequest.length);
      var actionDone = true;
      var homepilotIp = getState("homepilot.0.station.ip").val;
      var returnText = "";
      createState(idTextId, {
          type: 'string',
          name: 'Letzte Telegram request ID',
          desc: 'um zu vergleichen ob man etwas tun muss',
          def: ' ',
          role: 'value'
      createState(idText, {
          type: 'string',
          name: 'Letzter Telegram request',
          def: ' ',
          role: 'value'
      var lastTelegramRequest = getState("javascript." + instance + "." + idText).val;
      var lastTelegramRequestId = getState("javascript." + instance + "." + idTextId).val;
      if (lastTelegramRequestId != actualTelegramRequestId) {
          switch(helperTelegramRequest) {
              case "Licht-Innenhof-An":
                  actionDone = doSwitch("10011", true);
                  returnText = helperTelegramRequest + "..." + (actionDone ? "ok" : "failed");
                  break;
              case "Licht-Innenhof-Aus":
                  actionDone = doSwitch("10011", false);
                  break;
              case "Licht-Strasse-An":
                  actionDone = doSwitch("1010048", true);
                  break;
              case "Licht-Strasse-Aus":
                  actionDone = doSwitch("1010048", false);
                  break;
              case "Licht-Garten-An":
                  actionDone = doSwitch("1010002", true);
                  break;
              case "Licht-Garten-Aus":
                  actionDone = doSwitch("1010002", false);
                  break;
              case "Licht-Carport-An":
                  actionDone = doSwitch("1010035", true);
                  returnText = helperTelegramRequest + "..." + (actionDone ? "ok" : "failed") + "\r\n";
                  actionDone = doSwitch("1010036" ,true);
                  returnText += helperTelegramRequest + "..." + (actionDone ? "ok" : "failed");
                  break;
              case "Licht-Carport-Aus":
                  actionDone = doSwitch("1010035", false);
                  actionDone = doSwitch("1010036", false);
                  break;
              case "Licht-Outdoor-Info":
                  $('channel[state.id=homepilot.0.devices.DuoFernUniversal-Aktor2-Kanal.*.state](functions=licht)(rooms=outdoor)').each(function(id, i) {
                      var  name = getState(id.substring(0, id.lastIndexOf('.')) + ".name").val;
                      returnText += name + "..." + (getState(id).val ? "on" : "off") + "\r\n";
                  break;
              default:
                  returnText = "Nothing to do";
          sendToTelegram(returnText);
          writeActualTelegramRequest(idText, actualTelegramRequest);
          writeActualTelegramRequest(idTextId, actualTelegramRequestId);
      } else {
          sendToTelegram("Gleiche MessageId => Nothing to do");
      function doSwitch(deviceId, switchOn) {
          try {
              var requestUri = "http://" + homepilotIp + "/deviceajax.do?cid=" + (switchOn ? "10" : "11") + "&did=" + deviceId + "&command=1";
              require("request")((requestUri));
              console.log("request: " + requestUri);
          } catch (e) { console.error(e); }
          return true;
      function sendToTelegram(textToSend) {
          sendTo("telegram", "send", {text: (String(textToSend))});
      function writeActualTelegramRequest(stateId, request) {
          setState("javascript." + instance + "." + stateId, request);
        gibts da echt keinen JavaScript-Guru? 🙂
        • blauholsten
          Ich bin gewiss kein Guru, aber die Zeile:
          Kommt mir komisch vor. Bzw ist mir diese Schreibweise nicht bekannt.
          Als Beispiel
          const request = require('request');
          request('http://www.google.com', (err, res, body) = > {
            console.log(res);
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            @blauholsten:
              console.log(res);
            Yes.. Das ist der richtige weg..
            request(requestUri, (err, res, body) = > {
                if (!err) {
                    hier wird der Code ausgeführt sobald das Ergebnis von dem Request zurück gekommen ist und
                    musst dann hier in diesem Block return true oder false geben..
              @BuZZy:
              @blauholsten:
                console.log(res);
                  if (!err) {
              Gruß `
              ok, super danke. werde ich heute so probieren.
              dieses````
              danke nochmals
              1.1k
