    4. [gelöst]Lüften Script Trigger in einem Bereich eingrenzen
    • smartboart
      smartboart last edited by
      ich habe ein Script zur Raumklimaüberwachung geschrieben .
      Die Trigger kommen vom WifiWz welcher in regelmäßigen Abständen die Meßwerte pollt.
      Dadurch wird das Script ebensohäufig gestartet.
      Gibt es eine Möglichkeit die Trigger in einem Wertebereich einzugrenzen? Ähnlich wie isTime between…
      Als z.B zwischen 55 und 65% Luftqualität soll getriggert werden...
      Wie man auf einen bestimmten Wert triggert ist kein Problem.
      Das könnte man so machen.
      on({id: "wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_feuchte", val: 60, change:'ne'}, function(obj) {
      Eine andere Möglichkeit wäre eben wie oben zu triggern aber dafür halt mehre Trigger verwenden.
      Müsste für das untere Script mit 2 Werten dann minsestens 4 Trigger einbauen..Das wäre aber nicht so komfortabel für das Auslesen der Werte für die Logmeldung..
      Jemand ne andere Idee?
      Hier das Script...
      createState('javascript.0.LueftenErforderlich.EG.STATE', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Lueften Erforderlich'});
      const idFeuchte = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_feuchte';
      const idCO2 = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_co2';
      const idLueften = 'javascript.0.LueftenErforderlich.EG.STATE';
      function Lueften() {
      var Feuchte = getState(idFeuchte).val;
      var CO2 = getState(idCO2).val;
         if(Feuchte >= 60  || CO2 <= 70){
         setState(idLueften, true);
         console.log(['Lüften EG erforderlich Luftfeuchtigkeit beträgt:  ' , getState ("wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_feuchte").val, ' %',' Co2 Luftqualität beträgt:  ',getState ("wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_co2").val, ' %'].join(''));
         /*sendTo("telegram.0", "send", {
               text: (['Lüften EG erforderlich Luftfeuchtigkeit beträgt:  ' , getState ("wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_feuchte").val, ' %',' Co2 Luftqualität beträgt:  ',getState ("wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_co2").val, ' %'].join(''))
         } else {
             if(Feuchte < 60 && CO2 > 70){
             setState(idLueften, false);
      Lueften(); // Skriptstart
      on(idFeuchte, function(dp) {
         Feuchte = dp.state.val;
         Lueften();
      on(idCO2, function(dp) {
         CO2 = dp.state.val;
         Lueften();
      • smartboart
        Hab den state true und false in die if Bedingung mit eingefügt um ständige Aktualisierungen des state ohne Änderung zu unterbinden…
        createState('javascript.0.Raumklima.LueftenErforderlich.EG.STATE', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Lueften Erforderlich'});
        const idLueften = 'javascript.0.Raumklima.LueftenErforderlich.EG.STATE';
        var Luft = getState(idLueften).val;
           if((Feuchte >= 60  || CO2 <= 70) && (Luft===false)){
           } else {
               if(Feuchte < 60 && CO2 > 70 && Luft === true){
           Lueften();
           CO2 = dp.state.val;
           Lueften();
