    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. ИБП малогабаритный для системы умный дом
    • E
      electric69 last edited by
      Всем привет.
      Встал вопрос подбора ИБП для системы автоматизации умного дома.
      Именно для автоматики (не для серверов, котлов и прочего 220В) и с установкой на DIN-рейку, желательно в форм-факторе модульки.
      Габариты жилища скромные, сильно не "разбежаться". Поэтому решил установить ИБП для автоматики, а газовый котел и СКИЗ подключить через стабилизатор теплоком.
      Для оборудования ЛВС (коммутатор, роутер, NAS) отдельный ИБП Ippon на 500ВА.
      Собственно оборудование в основном 12В - парочка МегаД, система защиты от протечек (клапан на 12В либо со своими батарейками), различные датчики от ардуины (DC-DC 12-5V).
      Будет LED подсветка от этих же 12В (возможно типа как аварийное освещение будет работать).
      Управление жалюзи/занавесками без ИБП с возможностью хоть немного поработать руками))
      Различные контакторы в щитке, так же с возможностью ручного управления.
      Охранная и пожарная сигнализации от этого же ИБП на 12В.
      Подобрал несколько вариантов:
      1. http://www.owen.ru/catalog/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_owen_ibp60b_d9_24/opisanie - это устройство правда на 24В, к тому же есть один недостаток, как и у многих "бесперебойников" этого типа/цены - на выходе не совсем 24В при питании от сети, на выходе напряжение зарядки АКБ - от 25 до 27,6В. Нам нужно 12В, можно использовать http://www.mean-well.ru/store/RSD-100B-12/, что добавляет габаритов, стоимости и еще одно звено в надежности. На изделии имеется диагностический выход "авария" - транзисторный ключ. Максимально две АКБ по 12Ач - не плохо…
      2. Фирма "Бастион" выпускает ИБП на DIN-рейку, подойдет модель https://bast.ru/products/ops/skat-12-6-din.html. Тот же минус что у предыдущей модели, АКБ подключена в буферном режиме, т.е. на выходе будет не 12В, а 13,5 - 13,9 (питание от сети), надо проверять, подойдет ли такое завышенное напряжение для чувствительных элементов системы умного дома (шаровые краны, МегаД, драйвера LED и пр). Диагностика только визуальная (светодиоды). АКБ рекомендуют 7Ач - маловато…
      3. Изделия известного в кругах самодельщиков умных домов - фирмы MeanWell. Тут есть несколько вариантов:
      3.1. БП с функцией UPS на DIN-рейку серии http://www.mean-well.ru/category/meanwell-acdc/special/DRC/, мне по мощности и напряжению подходит http://www.mean-well.ru/store/DRC-100A/. АКБ так же в буферном режиме, т.е. на выходе 13,8В. Корпус не влезет в распредщит - надо будет резать и провода будут торчать, зато есть целых два релейных выхода AC-OK и Bat-low! По поводу рекомендуемой емкости АКБ не нашел данных, может кто подскажет или поделится опытом?
      3.2. Блоки питания в кожухе или открытой платой, серии http://www.mean-well.ru/category/meanwell-acdc/UPS/ibp/. AD и ADD отличаются тем, что у серии ADD есть дополнительный выход на 5В - и там точно 5В, а не 4,5 или 5,8-6,2 (ну если верить документации). Выход 12В у этих блоков так же как и у всех вышеописанных 13,8В, т.е. АКБ подключена в буферном режиме. Серия PSC отличается от AD тем, что выход на АКБ более мощный, т.е. можно подключить более емкий аккумулятор. Ну если у меня будет кубик 3-ий, лучше взять блок http://www.mean-well.ru/store/ADD-155A/, у него 3 канала на выходе - CH1 13,8В 9,5А для различной нагрузки, 5В 3А - можно напрямую подключить кубик, ардуины и CH3 13,8 0,5А для АКБ, ток зарядка свинцовых АКБ обычно 0,1 емкости, т.е. АКБ можно подключить максимум 5Ач - что очень скромно, но думаю и 7Ач потянет, что тоже не много…
      3.3 Есть более специализированный прибор - т.н. "контроллер для UPS" - http://www.mean-well.ru/store/DR-UPS40/. Я работал с этим устройством как с ИБП шкафа телемеханики (некоторые производители устанавливают этот ИБП), ничего плохого сказать не могу. Применимо к моей задаче - большие габариты, выход 24В, необходим внешний БП AC/DC 230/24В. Но в системе получаются "стабильные" 24В от внешнего БП. Имеются диагностические релейные выходы DC-OK, BAT-FAIL, BAT-LOW.
      Есть и другие варианты, но я с ними (другими ИБП) не работал…
      4. Есть еще один вариант - можно взять обычный ИБП для систем ОПС, типа https://bast.ru/products/ops/skat1200i7-5000.html, выдрать из него плату и установить её в свой корпус на DIN-рейку. Но у него и подобных на выходе так же до 14В (от сети), зато можно подключить две АКБ по 40 (СОРОК!!!) Ач. Так же есть много диагностических выходов (релейных, транзисторные ключи, даже аналоговый - уровень заряда АКБ). З.Ы. Посмотрел подробнее, платы от 5А нагрузки все же великоваты - лучше оставить в родном корпусе))
      Остается еще классический вариант - ИБП на 220В (по цене только офлайн) и от него уже БП хоть на 12В, хоть на 5В…
      Если ИБП с USB/RS232 (дорого - ethernet) - то можно передавать данные на сервер, их (данных) будет гораздо больше, чем у описанных выше ИБП на DIN-рейку.
      Чтобы запитать мой котел - нужен ИБП с чистой синусоидой на выходе, т.е. по технологии online (с двойным преобразованием) - эти блоки стоят от 10т.р. 😞
      Как то так. Прошу поделиться вашим опытом...
      • I
        instalator last edited by
        @electric69:
        Всем привет.
        Как то так. Прошу поделиться вашим опытом... `
        У меня сейчас пока дешевенький (старый APC трудится), лежит еще APC1000 надо купить для него 2 акумы новых и ставить его, А вообще ИБП БУшный сечас купить не проблема, либо "списать" на работе.
        • E
          @instalator:
          У меня сейчас пока дешевенький (старый APC трудится), лежит еще APC1000 надо купить для него 2 акумы новых и ставить его, А вообще ИБП БУшный сечас купить не проблема, либо "списать" на работе. `
          У меня тоже есть http://www.emersonnetworkpower.com/en-US/Products/ACPower/DiscontinuedProducts/Pages/Liebert_GXT2_On-Line%20UPS_500VA_3000VA.aspx, который я в своё время просто на помойке нашел, отмыл, почистил, установил АКБ и он оказался рабочий)) Только основная проблема - его ставить некуда… А еще в нем вентилятор жужжит как взлетающий боинг-747, а еще он плохо отрабатывает пусковые токи - холодильник при включении его выводит в аварию 😞
          Интересуют все же варианты хорошего ИБПэшника на DIN-рейку, к которому можно подключить хороший АКБ, напряжение на выходе было 12В (а не 14) и еще, желательно бы, какой либо интерфейс с внешним миром, типа USB/RS232. Можно, конечно привести в пример Phoenix Contact, Siemens, Weidmuller и прочие - но цена на них - у меня всё остальное оборудование на столько не потянет 😄
            RDim last edited by
            INELT Intelligent 500LT2 с аккумулятором varta 95А два года питает:
            котел
            две меги
            насос ТП с клапанами управляемые мегой
            роутер + опт. модем
            кубик
            радиоуправление роллетными воротами и роллетной жалюзи на витражном окне, для питания двигателей используется автомобильный инвертор управляемый мегой с другим аккумулятором на 65А , т.е. используется только при отсутствии напряжения 220 сети.
            Зимой были отключения более восьми часов, ИБП не сдавался. Имеет RS232, и софт есть, протокол обмена простенький, смотрел прог. Serial Port Monitor.
            Два года назад цена на ИБП и акк, раза в два ниже была, теперь колючая.
            Пробывал комп. ИБП на автомобильном аккумуляторе, не вариант, высасывает быстро аккумулятор, даже на холостом, без нагрузки.
            • E
              @RDim:
              INELT Intelligent 500LT2 с аккумулятором varta 95А `
              Линейно-интерактивная схема работы. У меня котел капризный, не факт что заработает, по крайней мере с APC, с тремя Ippon-ами, даже скат наш недорогой пробовал. Котел работает, но плохо, с перебоями, часто в аварию уходит…
              Цена на этот аппарат колючая, да... Если уж выбирать ИБП за 15-ку, то я бы купил https://teplo.bast.ru/ups/ibp-dlya-kotla-otopleniya-teplocom-600, он хоть без интерфейсов, зато технология online - двойное преобразование и проверенное решение, уже много кому их поставил - работают хорошо, нареканий нет.
              @RDim:
              Пробывал комп. ИБП на автомобильном аккумуляторе, не вариант, высасывает быстро аккумулятор, даже на холостом, без нагрузки. `
              И мощные ИБПшники сами при работе от сети много "берут". На одном объекте (подстанция в лесу) стоит ippon на 3000ВА, так он сам потребляет из сети как утюг :shock:
                RDim last edited by
                Ну не знаю, у меня котел ринай, тоже не подарок, он настройки запоминает только если его не отключали от сети несколько часов, на комп. ИБП не получалось т.к. бывают какие-то скачки иногда, на инелте еще ни разу не было проблем, пишут "время переключения до 4 мс при переходе на батарею", ну и чистый синус, питай кого хочешь только допустимую нагрузку главное не превысить.
                P.S. TEPLOCOM-600 "Время переключения из режима питания от сети («ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), 0.3 сек", многовато и две батареи соединенные последовательно, тоже не гут если нет балансировки емкостей, уже проходил, одна из них очень быстро становится трупом.
                Точно такая же схема работы. "Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), 182…188 и 245…265В"
                Ни в коем случае не нахваливаю какой-то бренд!
                  jasper2 last edited by
                  Подскажите форумчане какой ибп лучше купить для квартиры? Я смотрю интернет магазин и их тут очень много http://anbik.ru/ups/index.html какой лучше взять?
                  • I
                    @jasper2:
                    Подскажите форумчане какой ибп лучше купить для квартиры? Я смотрю интернет магазин и их тут очень много http://anbik.ru/ups/index.html какой лучше взять? `
                    А для чего?
                      Adav last edited by
                      @jasper2:
                      Если вопрос стоит о низковольтном бесперебойнике, то могу поделиться опытом. Использовать бесперебойник на 220V для питания низковольтного оборудования можно, но не очень разумно по причине бОльших потерь на преобразовании и стоимости. Кроме того, обеспечить длительное (скажем, сутки) по времени питание от такого бесперебойника выливается вообще во что-то неприличное…
                      Самое простое - использовать блок питания с выходом на батарею. Что-то вроде такого
                      ~~![](</s><URL url=)http://donvideo.ru/image.php?id=18710" />
                      Блок питания выбираете исходя из требуемого тока потребления. Батарею выбираете исходя от требуемой длительности работы оборудования. Выставляете напряжение на БП равным напряжению буферного заряда батареи. Он написан на батарее и обычно 13.6-13.8V. Замечу, что это для 25 градусов, и если температура сильно другая - надо корректировать. Я на это попадался (температура где стояли батареи была заметно выше 30), в результате чего батареи долго не жили.
                      В связи с желанием перенести оборудование на теплый балкон, я озаботился вопросом более продвинутой зарядки батареи. Кроме того, вопрос об автоматической корректировке буферного режима в зависимости от температуры встал еще более остро. Вполне можно ожидать даже на теплом балконе изменения температуры среды в рамках 10-30 градусов. В результате поисков выяснил, что с этим делом у производителей все плохо, но есть интересный выход - контроллеры для солнечных батарей. Собственно они и предназначены для умного управления зарядом батареи, а что на него подавать - солнечную панель или БП от сети - дело не важное. Выбрал такой
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12UPPIXXX ... ls-RVs.jpg">https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12UPPIXXXXXbDXXXXq6xXFXXX5/LS2024B-PWM-20A-solar-charge-controller-custom-control-for-solar-home-system-outdoor-lighting-signals-RVs.jpg</link_text>" />
                      БП к нему надо на 15-16V. Я взял у meanwell LRS-200-15 - понравился высоким КПД. Действительно слабо греется. Термодатчик для батареи можно купить готовый и подключить к контроллеру или использовать простой термистор на 47 килоом. У контроллера есть COM порт (RS-485, Modbus). Через него можно снимать все текущие параметры потребления - напряжения, токи, режимы заряда, состояние батареи, аварийные ситуации). Заряжает сей контроллер не тупо в буферном режиме, а так, как надо заряжать разряженную батарею, только потом переходя в буферный режим.
                      Работает все это у меня нормально. Из недостатков - у контроллера полностью отсутствует какой-либо фильтр на выходе, что может привести к помехам по питанию. Поэтому крайне желательно повесить на его выходе фильтр. Хотя бы электролитический конденсатор побольше.~~~~
                        Palko last edited by
                        Добрый.
                        Добавлю свои 5 копеек. Можно использовать следующее устройство на 24В:
                        DRAN60-24A* (звездочка указывает функцию UPS).
                        устройство на DIN рейку, отличается от других тем, что само контролирует заряд батареи, посредством внешнего реле контролирует и предотвращает глубокий разряд АКБ.
                        схема:
                        работает для Beckhoff BC9000 (освещение, охранка, протечки)
                        • E
                          electric last edited by
                          @Palko:
                          Добрый.
                          работает для Beckhoff BC9000 (освещение, охранка, протечки) `
                          Проблема этого ИБП и подобных в том, что на выходе они держат повышенное напряжение, т.е. если подключать одну АКБ и устройство на 12В, то на выходе будет более 14В.
                          И кстати на фото странно, что нагрузка подключена прям на АКБ, т.е. аккумулятор может "высосать в ноль", что очень чревато для последнего))
                            Да, балансировка АКБ на 24В - это проблема.
                            А вот с "высасыванием" вроде как нет проблем, как видно по схеме - АКБ подключены через реле.
                            И после пропадания напряжения на входе блока он поддерживает его включенным до тех пор, пока АКБ не будет разряжен до 21В. Потом его отключает.
                            http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2008_2_92.php
                              MSapogov last edited by
                              Можно использовать SEPIC - https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html с выхода таких ИБП (с буфером АКБ)
                              И напряжение будет стабильно, независимо от напряжения на АКБ.
                              А сам ИБП вам обеспечит отключение батарее при ее сильном разряде. И последующюю зарядку при появлении электричества.
                                Sergey777 last edited by
                                Тоже хочется ИБП на 12 Вольт. Только не самопал, а нормальный брендовый. Всякие наши, типа "Болид", "Бастион", "Скат"… не камильфо. Они нормальные, в принципе работают, но заточены под слаботочку, типа охранки\пожарки, и там всё грубо и не эстетично. Напряжение ИБП на 12В запросто может бегать в пределах 10,7 - 14.7. Проседает под нагрузкой. И много других мелочей, которые раздражают. Они для другой сферы использования.
                                Недавно попался на глаза такой ИБП http://www.apc.com/shop/us/en/products/Network-UPS-12Vdc-Lithium-Battery-19500mAh-BMS-4LED/P-CP12142LI
                                Он приличной ёмкости, ток 3,2А. Напряжение 12+/-5% (11,4-12,6). При максимальной нагрузке держит около 4 часов, при нагрузке 5Ватт(0,4А) держит 24 часа. И Батареи у него - Литий.
                                Всё круто. Только стоит 100$, в России не продаётся, да и вообще он не для России, потому как на 120Вольт. Но последнее не беда, так как он питается от внешнего адаптера 120 на 12 вольт, и можно легко свой поставить 240 на 12 вольт.
                                Как я понял это новинка. Пока только в одном месте продаётся. Возможно, скоро и к нам привезут, будет адаптированная версия.
                                Если бы он был сейчас в компьютерном магазине рядом с домом, я бы его купил. На данный момент это лучшее, что я встречал.
                                P.S. Ещё на ебаях есть какието упсы "Belkin" на 12В 3А, называются Battery Backup Unit Rev B, Model BU3DC001-12V, их б\у там много в продаже, но они тоже на 120V. http://cache-www.belkin.com/support/dl/ … 063010.pdf
                                P.S. Ещё есть это: СКАТ-1200М Li-ion https://bast.ru/products/ops/skat-1200m-li-ion Но малогабаритным не назвать…
                                  Вот ещё интересная штука: https://bast.ru/products/din/skat-12dc-10-li-ion
                                  SKAT-12DC-1.0 Li-ion на DIN рейку
                                  Малогабаритный ИБП со встроенной Li-Ion АКБ. Стабилизированное выходное напряжение 12 В, выходной ток 1 А. Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 2 часа. Защита АКБ от разряда, КЗ в нагрузке. Электронная защита выхода от КЗ, выключатель АКБ, холодный пуск, собственное потребление менее 40 мА. Внутренняя Li-Ion АКБ 5200 мАч, 7,4 В (в комплекте). Корпус под DIN рейку 35 мм, размер — 139х89х65 мм. Гарантия — 5 лет
                                  Да там много чё на ДИН есть https://bast.ru/products/din/
                                    Palmumb last edited by
                                    Звонок в Гидрометцентр:
                                    • Алло, вы там совсем офигели? На улице метель, -15 градусов, а вы сообщаете, что в Москве +25 и солнечно!
                                    • Дело в том, что у нас сейчас новое руководство, раньше оно работало в Росстате и поэтому требует публиковать только положительные данные.
                                    С Наступающими Всех))
                                    16
                                    9302
