    4. Vis 0.2.1: yr.no Widget weg?
      bku last edited by
      Ist das nur bei mir?
      Bei vis 0.2.0 hatte ich das Widget yr.no (mit Daten) am Laufen. Bei 0.2.1 ist das Widget (bei mir) nicht mehr vorhanden 😮
      DWD und die anderen in 0.2.0 eingefügten Widgets fehlen auch.
        Ok werde checken.
          Ist was schiff gelaufen:
          Kannst du config.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js ersetzen mit:
          var visConfig = {
              widgetSets: [
                  "basic",
                  {name: "metro",       depends: ["basic"]},
                  {name: "fancyswitch", depends: ["basic"]},
                  "tabs",
                  "jqplot",
                  "timeAndWeather",
                  {name: "jqui",        depends: ["basic"]},
                  {name: "jqui-mfd",    depends: ["basic", "jqui"]},
                  "weather-adapter"
                  //"plumb",
                  "bars",
                  "colorpicker",
                  {name: "homematic", depends: ["basic", "jqui"]},
                  "knob",
          //        {name: "hqWidgets", edit: "hqWidgetsEdit"},
                  "jqplot",
                  {name: "lcars",    depends: ["basic"]},
                  "RGraph",
                  "special",
                  "swipe",
                  "table",
                  "dev"*/
              language: window.navigator.userLanguage || window.navigator.language
          Und dann in "/opt/iobroker":
          ./iobroker upload vis
          schreiben.
            bku last edited by
            Hat funktioniert - Danke!
              cactus-online last edited by
              Ganz doof Frage. Bei mir erscheint das yr.no Widget gar nicht in der Leiste, obwohl ich den Adapter aktiviert und konfiguriert habe. Muss ich noch etwas tun ?
              Meine Installation:
              Node 4.2.6
              iobroker 1.0.0
              accesslog 0.0.2
              binrpc@1.0.0 extraneous
              homematic-xmlrpc 1.0.2
              iobroker.discovery 0.3.1
              iobroker.dwd 2.1.1
              iobroker.ebus 0.0.1
              iobroker.hm-rega 1.4.4
              iobroker.hm-rpc 1.4.6
              iobroker.js-controller 1.0.0
              iobroker.mqtt 1.3.2
              iobroker.simple-api 1.5.1
              iobroker.socketio 1.7.4
              iobroker.vis 0.14.2
              iobroker.vis-metro 1.0.4
              iobroker.web 2.0.4
              iobroker.yr 1.0.5
              jsonwebtoken 7.4.0
              netmask 1.0.6
              node-ssdp 3.2.1
              serialport 4.0.7
              xml2js 0.4.17
              Da ich von meiner ccu.io Installation das Widget kopieren konnte, funktioniert es auch. Aber in der Widgetleiste sind nur die Gruppen basic, jqplot, jqui, metro und tabs … . und da ist es nicht dabei. Das DWD-Widget übrigens auch nicht.
              Für jede Hilfe dankbar.
              lg.
              TF
                ich vermisse den timeandweather widgetsatz
                  Ahhh - tausend Dank.
                  1.0k
