    4. Konsolen-Befehl per remote ssh abgeben
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      ich bräuchte Hilfe um mein Projekt zu realisieren.
      Ich möchte gerne mein internet radio, was auf einem 2 pi liegt und mittel mpc play1 startet, starten lassen wenn mein bm Bewegung erkannt hat, wie ist sowas möglich? wäre sehr dankbar über eure Hilfe.
      danke Paul53 für deine bisherige Unterstützung und Hilfe!!!!!!
      Mit freundlichen Grüßen
        reiden last edited by
        Hallo
        ich habe das so gelöst:
        Homematic script:
        string url='"http://192.168.1.12/play1.php"';
        dom.GetObject('CUxD.CUX2801002:5.CMD_EXEC').State('wget -q -O /dev/null ' #url);
        string url='"http://192.168.1.12/volume75.php"';
        php Datei:
        system ("mpc play 1");
        header("Location:radio_sender.html");
        Sender kann manuell geändert werden
        Radio_sender.html:
        <style="border-bottom-style:none"><center>
        </center>
        Gruss</style="border-bottom-style:none">
        • Jey Cee
          eine frage bezüglich des internetradios. Ihr benutzt mpd wenn ich fas richtig seh oder?
          Klappt die Wiedergabe von allen Radio Streams? Ich hab das schon mehrfach versucht, aber radio streams haben nie geklappt.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          • fischi87
            Hallo reiden, danke für den Code aber funktioniert der auch wenn ich mich nicht auf dem selber Pi befinde? Das Radio läuft schon, die Codes sind schon fertig geschrieben und ich kann das Radio auch manuell schalten nur möchte ich es mittels Bewegungsmelder einschalten?!
            Halle jey cee, ja funktioniert einwandfrei.
            Achte bitte darauf das du die richtige url zum Stream hast!!!!!!
            Mfg
            • fischi87
              danke gelöst!!!!
              • fischi87
                ich poste hier natürlich noch die Lösung für den ein oder anderen.
                danke an Paul53 für die Lösung!!!!!!
                var bmid = "hm-rpc.0.MEQ0362580.1.STATE";
                var onurl = '"http://192.168.178.24/Planet-Radio.php"';
                var offurl = '"http://192.168.178.24/Stop.php"';
                on(bmid, function(dp) {
                if (dp.newState.val)
                  {  exec('wget -q -O /dev/null ' + onurl);
                else
                  {  exec('wget -q -O /dev/null ' + offurl);
                  Hallo fischi87
                  wie ich sehe ist das schon gelöst.
                  aber ich antworte noch für die andere:-)
                  -ja, Radio ist installiert auf einem anderem RPI.
                  Du hast das mit ioBroker gelöst und bei mir läuft das auf der CCU Zentralle
                  Gruss
                  1.0k
