    4. Tastendruck von HM-IP Fernbedienung nicht registriert
      spielberger32 last edited by
      ich habe eine neue Homematic IP Fernbedienung an der CCU2 angemeldet. Dort funktioniert sie einwandfrei und wird auch im RPC-Adapter als Objekt mit allen Funktionen angezeigt. Allerdings wird für PRESS.SHORT und PRESS.LONG kein Status aktualisiert, wenn die entsprechenden Tasten gedrückt werden. Andere Parameter der Fernbedienung wie z.B. RSSI_DEVICE dagegen schon.
      Fehlt eine Einstellung?
      Vielen Dank für eure Hilfe! 😉
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active last edited by
        lege mal ein Dummy Programm für die Tasten auf der CCU an, dann funktionieren die erst.
        (habe ich für alle Tasten/Taster gemacht, erst dann funktioniert es mir ioBroker)
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 01e97b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/b3aae2b2bd04a40109c2cfb31801e97b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6368a1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/36dc3289fa20f07c9eb01984706368a1.jpg</link_text>" />~~~~
          Ach es geht tatsächlich nicht ohne? :shock: Schade, dass es so kompliziert sein muss.
          Danke für deine ausführliche Antwort 🙂
            Hcker @spielberger32 last edited by
            @spielberger32 Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe den RPC Adapter eingerichtet. Der Status einer Schalt-Mess Steckdose wird mit ca. 10 Sekunden Verzögerung angezeigt. (Spannung, Strom, state,...). Bei meiner HomeMatic IP Fernbedienung dagegen wird der Status von false einmalig auf true gesetzt, wenn die Fernbedienung betätigt wurde. Der Status wird aber auch nach 15 Minuten nicht mehr auf false zurückgesetzt. Dies gilt sowohl für den kurzen als auch den langen Tastendruck aller 4 Tasten. An was kann das liegen?
              paul53 @Hcker last edited by
              @Hcker sagte:
              HomeMatic-Tasten haben immer den Wert true. Bei Tastenbetätigung wird nur der Zeitstempel aktualisiert.
              1.0k
