    4. Einfacher Schalter an ESPEasy?
      thobastian last edited by
      Hallo !
      das Thema hat nur indirekt etwas mit IObroker zu tun. Ich habe einen NodeMCU mit EspEasy. Das funktioniert z.B. mit Temperatursensoren auch klasse.
      Aber beim einfachen Schalter tu ich mich schwer.
      Also z.B. einen ganz normalen Kippschalter an der Hauswand. Er schließt den Kontakt oder öffnet.
      Aber wenn ich den Schalter am D6-Pin simuliere, verändert sich der Zustand immer nur, wenn ich zwischen 3,3V und Gnd wechsle.
      Hat jemand sowas einfaches gebastelt?
      Wie sieht die Konfig aus?
      Schöne Grüße Thomas
      • rudikx
        rudikx last edited by
        ich nutze auch sehr oft ESPEasy Firmware für alle möglichen schalt und Sensor IoT´s.
        Finde die FW super!
        Auf die schnell mal hier Fotos der Verkabelung.
        Die Infos übermittele ich immer per MQTT, so bekomme ich auch alle anderen Sensoren sehr schön übermittelt und muss den ESP nicht erst abfragen.
        So bekommst du also die Infos schon mal nach iobroker.
        Wie du diese Info dann verarbeitest bleibt dir überlasen 😉
        Der ESP reagiert entsprechend auf fallende bzw. steigende flanke und setzt das bit intern entsprechend um.Das kannst du auf dem Bild der Config im ESP sehen.
        https://ibb.co/emFe49 ~~https://ibb.co/gov7rp ~~https://ibb.co/cuoP49 ~~https://ibb.co/fN4mHU ~~Hoffe das hilft dir erstmal weiter 😉
        Wenn du noch Hilfe brauchst sag bescheid.~~~~~~~~
          Hi !
          Die Invers Logik wars. Nun funktioniert der Schalter wie er soll. Danke ! 8-)
          1.1k
