    4. Variable Blockly
    Variable Blockly
      w2kscout last edited by
      Hallo ich habe ein Problem! Ich möchte eine Variable hochzählen lassen, wenn eine Lampe eingeschaltet wird. Leider weiß ich nicht, wie ich das in Blockly anstelle. Wer kann mir helfen? Danke
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        so?
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="W%VX9:d7fBC0^(^l{q,E" x="37.583326816558724" y="138"><field name="OID">Object ID</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=")HtAtEF1x671J]0UeNy"><field name="VAR">etwas</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="%AS[bt}ul%,X)10]jaML"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="W_x1/57]ZM8G.,X|/:L@"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="gFerD:|ZC4l7PI?53esy"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="J2mYw
        ?IeJewfvbYc1"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></statement></block>
        CU,
        padrino
          Ja! Ich danke Dir
          31.7k
          79.9k
