    4. [gelöst] VIS 0.7.7 -> 0.7.8 Update schlägt fehl
    • N
      Nippy last edited by
      seit einigen Tagen steht ein VIS Update zur installation bereit.
      Bis jetzt habe ich nie Probleme beim updaten gehabt (weder per Putty noch über Browser).
      Leider kan ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen 😞
      Am Ende des Update Prozesses, kommt die meldung das er geupdatet worden ist (was leider nicht der Fall ist).
      Ich habe euch mal einen einen ausschnitt vom Updateprozess beigefügt.
      root@bananapi:~# iobroker upgrade vis
      npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
      npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
      npm WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.7.8 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
      upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
      Viele Upload Meldungen... >>> upload [...] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/....
      Update "system.adapter.vis.0"
      Adapter "vis" updated
      Hat jemand einen Tipp?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ja, schau mal hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1812
        Gruß,
        Eric
        • N
          Vielen Dank 🙂
          habe nach der Lösung im falschen Forum (Fehler) gesucht.
