    4. Gelöst: Fehler im Script
      michihorn last edited by
      Hallo
      ich übe gerade das Scripten, kann jemand mal über mein Script schauen, offenbar scheint etwas mit den Scheduler nicht zu klappen, irgend etwas mit den Klammern passt offenbar nicht. Der fehler wird direkt in Zeile1 angezeigt und in der letzten Zeile das gelbe Dreieck.
      Gruß Michael
      schedule("*/2 * * * *", function () {
      createState('Rolladen.WZ_Links');
      createState('Rolladen.WZ_Rechts');
      createState('Rolladen.EZ');
      createState('Rolladen.Küche');
      createState('Rolladen.WC');
      createState('Rolladen.Move_WZ_Links');
      createState('Rolladen.Move_WZ_Rechts');
      createState('Rolladen.Move_EZ');
      createState('Rolladen.Move_Küche');
      createState('Rolladen.Move_WC');
      var Statuswert;
      on({id: 'hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS', change: "ne"},
      function (Rolladen) {
      var RL = getState('hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS').val;
      var Kanal = RL.substr(8, 2);
      var Status = RL.substr(10, 2);
      if (Status == "00") {
      Statuswert = "No Information";
      if (Status == "01") {
      Statuswert = "OBEN";
      if (Status == "02") {
      Statuswert = "UNTEN";
      if (Status == "03") {
      Statuswert = "Intermediate position stop";
      if (Status == "04") {
      Statuswert = "Tilt/ventilation position stop";
      if (Status == "05") {
      Statuswert = "Blocking";
      if (Status == "06") {
      Statuswert = "Overheated";
      if (Status == "07") {
      Statuswert = "Timeout";
      if (Status == "08") {
      Statuswert = "Start to move up";
      if (Status == "09") {
      Statuswert = "Start to move down";
      if (Status == "0A") {
      Statuswert = "Fährt AUF";
      if (Status == "0B") {
      Statuswert = "Fährt AB";
      if (Status == "0D") {
      Statuswert = "Stopped in undefined position";
      if (Status == "0E") {
      Statuswert = "Top position stop which is tilt position";
      if (Status == "0F") {
      Statuswert = "Bottom position stop which is intermediate position";
      if (Status == "10") {
      Statuswert = "Switching devices switched off";
      if (Status == "11") {
      Statuswert = "Switching devices switched on";
      if(Kanal == 01) {
      setState('javascript.0.Rolladen.WZ_Links', Statuswert);
      setState('javascript.0.Rolladen.Move_WZ_Links', Status);
      log(Kanal + " WZ Links " + Status + " " + Statuswert);
      else {
      if(Kanal == 02) {
      setState('javascript.0.Rolladen.WZ_Rechts', Statuswert);
      setState('javascript.0.Rolladen.Move_WZ_Rechts', Status);
      log(Kanal + " WZ Rechts " + Status + " " + Statuswert);
      else {
      if(Kanal == 04) {
      setState('javascript.0.Rolladen.EZ', Statuswert);
      setState('javascript.0.Rolladen.Move_EZ', Status);
      log(Kanal + " EZ " + Status + " " + Statuswert);
      else {
      if(Kanal == 08) {
      setState('javascript.0.Rolladen.Küche', Statuswert);
      setState('javascript.0.Rolladen.Move_Küche', Status);
      log(Kanal + " Küche " + Status + " " + Statuswert);
      else {
      if(Kanal == 10) {
      setState('javascript.0.Rolladen.WC', Statuswert);
      setState('javascript.0.Rolladen.Move_WC', Status);
      log(Kanal + " WC " + Status + " " + Statuswert);
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Verrätst du uns auch noch welcher Fehler angezeigt wird? Was steht da wenn du über den Fehler bzw das Dreieck mit der Maus gehst?
        Gesendet vom Handy …
          Hallöchen Apollon77
          in Zeile1 wird Unmatch '{' gezeigt
          und in der letzten Zeile das Warndreieck mit : unrecoverable syntax error (100% scanned)
          wenn ich den scheduler auskommentiere, habe ich keinen Fehler
          Michael
            Fitti last edited by
            Es fehlen zwei Klammern zu ganz am Ende:
            var Statuswert;
            }); //schedule Schleife ENDE
            So long,
            Fitti
              @Fitti:
              var Statuswert;
              So long,
              Fitti `
              Hallo
              wenn ich das richtig verstehe, wird der Code unterhalb der Schedule nach deinem Hinweis gar nicht mehr im Takt der Schedule durchlaufen, oder?
              Ziel soll ja sein, dass das Script gemäß dem Scheduler regelmäßig durchlaufen wird.
              Ich hab die Klammern mal gesetzt und bekomme wieder das Warndreieck.
              Gruß Michael
              • apollon77
                Mit gescheiten Code Einrückungen in jedem Block wäre das viel besser lesbar und sichtbarer.
                  @apollon77:
                  Gesendet vom Handy … `
                  schedule("*/1 * * * *", function () {
                  var Statuswert;
                  on({
                          change: "ne"
                      function(Rolladen) {
                              test = '10';
                              log(Value);
                              test = '11';
                          if (Kanal == 01) {
                          } else {
                              if (Kanal == 02) {
                              } else {
                                  if (Kanal == 04) {
                                  } else {
                                      if (Kanal == 08) {
                                      } else {
                                          if (Kanal == 10) {
                  So in etwa?
                  Michael
                    paul53 last edited by
                    Es fehlt der Abschluss von Schedule.
                        }); // on
                    }); // schedule
                      @paul53:
                          }); // on
                      }); // schedule
                      Dankeschön 😉
