    4. Variable nach xx Minuten zurücksetzen
    • N
      nobse last edited by
      Hallo zusammen
      ich habe ein Variable die bei einer bestimmten Aktion auf true gesetzt wird.
      Jetzt soll dies Variable nach 30 Minuten wieder false werden.
      Wie kann ich das realisieren?
      Gruß Norbert
      • blauholsten
        var timer;
        function xxx()
        setState('yyy', true)
                if (!timer) {
                       timer = setTimeout(function () {
                   timer = null;
                   setState('yyy', false)
                }, 1800000);
        2858_view_tunein.txt
        • N
          Hallo blauholsten
          vielen Dank funktioniert super.
          Gruß Norbert
            pix last edited by
            oder so:
            on({
                id: idVariable, // Variable wird überwacht (idVariable muss natürlich im Skript oben deklariert werden)
                change: 'ne'
            }, function (obj) {
                if (obj.newState.val === true ) { // wenn Variable auf true gesetzt wird
                    setStateDelayed(idVariable, false, 30 * 60 * 1000); // nach 30min zurücksetzen
            oder noch kürzer müsste auch gehen (nicht probiert :roll: )
            on({"javascript.0.Variable",  // so gehts auch statt id
                val: true
            }, setStateDelayed("javascript.0.Variable", false, 30 * 60 * 1000); // nach 30min zurücksetzen
            Gruß,
            Pix
