    4. [gelöst] Wert mit Einheit
      daniello last edited by
      Hallo allerseits, die Leistung meiner Homematic Messsteckdose wird mit Einheit angegeben .. z.B. 0.3 W.
      Newbiefrage: Wie baue ich damit ein "Wenn Größer Als" Blockly? Oder ist das für Blockly nur eine "0,3"?
        paul53 last edited by
        Die Maßeinheit W ist eine gesonderte Eigenschaft des Datenpunktes: common.unit. Der Wert enthält eine reine Zahl. Deshalb muss man mit einer Zahl (Mathematik-Block) 0.3 vergleichen, nicht mit einem String "0,3" oder "0.3".
          Super .. vielen Dank
          • modmax
            modmax last edited by
            Könnest Du dann den Beitrag noch als "gelöst" im Titel markieren? … 🙂
            MfG Markus
