    4. Nachhilfe in Javascript
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Hallo zusammmen,
      bitte klärt mich mal jemand auf was der doppelte Trenner wie z.B. in der folgenden Zeile
      if (err || !client)
      für eine Bedeutung hat. Ich habe sowas jetzt schon mehrfach gelesen aber noch nicht mal kopiert 😉 weil ich mir noch keinen wirklichen Reim drauf machen kann. Ist das sowas wie "orelse"?
      Sorry für die eigentlich dumme Frage, aber ich komme nun mal aus der VB-Welt und dort wird dieser Trenner eigentlich nie verwendet…
      Danke und Gruß
      Thilo
      • N
        nobse last edited by
        Hallo
        würde mal sagen das ist OR (ODER) und && gleich AND (UND).
        Gruß Norbert
        • Thisoft
          Sorry - jetzt versteh ich gar nix mehr? OR und gleich AND ???????
            mc-hollin last edited by
            ich denke er meint "&&" bedeutet ein logisches "und".
            "||" ist ein logisches "oder"
            Schau mal hier http://www.w3schools.com/js/js_comparisons.asp
            • Thisoft
              Aaaahh - alles klar. Jetzt hab ichs verstanden.
              Danke!
                Seehofweg last edited by
                Ich fand das Thema ganz passend. Ich habe folgendes Skriptelement:
                on ('hm-rpc.1.000C17099A0436.1.PRESENCE_DETECTION_STATE' || 'hm-rpc.1.000C17099A04BC.1.PRESENCE_DETECTION_STATE', function (dp) {
                Es handelt sich um 2 Bewegungsmelder, die eine Bewegung als Variable weitergeben sollen. Natürlich als "oder" verknüpft.
                Das folgende Skript funktioniert, allerdings immer nur beim ersten Sensor. Sprich der nach dem || stehende Sensor schaltet nicht. Habe die Positionen auch schon getauscht, aber dann reagiert halt der Andere nicht.
                Wo liegt denn mein Fehler? :?: :?: :?:
                • Jey Cee
                  Logische Operatoren funktionieren nicht bei einer Subscription. Du musst für jeden Bewegungsmelder eine eigene Subscription erstellen.
                  Und gegebenen falls, bei && z.B., den Status des anderen BWM's prüfen.
                  Gesendet von Unterwegs
                    ple last edited by
                    Glaube das muss mit einem reg ex gemacht werden, wenn wine on funtion durch 2 Ereignisse ausgelöst werden soll.
                    Mach das mal in blockly und lass dir den Code anzeigen. Dann kannst das sehen wie das aussehen muss.
                    • Jey Cee
                      Ah muss nicht regex sein, es gibt seit kurzem die Möglichkeit mehrere id's in ein array zu packen um es für eine Subscription zu nutzen. Das kommt einer logischen oder Verknüpfung gleich.
                      [id1,id2,id3]
                        @ ple - ich hasse dieses Blockly. :? Deshalb lerne ich sogar gerade lieber JavaScript.
                        @ Jey Cee - super…läuft. Danke dir! 😄
                        Wünsche euch noch eine gute Nacht...
                        • AlCalzone
                          @Thisoft:
                          if (err || !client)
                          Ich glaube das wichtigste wurde hier noch nicht erwähnt. Nicht sicher ob dir das bewusst ist:
                          Die Variablen err und client sind sehr wahrscheinlich Objekte. Diese sind in JavaScript "truthy" (also "wahr oder so ähnlich"), wenn sie weder null noch undefined sind. Der obige Code prüft also, ob entweder err einen Wert hat oder client keinen hat. Sollte eine dieser Variablen ein boolean sein, kann es seltsam werden.
                          Ausführlich wäre das so:
                          if (err != null || client == null)
                          mit dem Hinweis dass "!= null" prüft ob die Variable weder null noch undefined ist. (!== null würde nur mit null vergleichen)
                          oder
                          if (typeof err !== "undefined" || typeof client === "undefined")
                          Kurz:
                          1. funktioniert, kann aber unvorhergesehene Auswirkungen haben
                          2. ist weniger anfällig und mein Favorit
                          3. ist mir persönlich zu lang, funktioniert aber auch wenn du die Variable vorher nicht definiert hast.
                          1.0k
                          1429
