    3. Cloud Dienste
    4. Ansteuerung alexa2 Adapter FRITZ!DECT 300/1 Themostat möglich?
      heinzie last edited by
      überlege mir die FRITZ!DECT 300 / 301 Themrmostate zu kaufen.
      Gibt es eine Möglichkeit mit dem Adapter alexa2 darauf zuzugreifen?
      heinzie
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Nein.
        Zugreifen kannst du über den TR064 Adapter.
        Es ist auch nicht möglich die Thermostate direkt in Echo einzubinden. Das muss immer über die Fritzbox geschehen.
        Die Einbindung erfolgt dann über den ioBroker und über den Cloud Adapter.
        Eine Besonderheit solltest du beachten:
        Die Fritzbox lässt sich nur beschränkt dauerhaft umstellen.
        Wenn du beispielsweise eine Tagestemperatur von 21 °C programmiert hast und du gehst per ioBroker auf 15 °C runter (Fenster offen) dann wird nach maximal 30 Minuten der programmierte Wert wieder zurückgeschrieben.
        Das passiert auch wenn du das per Sprachbefehl auslöst.
        Wenn du also sagst: " Setze Wohnzimmer auf 24 °C" wird nach 30 Minuten der ursprüngliche Wert wieder gesetzt.
        Mann kann dieses Verhalten mit einem Script abfangen indem man alle 15 Minuten die gesetzte Temperatur in die Solltemperatur schreibt. Aber ich habe bisher noch keine Idee wie man das über die Cloud (Sprachsteuerung) verwirklichen könnte.
        Noch eine kleine Info:
        Billiger und ebenso funktionsfähig sind Comet DECT Thermostate. Über den Idealo Preiswecker habe ich alle bisher für unter 30 €/Stück bezogen und mittlerweile 6 Stück davon im Einsatz.
        Nach meinen Informationen müssten die technisch baugleich zu den FritzDect 300 sein.
        Der 301 bringt nicht wirklich sichtbare Vorteile. Er hat zwar ein Display das die Temperatur dauernd anzeigt, aber ehrlich gesagt brauche ich das am Heizkörper eigentlich nicht. Dafür habe ich ja die Umweltkontrolle im ioBroker und im Automatikmodus muss ich doch nie die Temperatur am Heizkörper ablesen.
        Noch ein weiterer Hinweis:
        https://www.pcwelt.de/a/test-fritz-dect … rt,3403984
          Jan1 last edited by
          Ja kann man über den Alexa Adapter steuern wobei ich eher zum FRITZBOX DECT tendiere, weil das einfach direkter läuft.
          Was Chaot schreibt zur Steuerung ist nicht ganz richtig. Es gibt ein Skill für Fritz und mit dem läuft das natürlich wie gewünscht, wenn man die interne Steuerung der Fritz abschaltet. Ich habe schon länger die Thermostate im Einsatz und schalte entweder über Sprache oder automatisch über ein Script und egal was da steuert, der Wert bleibt so lange eingestellt bis man ihn ändert, oder es vom Script vorgegeben wird.
          @Chaot
          wie bindest Die Thermostate denn mit dem tr-064 Adapter ein? Der listet doch nur Geräte mit MAC und oder IP. Ich habe extra dafür den FRITZBOX DECT Adapter installiert, wenn es mit dem tr-064 auch geht, könnte ich mir den sparen 😉
            Danke schon einmal für die Rückmeldungen.
            Wenn ich es richtig verstanden ahbe, würde es dann mit diesem Skill gehen:
            https://www.fbsmarthome.site/?lng=de
            Nur kann ich dann trotzdem die Thermostate auch über den fritzdect Adapter setuern oder schließt sich das gegenseitig aus?
              Jan1 last edited by
              Den Skill brauchst für Alexa und den Adapter für IOBroker. Das ist unabhängig voneinander, da es dem IObroker egal ist, ob Alexa überhaupt vorhanden ist 😉
              • modmax
                modmax last edited by
                Ob es mit dem fritzdect-Adapter besser weiß man erst, wenn man den installiert und mal getestet hat;
                das schadet nichts.
                Aber die letzten Änderungen sind etwas her und ich weiß nicht, wie aktiv der entwickelt
                wird und ob die 300er-Thermostate da schon unterstützt werden.
                MfG Markus
                  Jan1 last edited by
                  Im FRITZDECT sind die 300er drin, die 301 müsste man testen, wobei in Teste eher zu den 300er geraten wird, da die 301 wohl sehr anfällig sind und nach gewisser Zeit nicht mehr regeln (defekt). Da würde sich dann der Alexa Adapter anbieten, dem ist es wiederum egal, da hier der Skill entscheidend ist. Deshalb binde ich steuere ich meine Geräte nur im Notfall über den Alexa Adapter, funktioniert zwar, aber die Kette zum Endgerät ist eben länger und somit mehre Fehlerquellen möglich.
                  • Chaot
                    @Jan1 Sorry - ich meinte den Fritz DECT Adapter. Ich habe den ganzen Tag am TR064 Adapter gearbeitet und das dann versehentlich so auch hier reingeschreiben. :?
                    Verstehe ich das richtig das du die interne Steuerung der Fritzbox abschaltest und dann die Thermostate über den ioBroker direkt steuern kannst?
                    Wie schaltest du die ab? Ich finde da keine Option dafür.
                    @heinzie: Den Skill gibt es auch. Aber der geht im Grunde über die Cloud dann wieder auf die eigene Box und du musst auf der Box eine Zugriff von extern freigeben. Deshalb habe ich das nicht erwähnt weil ich das doch nicht ganz unproblematisch sehe.
                    Ich hatte den Vorläufer (fritzandalexawebapp) davon im Einsatz bis eben der ioBroker für mich ins Spiel kam.
                      Jan1 last edited by
                      @Chaot
                      ja das ist so einfach die interne Steuerung der Fritz auszuschalten, dass man da nicht gleich drauf kommt :lol:
                      Du darfst einfach keinen Zeitraum für die Spar und Komforttemperatur eintragen, dann wird immer das genommen was am Thermostat eingestellt ist und wenn Du das über den IOBroker fütterst, dann bleibt dass eben so lange wie man das haben möchte.
                      Mit dem Weg über den Skill hast recht, aber problematisch sehe ich das nicht unbedingt. Man erstellt sich einfach ein Benutzer der nur die Rechte hat, die er braucht um das zu steuern. Was hier auch recht interessant ist, wenn Du einen Benutzer angibst der zufiel Rechte hat, wird das auf der Konfigurationsseite des Skill abgelehnt. OK, wenn ich irgendwo jemand rein lasse, dann ist das egal mit welchen Rechten versehen schon schlechter als wenn alles draußen bleibt, aber das ist eben der Preis für die Bequemlichkeit.
                      • Chaot
                        @Jan1:
                        @Chaot
                        Du darfst einfach keinen Zeitraum für die Spar und Komforttemperatur eintragen, dann wird immer das genommen was am Thermostat eingestellt ist und wenn Du das über den IOBroker fütterst, dann bleibt dass eben so lange wie man das haben möchte. `
                        Ok, das scheint bei mir nicht so zu funktionieren.
                        Wenn ich einen Thermostat komplett neu anlerne ist direkt ein Zeitrahmen eingetragen.
                        Meinst du dann alles mit entweder Komfort oder Spartemperatur überschreiben?
                        Sorry das ich so pennibel nachfrage, aber ich würde eben gerne mit 3 verschiedenen Temperaturen arbeiten und das kann kein Thermostat.
                          Jan1 last edited by
                          Ich hab da einfach nichts eingetragen und auch sonst nichts in der Fritz konfiguriert. Ich hatte bei mir im Script allerdings alle 5 Minuten eine Aktualisierung drin. Hab mein Heizungsscript jetzt mal komplett aus um zu sehen ob die Fritz hier trotzdem was ändert. Ich schalte auch 3 Temperaturen, eigentlich sogar 4. Spar, Komfort, Nacht und Fenster offen und das ganze noch im wöchentlichen Wechsel zu meinem Schichtplan. Da wäre mir noch nicht aufgefallen, dass irgendwann mal ne Temperatur eingestellt war, die so nicht im Script steht.
                          Eigentlich wollte ich das alles über die Fritz steuern, allerdings hat es AVM jetzt erst auf die Reihe bekommen, einen Schichtplan zu erstellen. Hier musste ich jede Woche von Hand umstellen. Dann kam Alexa und ich konnte das zumindest mal per Sprache regeln. Danach der IOBroker und seit dem macht die Heizung was sie soll zum richtigen Zeitpunkt 😄
                          • Chaot
                            Danke.
                            Ich werde auch mal aus einem Thermostat die Programmierung auf den Absenkwert einstellen und dann alles per Script beschreiben.
                            Wie machst du das mit der Aktualisierung alle 5 Minuten?
                            Ich schreibe einen Schedule Block mit den Zeiten und dann?
                              Jan1 last edited by
                              Das sind bei mir mehrere Scripte die hier durch eine Grundsteuerung an und aus geschaltet werden. Die gewünschten Temperaturen habe ich in DPs angelegt, somit lassen die sich schön zentral steuern. Zusätzlich habe ich noch ein manuell Betrieb eingerichtet, auch recht einfach, einfach einen DP "Automatik" angelegt. Wenn der auf true steht, greift meine Grundsteuerung und auf false macht die Heizung das was ich ihr über Alexa sage.
                              Mein Schichtplan frage ich über ical ab in dem auch gleich Feiertage und Wochenende berücksichtigt werden. Das ganze dann noch auf An und Abwesenheit ausgelegt und schon hatte ich 20% Einsparung bei der Heizung bei gleichzeitig wärmeren Zimmer. Das ist recht komplex geworden und ich vermisse bei Blockly hier eine Funktion, wo ich einfach nachsehen kann wo einzelne Werte überall verschachtelt sind. Eine Änderung hier ist echt lustig, da das meist eine Woche perfekt läuft, bis eben die Schicht wechselt und irgendwo noch was vergessen wurde :lol:
                              • Chaot
                                Ja, bei einer gut geregelten Heizung ist das Einsparpotential gewaltig.
                                Wenn ich das dann wirklich komplett auf den ioBroker umsetzen kann wird das ein gutes Stück Arbeit. Das wären dann 5 Räume mit 7 Thermostaten und 8 Fenstersensoren.
                                Weiter werde ich dann versuchen die Temperatursensoren an den Sonoffs zur Regelung zu verwenden. Die in den Thermostaten eingebauten Teile funktionieren leider auch nur bedingt und man muss schon klar mit Temperaturoffset arbeiten.
                                Im Bad ist der Thermostat auf den Kopf stehend verbaut (lässt sich nicht anders lösen). Dort ist die Regelung ein echtes Kunstwerk.
                                Da wir sehr unterschiedlich arbeiten bzw. zu Hause sind wird bei mir schon jetzt die Heizung über Anwesenheit gesteuert.
                                995
